Objektbearbeitung mithilfe von Feature-Änderungen
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können ein Objekt-Feature in einem Feature-Service-Objekt-Layer mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten bearbeiten.
Mit dieser Methode können Sie ein vorhandenes Objekt-Shape bearbeiten. Die Routen-ID, der Routenname und die Messwerte des Objekts werden entsprechend aktualisiert. Die Datumsangaben des Objekts ändern sich nicht.
Hinweis:
Wenn ein Objekt von einer Route auf eine andere Route verschoben wird, wird das Objekt basierend auf Start- und Enddatum der Route zeitlich aufgeteilt.
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Features mit Standard-Bearbeitungswerkzeugen in ArcGIS Pro
Hinweis:
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Nachdem eine Route ausgewählt wurde, versucht das Werkzeug, die Routensperre aufzuheben, wenn die Routensperre durch den aktiven Benutzer in einer anderen Version angefordert wurde und ihr Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat.
Hinweis:
Nachdem Sie die Stützpunkte eines Objekts bearbeitet haben, können Sie das vorhandene Objekt stilllegen und ein neues Objekt erstellen, dessen Startdatum (From Date) dem angegebenen Datum der Stilllegung entspricht und das die bearbeiteten Stützpunkte enthält. Sie können lagegleiche Linienobjekte auch zusammenführen. Weitere Informationen zu den Optionen für die Objektbearbeitung finden Sie unter Location-Referencing-Optionen in ArcGIS Pro.
Positionsfehler
Die Attribute der Positionsfehler stellen Informationen über den Status der einzelnen Objekt-Features bereit. Wenn ein Objekt-Feature korrekt bearbeitet wird, wird der Wert "Kein Fehler" im Feld "Positionsfehler" des Objekts angezeigt. Überprüfen Sie im Falle eines anderen Status als "Kein Fehler" das modifizierte Objekt-Feature und dessen Attribute auf Fehler, und beheben Sie diese.
Hinweis:
Sie können auch eine vollständige Liste der Positionsfehler anzeigen.
Die folgenden Status weisen auf ein Problem hin, das behoben werden sollte:
Positionsfehler
Beschreibung
Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs
Die Anfangsroute und die Endroute weisen unterschiedliche Linien-IDs auf. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind.
Ungültige Routenpositions-ID
Die Routen-ID der Routenposition ist ungültig (NULL, leer oder ungültiger Wert).
Ungültiger Positionsmesswert
Mindestens ein Messwert der Routenposition ist ungültig.
Ungültige Routen-ID
Umgekehrte Linienreihenfolge
Die Linienreihenfolge der Anfangsroute ist nicht niedriger als die der Endroute. Dies gilt für Liniennetzwerke.
Route nicht gefunden
Die Route ist nicht vorhanden. Dies kann daran liegen, dass die Route im Netzwerk nicht vorhanden ist oder dass die Route und das Objekt unterschiedliche, nicht überlappende Zeitbereiche aufweisen
Szenarien zum Bearbeiten von Linienobjekten mithilfe von Feature-Änderungen
In den folgenden Szenarien werden die Ergebnisse der Bearbeitung von Objekt-Features mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten beschrieben.
Bearbeiten eines Linienobjekts
Das folgende Schema zeigt die Route und das zugehörige Objekt. Route1 weist die Messwerte 0 bis 20 und Event1 die Messwerte 0 bis 10 auf.
Vor dem Bearbeiten von Event1 auf Route1
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Die folgende Tabelle zeigt das Objekt vor der Bearbeitung:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Route1
01.01.2005
Kein Fehler
800
Um das Objekt so zu bearbeiten, dass es von 0 bis 20 verläuft, wo sich der Schnittpunkt mit Route2 befindet, ziehen Sie den letzten Stützpunkt des Objekts mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten zum Schnittpunkt. Der erste Stützpunkt wird als Anfangsmesswert und der letzte Stützpunkt als Endmesswert verwendet.
Event1 nach der Auswahl
Das folgende Schema zeigt das Objekt nach der Bearbeitung:
Nach dem Bearbeiten eines Linienobjekts auf Route1
Die folgende Tabelle zeigt das Objekt nach der Bearbeitung:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Route1
01.01.2005
Kein Fehler
800
Bearbeiten eines Linienobjekts, was zu einem Positionsfehler führt
Das folgende Schema zeigt die Route und das zugehörige Objekt. Route1 weist die Messwerte 0 bis 20 und Event1 die Messwerte 0 bis 15 auf.
Nicht übergreifendes Objekt auf Route1 vor dem Verschieben auf Route2
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Die folgende Tabelle zeigt das Objekt vor der Bearbeitung. Das Event1 auf Route1 weist Messwerte 0 bis 15 auf.
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Event1
Route1
01.01.2000
Kein Fehler
800
Während der Bearbeitung wird Event1 über den Schnittpunkt hinaus und über das Ende von Route1 hinaus gezogen. In diesem Fall bleibt das Shape des Objekts intakt, und es tritt ein Positionsfehler auf.
Event1 nach dem Ziehen des letzten Stützpunkts an eine neue Position
Die folgende Tabelle enthält Details zu Event1. Da der Endmesswert des Objekts nicht verortet werden kann, tritt ein Positionsfehler auf.
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Event1
Route1
01.01.2000
800
Das folgende Schema zeigt die Route nach dem Neupositionieren des Endstützpunkts des Linienobjekts (Event1) auf Route1:
Nicht übergreifendes Objekt auf Route1 nach dem Verschieben auf Route2
Szenarien zum Bearbeiten von übergreifenden Objekten mithilfe von Feature-Änderungen
In den folgenden Szenarien werden die Ergebnisse der Bearbeitung eines übergreifenden Linienobjekts mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten beschrieben.
Bearbeiten eines übergreifenden Objekts
Das folgende Schema zeigt die Routen und das zugehörige Objekt. Route1 und Route2 befinden sich auf LinieA.
Vor dem Bearbeiten eines Linienobjekts, das sich über Routen erstreckt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Route2
01.01.2000
Objekt-ID
Von-Routen-ID
Bis-Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Event1
Route1
Route2
01.01.2000
20
Kein Fehler
800
In diesem Fall wird das Objekt so bearbeitet, dass der Startstützpunkt des Objekts am Messwert 0 auf Route1 und der Endstützpunkt des Objekts am Endmesswert 25 von Route2 gefangen wird.
Event1 nach dem Ziehen des ersten und letzten Stützpunkts an neue Positionen
Objekt
Von-Routen-ID
Bis-Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Event1
Route1
Route2
01.01.2000
Kein Fehler
800
Das folgende Schema zeigt die Route und das zugehörige Objekt nach der Bearbeitung:
Nach dem Bearbeiten eines übergreifenden Linienobjekts, ohne einen Fehler
Bearbeiten eines übergreifenden Linienobjekts, was zu einem Positionsfehler führt
Das folgende Schema zeigt die Routen und das zugehörige Objekt. Route1 und Route2 befinden sich auf LinieA, und RouteX1 befindet sich auf LinieB. Event1 erstreckt sich von Messwert 5 auf Route1 bis Messwert 20 auf Route2.
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute. RouteX1 befindet sich auf LinieB.
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Route2
01.01.2000
RouteX1
01.01.2000
Objekt-ID
Von-Routen-ID
Bis-Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Event1
Route1
Route2
01.01.2000
20
Kein Fehler
800
In diesem Schema wird das Objekt so bearbeitet, dass der letzte Stützpunkt des Objekts am Messwert 35 auf RouteX1 gefangen wird, die sich auf einer anderen Linie befindet (LinieB).
Die folgende Tabelle zeigt das Event1 nach der Bearbeitung. Da der Endmesswert des Objekts nicht auf derselben Linie verortet werden kann, wird das Objekt nur bis zum Ende von Route2 auf LineA dargestellt, und es wird ein Positionsfehler mit einer Problembeschreibung ausgegeben.
Objekt
Von-Routen-ID
Bis-Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
MAOP-Design
Event1
Route1
RouteX1
01.01.2000
35
800
Das folgende Schema zeigt Event1 nach dem Fehler. Das Objekt wird ohne LinieB-Segment generiert.
Nach dem Bearbeiten eines Linienobjekts auf einer übergreifenden Route, was zu einem Fehler führt
Referenzversatz bei Verwendung von Feature-Bearbeitungen
Das Pipeline Referencing-Objektdatenmodell unterstützt die Konfiguration von Referenzfeldern für Objekte und ihre Aktivierung mit dem Werkzeug Referenzfelder aktivieren. Sobald Referenzfelder in einem Layer konfiguriert und aktiviert wurden, werden Referenzpositionen in diesem Layer ausgefüllt und gespeichert, wenn Objekte hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Wenn ein Linienobjekt mithilfe von Feature-Änderungen in einem referenzfähigen Layer erstellt wird, wird das Parent-LRS-Netzwerk standardmäßig als FromRefMethod- und ToRefMethod-Werte verwendet, und die Route wird als FromRefLocation- und ToRefLocation-Werte verwendet. Die Anfangs- und Endmesswerte des Linienobjekts werden als FromRefOffset- und ToRefOffset-Werte verwendet.
Wenn ein Messwert eines Linienobjekts aktualisiert wird, wird der entsprechende Versatzwert aktualisiert, um den neuen Messwert zu berücksichtigen.
Das folgende Beispiel veranschaulicht, welche Auswirkungen das Bearbeiten von Objekten hat, für die im Objekt-Layer vom Benutzer konfigurierte Referenzwerte aktiviert sind.
Vor dem Bearbeiten mit Referenzen
Das folgende Schema zeigt die Route und die zugehörigen Objekte:
Vor dem Bearbeiten von Objekten mit angegebenen Messwerten, die Referenzen außer Kraft setzen
Die folgende Tabelle enthält Details zu Referenzfeldern für Objekte vor der Bearbeitung:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
Bis-Referenzversatz
PointEventLayer1
Point1
PointEventLayer1
Point1
15
Die folgende Tabelle enthält Details zu den standardmäßigen Objektfeldern vor der Bearbeitung:
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
10
20
Nach dem Bearbeiten mit Referenzen
Nach dem Bearbeiten von Objekten unter Berücksichtigung der Referenzen
Wenn Feature-Bearbeitungen auf einen Objektdatensatz angewendet werden, der vom Benutzer konfigurierte Referenzfelder aufweist, werden die FromRefMethod- und ToRefMethod-Werte auf das Parent-LRS-Netzwerk zurückgesetzt, und die FromRefLocation- und ToRefLocation-Werte werden auf die Route zurückgesetzt.
Die folgende Tabelle enthält Details zu Referenzfeldern für Objekte nach der Objektbearbeitung:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
Bis-Referenzversatz
PipeSeriesNetwork
Route1
PipeSeriesNetwork
Route1
15
Die folgende Tabelle enthält Details zu den standardmäßigen Objektfeldern nach der Bearbeitung:
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
15
