Mittelachsen zusammenführen
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Das Werkzeug Mittelachsen zusammenführen ist ein Bearbeitungswerkzeug in ArcGIS Pipeline Referencing für Centerline-Feature-Classes. Das Werkzeug reduziert die Segmentierung, indem Mittelachsen, die mit einer gemeinsamen Route verknüpft sind, zusammengeführt werden. Nach dem Zusammenführen der Mittelachsen werden die Datensätze in der Mittelachsensequenztabelle entsprechend aktualisiert.
Hinweis:
Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn die Centerline-Feature-Class Teil einer ArcGIS Utility Network-Konfiguration ist.
Für die Zusammenführung der Mittelachsen müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
  • Der Mittelachsen-Layer ist Teil eines Feature-Service, der mit den Funktionen für die lineare Referenzierung und die Versionsverwaltung veröffentlicht wird.
  • Alle Attribute der einzelnen Mittelachsen müssen mit Ausnahme der Mittelachsen-ID identisch sein.
  • Die Mittelachsen-IDs müssen entweder NULL lauten oder ausgefüllt sein.
  • Die Mittelachsen müssen für alle Zeitintervalle mit derselben Route verknüpft sein.
  • Die Mittelachsen müssen Singlepart-Linien-Features sein.
  • Zwischen den einzelnen Mittelachsen darf es keine Lücken geben.
  • Die Mittelachsen dürfen kein komplexes Shape bilden.
Gültige Szenarien für das Zusammenführen
Die gültigen Szenarien für das Zusammenführen werden unten beschrieben.
Die Mittelachsen weisen übereinstimmende Attribute auf.
Die folgende Abbildung und die Tabelle zeigen die Route und die Mittelachsen vor der Zusammenführung:
Route und Mittelachsen vor dem Zusammenführen
Route Centerline Status
1001 1 Active
1001 2 Active
1001 3 Active
1001 4 Active
Die folgende Abbildung und die Tabelle zeigen die erfolgreiche Zusammenführung für das Szenario, in dem die Mittelachsen übereinstimmende Attribute aufweisen.
Route und Mittelachsen nach dem Zusammenführen
1001 1 Active
Die Mittelachsen sind mit mehreren Routen verknüpft.
Im folgenden Beispiel sind die ersten drei Mittelachsen mit mehreren Routen verknüpft, können jedoch trotzdem zusammengeführt werden, solange das Routen-Shape und die Verknüpfung nach der Zusammenführung bestehen bleiben.
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-before.svg" alt="Vor dem Zusammenführen" data-caption="Before the merge." />
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-after.svg" alt="Nach dem Zusammenführen" data-caption="After the merge." />
Route Mittelachsen vor dem Zusammenführen Mittelachsen nach dem Zusammenführen
1001 1, 2, 3, 4 1, 4
2001 1, 2, 3 1
Ungültige Szenarien für das Zusammenführen
Die ungültigen Szenarien für das Zusammenführen werden unten beschrieben.
Die Mittelachsen weisen keine übereinstimmenden Attribute auf.
Im folgenden Beispiel wird vom Werkzeug Mittelachsen zusammenführen ein Fehler zurückgegeben, weil die Mittelachsen keine übereinstimmenden Attribute aufweisen.
1001 1 Active
1001 2 Active
1001 3 Active
1001 4 Geplant
Im folgenden Beispiel wird vom Werkzeug Mittelachsen zusammenführen ein Fehler zurückgegeben, wenn alle vier Mittelachsen ausgewählt werden, da die Mittelachsen mit mehreren Routen verknüpft sind:
Die Mittelachsen-IDs weisen sowohl NULL-Werte als auch ausgefüllte Werte auf.
Im folgenden Beispiel wird vom Werkzeug Mittelachsen zusammenführen ein Fehler zurückgegeben, wenn alle vier Mittelachsen ausgewählt werden, da zwei Mittelachsen mit einer Route verknüpft sind, während die anderen beiden Mittelachsen keine Verknüpfung aufweisen:
Nicht alle Mittelachsen sind mit einer Route verknüpft.
Centerline Mittelachsen-ID
3 <NULL>
4 <NULL>
Workflow für das Zusammenführen von Mittelachsen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Mittelachsen zusammenzuführen:
  1. Fügen Sie die Centerline-Feature-Class und die Network-Feature-Class einer Karte in ArcGIS Pro hinzu.
    Sie können ebenfalls eine Karte öffnen, in der die Mittelachsen- und Netzwerk-Layer bereits vorhanden sind.
    Hinweis:
    Die Centerline-Feature-Class muss mit dem Feature-Service bearbeitet werden.
  2. Zoomen Sie auf die Mittelachsen, die Sie zusammenführen möchten.
  3. Wählen Sie auf der Karte mindestens zwei Mittelachsen zum Zusammenführen aus.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Werkzeuge auf das Werkzeug Mittelachsen zusammenführen .
    Die ausgewählten Mittelachsen werden zusammengeführt.
    Hinweis:
    Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert ist, wird die Route, die mit den Mittelachsen verknüpft ist, gesperrt.
