LRS-Datenprodukte
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
ArcGIS Pipeline Referencing unterstützt die Erstellung von Datenprodukten, bei denen es sich um eine .csv -Datei oder eine Geodatabase-Tabelle handeln kann, die durch Transformieren von LRS-Daten generiert wird. Die Ausgabedatei kann einer Lösung zur Erstellung von Berichten, u. a. in den Berichtswerkzeugen in ArcGIS Pro, hinzugefügt werden. Sie können dem Bericht u. a. Summen, Zusammenfassungen, Details, Kopf- und Fußzeilen, Hinweise und Logos hinzufügen.
Erstellen eines Datenprodukts unter Verwendung einer Vorlage
Der allgemeine Workflow zum Erstellen eines Datenproduktes unter Verwendung einer Vorlage umfasst die folgenden Schritte:
  1. Verwenden Sie den Datenprodukt-Designer, um wiederverwendbare Vorlagen zu entwerfen und zu erstellen.
    • Länge: Erstellt ein LRS-Längendatenprodukt, das die Länge von Routen basierend auf ihren Eigenschaften berechnet. Sie können einen Namen und eine Datenquelle angeben, Filter hinzufügen und die Zusammenfassungs- und Längenfelder definieren.
    • Routenprotokoll: Erstellt ein LRS-Routenprotokoll-Datenprodukt, das Messwertpositionen für Eigenschaften entlang der Route liefert. Sie können einen Namen und eine Datenquelle angeben, Filter hinzufügen und die Routenkennungs-, Protokoll-, Positions- und Referenzfelder definieren.
    • Feature-Anzahl: Erstellt ein LRS-Feature-Anzahl-Datenprodukt, das Informationen über die Anzahl der Linienobjekte, Punktobjekte und Schnittpunkte pro Route liefert. Sie können einen Namen und eine Datenquelle angeben, Filter hinzufügen und die Zusammenfassungs-, Routenkennungs- und Feature-Anzahl-Felder definieren.
    Vorlagen werden als .json -Dateien gespeichert, die freigegeben werden können.
  2. Führen Sie zum Generieren des Datenprodukts das Werkzeug LRS-Datenprodukt generieren mit der Vorlage für verschiedene Routen in einem Netzwerk aus.
Erstellen eines Datenprodukts ohne die Verwendung einer Vorlage
Um ein Datenprodukt ohne die Verwendung einer Vorlage zu erstellen, führen Sie eines der folgenden Werkzeuge im Toolset "Datenprodukte" aus:
