Methode "Neue Route bilden"
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Neuzuweisung einer Route wirkt sich je nach konfiguriertem Objektverhalten für den Objekt-Layer nicht nur auf Objekte im Bearbeitungsabschnitt aus, sondern auch auf Objekte, die der Neuzuweisung vor- und nachgelagert sind.
Hinweis:
Objekte werden erst aktualisiert, wenn das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nach Routenbearbeitungen ausgeführt wird. Bei Verwendung der Konfliktvermeidung für Daten mit Verzweigungsversionierung werden Sie zum Ausführen des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen aufgefordert, bevor die Daten in die Default-Version zurückgeschrieben werden.
Hinweis:
Wenn für eine LRS-Routenbearbeitung Route nachgelagert neu kalibieren ausgewählt ist, wird das konfigurierte Objektverhalten für die Kalibrierung auf die nachgelagerten Abschnitte angewendet. Sie können das konfigurierte Objektverhalten überprüfen, indem Sie die LRS-Objekteigenschaften anzeigen.
Im Folgenden werden die Neuzuweisungsmethode, die Routenbearbeitung und das Objektverhalten beschrieben.
  • Eine neue Route wird durch Zusammenführen von Quellrouten erstellt, wenn mehrere Routen in der Quelle ausgewählt sind.
  • Eine neue Route wird durch Teilen der Quellroute erstellt, wenn in der Quelle eine Teilroute ausgewählt ist.
  • Die Route wird umbenannt, wenn eine gesamte Route ausgewählt und ein neuer Routenname oder eine neue Routen-ID angegeben wird.
Vor- und nachgelagerte Abschnitte
Die Routenbearbeitung wirkt sich auf vor- und nachgelagerte Abschnitte unterschiedlich aus.
Die folgende Abbildung zeigt den vor- und nachgelagerten Abschnitt für das Szenario der Routenneuzuweisung:
Vor- und nachgelagerte Abschnitte für das Szenario der Routenneuzuweisung mit einem bearbeiteten Abschnitt zwischen ihnen
In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, wie sich die Bearbeitungsaktivität einer Neuzuweisung gemäß dem konfigurierten Objektverhalten auf vor- und nachgelagerte Objekte auswirkt:
Verhalten
Neuzuweisung bei vor- und nachgelagerten Objekten
Neuzuweisung bei überschneidenden Objekten
Neuzuweisung bei nachgelagerten Objekten
Verbleiben
Keine Aktion
Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, die den Abschnitt der Bearbeitung kreuzen, werden geteilt. Das ursprüngliche Objekt wird stillgelegt.
Bei Änderung der Routenkalibrierung wird das Objektverhalten "Kalibrierung" angewendet. Andernfalls erfolgt keine Aktion.
Verschieben
Das Shape wird bei Bedarf an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert.
Das Shape wird an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert.
Stilllegen
Keine Aktion
Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, welche die Region der Neuzuweisung kreuzen, werden nicht geteilt.
Fangen
Keine Aktion
Die geographische Position (x,y) wird beibehalten. Das Objekt wird zur neu zugewiesenen Route migriert. Linienobjekte, welche den Abschnitt der Bearbeitung kreuzen, werden geteilt.
Hinweis:
Das Netzwerk enthält möglicherweise Objekte, die Routen in einem Liniennetzwerk umfassen. Das Verhalten wird weiterhin auf die gleiche Weise angewendet.
Da das LRS zeitbezogen ist, werden durch Bearbeitungsaktivitäten, wie etwa die Neuzuweisung einer Route, Zeitintervalle für Routen und Objekte erstellt.
In den folgenden Abschnitten werden zwei Funktionen der Methode "Neue Route bilden" näher erläutert: Teilen und Umbenennen. Andere Funktionen, wie z. B. das Zusammenführen, ähneln denen in der Methode "Mit benachbarter Route zusammenführen".
Bilden einer neuen Route durch Teilen einer vorhandenen Route
In diesem Beispiel sind die Routen ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Neuzuweisung soll am 01.01.2005 erfolgen, wobei die zweite Hälfte von Route1 abgeteilt wird und im Jahr 2005 eine neue Route bildet. Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Neuzuweisung.
Vor der Routenneuzuweisung
In der folgenden Abbildung sind die Routen vor der Neuzuweisung dargestellt:
Die Routen vor der Neuzuweisung mit einer Zielroute, die abgeteilt werden soll, um die zweite Hälfte der Route zu bilden
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen vor der Neuzuweisung:
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
<NULL>
Nach der Routenneuzuweisung
In der folgenden Abbildung sind die Routen nach der Neuzuweisung dargestellt:
Die Routen nach der Neuzuweisung, wobei die Zielroute die zweite Hälfte der Route bildet
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen nach der Neuzuweisung:
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
01.01.2005
<NULL>
RouteNew
01.01.2005
<NULL>
Objekte vor der Neuzuweisung
In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte vor der Neuzuweisung dargestellt:
Route und Objekte vor der Neuzuweisung mit einer Zielroute, die abgeteilt werden soll, um die zweite Hälfte der Route zu bilden
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte vor der Neuzuweisung:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
<NULL>
Event2
Route1
01.01.2000
<NULL>
7
10
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Objektverhaltensregeln nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen durchgesetzt werden, wenn eine neue Route durch Abteilen von der Quellroute erstellt wird.
Objektverhalten "Verbleiben"
Obwohl die geographische Position des Objekts außerhalb der Region der Neuzuweisung beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuzuweisung kreuzt. Teile der Region der Neuzuweisung werden stillgelegt.
Die oben beschriebene Routenneuzuweisung hat die folgenden Auswirkungen:
  • Event1 war teilweise im Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt in dem nicht betroffenen Teil mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Der Bis-Messwert wird so geändert, dass er den neuen Endmesswert 5 von Route1 enthält.
  • Event2 wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt, da es vollständig in den Bearbeitungsabschnitt fiel.
In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung dargestellt:
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit teilweise stillgelegtem Event1 und stillgelegtem Event2
Hinweis:
Hinweis: Stillgelegte Objekte sind in der Grafik oben nicht dargestellt.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Verbleiben konfiguriert ist:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Loc-Fehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Kein Fehler
Objektverhalten "Verschieben"
Obwohl die Messwerte des Objekts beibehalten werden, kann sich die geographische Position ändern.
  • Event1 war teilweise im Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt in dem nicht betroffenen Teil mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten Verschieben nicht ändern, wird zu dem Bis-Messwert ein Positionsfehler angezeigt, denn der betreffende Messwert 7 ist auf Route1 nicht mehr vorhanden.
  • Event2 wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt, da es in den Bearbeitungsabschnitt fiel. Am Tage der Neuzuweisung wird ein neues Objekt erstellt. Da die Messwerte dieselben bleiben, wird zu dem neu erstellten Objekt ein Positionsfehler angezeigt, denn sowohl sein Von- als auch sein Bis-Messwert sind auf Route1 nicht vorhanden.
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung, wobei das teilweise stillgelegte Event1 einen Positionsfehler hat und Event2 mit einem Positionsfehler aktualisiert wird
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Verschieben konfiguriert ist:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
Teilweise Übereinstimmung für den Bis-Messwert
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
7
10
Messausdehnung außerhalb des Routenmesswertbereichs
Hinweis:
Das neue Objekt "Event2" ist vorhanden, nachdem das Werkzeug Objektverhalten übernehmen ausgeführt wurde, hat aber kein Shape.
Objektverhalten "Stilllegen"
Objekte, die sich mit der Region der Neuzuweisung überschneiden, werden stillgelegt.
  • Event1 war im Bearbeitungsabschnitt vorhanden; es wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt.
  • Event2 war im Bearbeitungsabschnitt vorhanden; es wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt.
Die Routen ohne Objekte nach der Neuzuweisung, da Event1 und Event2 stillgelegt wurden
Hinweis:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Stilllegen konfiguriert ist:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Loc-Fehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Kein Fehler
Objektverhalten "Fangen"
Obwohl die geographische Position des Objekts durch Fangen an die Route, der es neu zugewiesen wurde, beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuzuweisung kreuzt.
  • Event1 war teilweise im Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt in dem nicht betroffenen Teil von Route1 mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt.
  • Event1 aus dem betroffenen Teil wird teilweise an der neuen Route gefangen, wobei ihm die neuen Messwerte auf RouteNew zugrunde liegen. Sein Von-Datum ist das Datum der Neuzuweisung.
  • Event2 wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt, da es in den Bearbeitungsabschnitt fiel. Am Datum der Neuzuweisung wird ein neues Objekt erstellt, das an der Route gefangen wird, wobei ihm die neuen Messwerte auf RouteNew zugrunde liegen. Sein Von-Datum ist das Datum der Neuzuweisung.
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit dem stillgelegten ursprünglichen Event1, neuen, mit den neuen Messwerten erstellten Datensätzen von Event1, dem stillgelegten ursprünglichen Event2 und einem neuen, mit den neuen Messwerten erstellten Datensatz für Event2
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Fangen konfiguriert ist:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event1
RouteNew
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Kein Fehler
Event2
RouteNew
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Bilden einer neuen Route durch Umbenennen einer vorhandenen Route
In diesem Beispiel sind die Routen ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Neuzuweisung soll am 01.01.2005 erfolgen, wobei im Jahr 2005 Route1 in "RouteNew" umbenannt wird und deren Messwerte beibehalten werden. Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Neuzuweisung.
Die Route vor dem Umbenennen unter Beibehaltung der Messwerte
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
<NULL>
Die Route nach dem Umbenennen unter Beibehaltung der Messwerte
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
01.01.2005
RouteNew
01.01.2005
<NULL>
Route und Objekte vor dem Umbenennen unter Beibehaltung der Messwerte
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
<NULL>
Event2
Route1
01.01.2000
<NULL>
7
10
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Objektverhaltensregeln nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen durchgesetzt werden, wenn eine neue Route durch Umbenennen einer Quellroute erstellt wird.
Da die gesamte Route "Route1" zu "RouteNew" neu zugewiesen wird, werden beide Objekte stillgelegt.
  • Event1 lag vollständig im Bearbeitungsabschnitt; es wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt.
  • Event2 lag vollständig im Bearbeitungsabschnitt; es wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt.
Die Route ohne Objekte nach der Neuzuweisung, da Event1 und Event2 stillgelegt wurden
Hinweis:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Die oben beschriebene Routenumbenennung hat die folgenden Auswirkungen:
  • Event1 lag vollständig im Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Für das neue Objekt wird ein Positionsfehler ausgegeben, da die ursprüngliche Route "Route1" durch die neue Route "RouteNew" ersetzt wird und somit ab dem 01.01.2005 nicht mehr vorhanden ist. Die Messwerte bleiben allerdings unverändert.
  • Event2 lag vollständig im Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Für das neue Objekt wird ein Positionsfehler ausgegeben, da die ursprüngliche Route "Route1" durch die neue Route "RouteNew" ersetzt wird und somit ab dem 01.01.2005 nicht mehr vorhanden ist. Die Messwerte bleiben allerdings unverändert.
Die Route ohne Objekte nach der Neuzuweisung, da Event1 und Event2 stillgelegt und mit Positionsfehlern aktualisiert wurden
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
Route nicht gefunden
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
7
10
Hinweis:
Die neuen Objekte "Event1" und "Event2" sind vorhanden, nachdem das Werkzeug Objektverhalten übernehmen ausgeführt wurde, haben aber kein Shape.
Objekte, die sich mit der Region der Neuzuweisung überschneiden, werden stillgelegt. Da die gesamte Route "Route1" zu "RouteNew" neu zugewiesen wird, werden beide Objekte stillgelegt.
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
  • Event1 lag vollständig im Bearbeitungsabschnitt; am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und auf der neuen Route wird mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum ein neues Objekt erstellt, wobei ihm die neuen Messwerte auf RouteNew zugrunde liegen. Die geographische Position des Objekts wird beibehalten.
Route und Objekte nach der Neuzuweisung mit dem stillgelegten ursprünglichen Event1, einem neuen, mit den neuen Messwerten erstellten Datensatz für Event1, dem stillgelegten ursprünglichen Event2 und einem neuen, mit den neuen Messwerten erstellten Datensatz für Event2
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
RouteNew
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Kein Fehler
Event2
RouteNew
01.01.2005
<NULL>
7
10
Kein Fehler
Detaillierte Verhaltensergebnisse bei Routen in einem Liniennetzwerk mit routenübergreifenden Objekten
In diesem Beispiel liegen vier Routen auf derselben Linie, und die Routen sind ab dem 01.01.2000 aktiv. Am 01.01.2005 sollen drei separate Neuzuweisungen erfolgen.
  • Bei der ersten Neuzuweisung werden Route1 und Route2 in eine neue Route, RouteM, zusammengeführt.
  • Bei der zweiten Neuzuweisung wird Route3 an Messwert 28 geteilt, wobei aus den ursprünglichen Messwerten 28 bis 35 auf Route3 eine neue Route namens "RouteS" mit den Zielwerten 0 bis 20 erstellt wird.
  • Bei der dritten Neuzuweisung wird Route4 unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Messwerte in "RouteR" umbenannt.
Die vier Routen vor der Neuzuweisung durch Zusammenführen, Teilen und Umbenennen der Routen
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
<NULL>
12
22
Route3
LineA
300
01.01.2000
<NULL>
25
35
Route4
LineA
400
01.01.2000
<NULL>
38
48
Die vier Routen nach der Neuzuweisung durch Zusammenführen, Teilen und Umbenennen der Routen
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
01.01.2005
Route2
LineA
200
01.01.2000
01.01.2005
12
22
RouteM
LineA
100
01.01.2005
<NULL>
Route3
LineA
300
01.01.2000
01.01.2005
25
35
Route3
LineA
200
01.01.2005
<NULL>
25
28
RouteS
LineA
300
01.01.2005
<NULL>
Route4
LineA
400
01.01.2000
01.01.2005
38
48
RouteR
LineA
400
01.01.2005
<NULL>
38
48
Die vier Routen und Objekte vor der Neuzuweisung durch Zusammenführen, Teilen und Umbenennen der Routen
Die folgende Tabelle enthält Details über das übergreifende Objekt vor der Neuzuweisung:
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
<NULL>
Route1
Route4
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Objektverhaltensregeln durchgesetzt werden, wenn Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk neu zugewiesen werden.
Verhalten "Verbleiben"
Nach den drei oben beschriebenen Neuzuweisung fällt Event1 in den Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Das neue Objekt befindet sich nur auf einem Teil von Route3, die nicht von den drei Bearbeitungsvorgängen betroffen war.
In der folgenden Abbildung sind die Routen und das Objekt nach der Neuzuweisung dargestellt:
Die vier Routen und Objekte nach der Neuzuweisung, wobei Event1 sich nur auf Route3 befindet
Hinweis:
Hinweis: Das stillgelegte Objekt ist in der Grafik oben nicht dargestellt.
Die folgende Tabelle enthält Details über das Objekt nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Verbleiben konfiguriert ist:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Loc-Fehler
Event1
Route1
Route4
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
Route3
Route3
01.01.2005
<NULL>
25
28
Kein Fehler
Verhalten "Verschieben"
Nach den drei oben beschriebenen Neuzuweisung fällt Event1 teilweise in den Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Beim Verhalten "Verschieben" ist es nicht möglich, die Von-Routen- oder Bis-Routen-IDs oder die Messwerte des Objekts zu ändern. Es wird ein Positionsfehler zurückgegeben, da die Von- und Bis-Routen (Route1 und Route4) ab dem 01.01.2005 nicht mehr vorhanden sind.
Die vier Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit Event1, das mit einem Positionsfehler generiert wurde
Die folgende Tabelle enthält Details über das Objekt nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Verschieben konfiguriert ist:
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route4
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route1
Route4
Hinweis:
Das neue Objekt "Event1" ist vorhanden, nachdem das Werkzeug Objektverhalten übernehmen ausgeführt wurde, hat aber kein Shape.
Verhalten "Stilllegen"
Nach den drei oben beschriebenen Neuzuweisung fällt Event1 in den Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt.
Die vier Routen ohne Objekte nach der Neuzuweisung, da Event1 stillgelegt wurde
Die folgende Tabelle enthält Details über das Objekt nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Stilllegen konfiguriert ist:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Loc-Fehler
Event1
Route1
Route4
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Nach den drei oben beschriebenen Neuzuweisung fällt Event1 in den Bearbeitungsabschnitt. Am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und auf den neuen Routen mit den neuen zugrunde liegenden Messwerten wird zum Erhalt seiner geographischen Position ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt.
Die vier Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit stillgelegtem ursprünglichen Event1 und einem neu erstellten Objektdatensatz
Die folgende Tabelle enthält Details über das Objekt nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Fangen konfiguriert ist:
Objekt
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route4
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
RouteM
RouteR
Kein Fehler
