Protokoll der linear referenzierten Routen generieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Routenprotokoll-Datenprodukt für Routen in einem LRS-Netzwerk ohne LRS-Datenvorlage.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug unterstützt Daten aus einer File-Geodatabase, einer Enterprise-Geodatabase (nach Verzweigung versioniert) oder einem Feature-Service (veröffentlicht aus nach Verzweigung versionierten Daten).
  • Die Eingaben werden von diesem Werkzeug nicht geändert. Als Ausgabe wird eine .csv‏‏‏‏‏‏‏‏-Datei oder eine Geodatabase-Tabelle erstellt.
  • Mit dem Parameter Gültig ab wird die Zeitdatenansicht des Netzwerks definiert. Für die Berechnung der Ausgabe werden nur die an diesem Datum aktiven Routen verwendet.
  • Die Protokoll-, Positions- und Referenz-Layer müssen in der gleichen Geodatabase oder dem gleichen Feature-Service gespeichert sein und das gleiche Koordinatensystem wie das angegebene LRS-Netzwerk verwenden.
  • Beim Protokoll-Layer kann es sich um eine Feature-Class für LRS-Punktobjekte, eine Feature-Class für LRS-Linienobjekte oder eine Feature-Class für LRS-Schnittpunkte handeln, die beim angegebenen LRS-Netzwerk registriert ist. Eine Centerline-Feature-Class kann auch als Protokoll-Layer verwendet werden, wenn sie mit der Address Data Management-Lösung oder einem Versorgungsnetz konfiguriert wird.
  • Der Positions-Layer muss eine Polygon-Feature-Class sein.
  • Die Ausgabe wird auf Grundlage des Schnittpunktes ausgewählter Features aus dem LRS-Netzwerk, den Protokoll-Layern, den Positions-Layern und den Referenz-Layern erstellt.
  • Der Referenz-Layer muss eine Feature-Class für LRS-Punktobjekte oder eine Feature-Class für LRS-Schnittpunkte sein, die im angegebenen LRS-Netzwerk registriert ist.
  • Der Wert "Nicht klassifiziert" wird in den Ausgabe-Positionsfeldern für die Routen einbezogen, die nicht mit den Positions-Layern überlappen.
  • You can add multiple log and location fields from the same feature class by creating selection layers und spezifiziert jeden Auswahl-Layer entweder als Protokollfeld oder als Positionsfeld. Wenn Sie beispielsweise über eine Feature-Class für LRS-Linienobjekte verfügen, können Sie zwei Auswahl-Layer erstellen – Klasse A und Klasse B – und beide Auswahl-Layer als Protokollfeld festlegen.
Parameter
Eingabe-Routen-Features
Die Routen-Features, die zum Generieren des Routenprotokolls verwendet werden.
Feature Layer
Gültig ab
Das Datum, mit dem die Zeitdatenansicht des Netzwerks definiert wird.
Der Standardwert ist das aktuelle Datum.
Date
Protokollfelder
(Optional)
Die Felder, die verwendet werden, um Objekt- und Schnittpunktinformationen in der Ausgabe anzuzeigen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Layer—The feature layer that will be used as the log layer.
  • Field—The field that will participate in the route log.
Value Table
Lagegleiche Objekte zusammenführen
(Optional)
Gibt an, ob lagegleiche Linienobjekte in der Ausgabe zusammengeführt werden.
  • Aktiviert—Lagegleiche Linienobjekt mit demselben Wert im Protokollfeld werden zusammengeführt und als Einzelobjekt zurückgegeben.
  • Deaktiviert—Lagegleiche Linienobjekt mit demselben Wert im Protokollfeld werden nicht zusammengeführt oder als Einzelobjekt zurückgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Positionsfelder
(Optional)
Diese Felder werden verwendet, um die Attribute der von den Routen durchquerten Polygongrenzen anzuzeigen.
  • Layer—The feature layer that will be used as the location layer.
  • Field—The field that contains the attributes of the polygon boundaries crossed by the routes.
Value Table
Referenzposition
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Berechnen des Referenzversatzes verwendet wird.
  • Keine—Der Referenzversatz wird nicht berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nächster vorgelagerter—Das nächstgelegene vorgelagerte Referenz-Feature des Routenprotokolleintrags wird für die Berechnung des Referenzversatzes verwendet. Ist kein vorgelagertes Referenz-Feature vorhanden, sind die Referenzwerte leer.
  • Nächster Nachbar—Das nächstgelegene nachgelagerte Referenz-Feature des Routenprotokolleintrags wird für die Berechnung des Referenzversatzes verwendet.
String
Referenz-Features
(Optional)
Der Feature-Layer, der zum Berechnen des Versatzes vom Routenprotokolleintrag verwendet wird.
Feature Layer
Referenzfeld
(Optional)
Das Referenzfeld, das die Attribute der Referenz-Features in der Ausgabe enthält.
Field
Versatzeinheiten
(Optional)
Gibt die Versatzeinheiten an, die verwendet werden, um die Entfernung zwischen dem Referenz-Feature und dem Routenprotokolleintrag zu berechnen.
  • Zoll (US Survey)—Die Einheit ist Zoll.
  • Fuß (US Survey)—Die Einheit ist Fuß.
  • Yards (US Survey)—Die Einheit ist Yards.
  • Meilen (US Survey)—Die Einheit ist Meilen.
  • Seemeilen (US Survey)—Die Einheit ist Seemeilen.
  • Fuß (International)—Die Einheit ist Fuß (International). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Meilen (Britisch)—Die Einheit ist Meilen (Britisch).
  • Millimeter—Die Einheit ist Millimeter.
  • Zentimeter—Die Einheit ist Zentimeter.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Dezimeter—Die Einheit ist Dezimeter.
String
Ausgabeformat
(Optional)
Gibt das Ausgabeformat an.
  • CSV—Die Ausgabe ist eine .csv-Datei. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Tabelle—Die Ausgabe ist eine Geodatabase-Tabelle.
String
Ausgabedatei
(Optional)
Die .csv-Ausgabedatei, die das Routenprotokoll enthält.
File
Ausgabetabelle
(Optional)
Die Ausgabe-Geodatabase-Tabelle, die das Routenprotokoll enthält.
Table
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
