Erstellen und Ändern von LRS-Objekten
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Mit ArcGIS Location Referencing können Sie Linien- oder Punktobjekte in einer neuen Event-Feature-Class für ein vorhandenes LRS-Netzwerk erstellen, eine vorhandene Event-Feature-Class in einem vorhandenen LRS-Netzwerk ändern oder Objektdatensätze aus Tabellen, Layern oder Feature-Classes in eine vorhandene Event-Feature-Class laden.
Hinweis:
Objekte, die sich in derselben Geodatabase wie das LRS befinden, werden als Feature-Classes verwaltet. Das Shape der Objekt-Features wird basierend auf Route, Messwert sowie Start- und Enddatum verwaltet.
Ein LRS-Objekt erstellen
Mit dem Werkzeug LRS-Objekt erstellen können Sie Linien- oder Punktobjekte für ein vorhandenes LRS-Netzwerk erstellen. Wenn die Event-Feature-Class nicht im Voraus modelliert wurde, dann können Sie sie als Ausgabe dieses Werkzeugs erstellen, während das Objekt in der LRS-Geodatabase registriert wird.
Weitere Informationen über die Felder und Eigenschaften der Event-Feature-Class
Führen Sie das Werkzeug Referenzfelder aktivieren aus, um der Event-Feature-Class Referenzfelder hinzuzufügen. Dieses Werkzeug aktiviert die Referenzfelder, indem es Ihnen die Registrierung vorhandener Felder als Referenzfelder ermöglicht.
Wenn das Werkzeug LRS-Objekt erstellen mit diesen Optionen ausgeführt wird, wird eine Feature-Class in der Geodatabase erstellt und beim LRS registriert.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Objekt erstellen in ArcGIS Pro.
Klicken Sie neben Parent LRS Network auf die Schaltfläche Durchsuchen
, und navigieren Sie zu der LRS-Network-Feature-Class in der Geodatabase, in der das Objekt registriert wird.Die Parameter Objekt-ID-Feld, Routen-ID-Feld, Von-Datum-Feld, Bis-Datum-Feld, Feld für Positionsfehler und Messwertfeld werden aus dem angegebenen Wert für Parent-LRS-Netzwerk übernommen.
Hinweis:
Erstellen Sie eine LRS-Network-Feature-Class, wenn im LRS keine vorhanden ist.
Geben Sie den Namen des zu registrierenden Objekts im Parameter Objektname an.
Wenn die Event-Feature-Class im LRS-Netzwerk nicht vorhanden ist, wird sie erstellt.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Geometrie-Typ, und wählen Sie Punkt oder Linie aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie im Parameter Objekt-ID-Feld einen Namen für das Objekt-ID-Feld in der Event-Feature-Class an.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie im Parameter Routen-ID-Feld einen Namen für das Routen-ID-Feld in der Event-Feature-Class an.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie im Parameter Von-Datum-Feld einen Namen für das Startdatumsfeld in der Event-Feature-Class an.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie im Parameter Bis-Datum-Feld einen Namen für das Enddatumsfeld in der Event-Feature-Class an.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie im Parameter Feld für Positionsfehler einen Namen für das Positionsfehlerfeld in der Event-Feature-Class an.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie im Parameter Messwertfeld einen Namen für das Messwertfeld in der Event-Feature-Class an.
Die Optionen für den Parameter Messwertfeld hängen vom angegebenen Wert für Geometrietyp ab:
Wenn Sie ein Punktobjekt erstellen, dann geben Sie den Namen des Messwertfeldes in der Event-Feature-Class an.
Wenn Sie ein Linienobjekt erstellen, dann geben Sie den Namen des Anfangsmesswertfeldes in der Event-Feature-Class an, und geben Sie im Parameter Bis-Messwertfeld ein Endmesswertfeld an.
Sie können auch den Parameter Routennamen speichern aktivieren, damit der Routenname mit den Objektdatensätzen gespeichert wird.
Sie können auch den Parameter Objekt erstreckt sich über Routen aktivieren, um übergreifende Routen für dieses Objekt zu ermöglichen.
Hinweis:
Dieser Parameter wird nur dann aktiv, wenn Geometrie-Typ auf Linie festgelegt ist.
Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Die Event-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern zugeordnet.
LRS-Objekt aus einem vorhandenem Dataset erstellen
Mit dem Werkzeug LRS-Objekt aus vorhandenem Dataset erstellen können Sie Linien- oder Punktobjekte für ein LRS-Netzwerk aus einer vorhandenen Feature-Class erstellen.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Objekt aus vorhandenem Dataset erstellen in ArcGIS Pro.
, und navigieren Sie zu der LRS-Network-Feature-Class in der Geodatabase, in der das Objekt registriert wird.Hinweis:
Erstellen Sie das LRS-Netzwerk, wenn im LRS keine LRS-Network-Feature-Class vorhanden ist.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Event-Feature-Class, und wählen Sie die Event-Feature-Class aus.
Die verbleibenden Parameter werden basierend auf der ausgewählten Event-Feature-Class ausgefüllt.
Hinweis:
Die Event-Feature-Class muss sich in dem Feature-Dataset befinden, das das LRS enthält.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Objekt-ID-Feld das Objekt-ID-Feld in der Feature-Class aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Routen-ID-Feld den Namen für das Routen-ID-Feld in der Feature-Class aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Von-Datum-Feld den Namen für das Startdatumsfeld in der Feature-Class aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis-Datum-Feld den Namen für das Enddatumsfeld in der Feature-Class aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Positionsfehlerfeld den Namen für das Positionsfehlerfeld in der Feature-Class aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Messwertfeld den Namen für das Messwertfeld in der Feature-Class aus.
Wenn Sie ein Linienobjekt erstellen, dann wählen Sie das Anfangsmesswertfeld in der Event-Feature-Class aus, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil Messwertfeld klicken. Der Parameter Bis-Messwertfeld ist auch für Linienobjekte aktiv.
Verwenden Sie für Linienobjekte den Standardnamen für das Endmesswertfeld in der Feature-Class, oder wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü Bis-Messwertfeld aus.
Hinweis:
Ein LRS-Objekt ändern
Mit dem Werkzeug LRS-Objekt ändern können Sie vorhandene LRS-Objekte ändern, indem Sie die Zuordnung von Feldern der LRS-Objekte in einer LRS-Event-Feature-Class ändern. Mit diesem Werkzeug können Sie Eigenschaften eines Linien- oder Punktobjekts hinzufügen oder entfernen.
Hinweis:
Alle neuen Felder, die für Feldzuordnungen verwendet werden, sollten vor der Verwendung dieses Werkzeugs in der zugrunde liegenden LRS-Event-Feature-Class erstellt werden und müssen die im Objektdatenmodell beschriebenen Eigenschaften aufweisen.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Objekt ändern in ArcGIS Pro.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil LRS-Event-Feature-Class, und wählen Sie die LRS-Event-Feature-Class aus, die Sie ändern möchten.
Diese Feature-Class muss ein LRS-Objekt darstellen.
Tipp:
Sie können die Event-Feature-Class auch auswählen, indem Sie auf Durchsuchen
klicken.Wählen Sie die Ersatzfelder aus, die Sie in der LRS-Event-Feature-Class erstellt haben.
Die Event-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern neu zugeordnet.
Laden von Objektdaten
Mit dem Werkzeug Objekte anhängen können Sie Objektdatensätze aus einer Tabelle, einem Layer oder einer Feature-Class in eine vorhandene Event-Feature-Class laden.
Öffnen Sie das Werkzeug Objekte anhängen in ArcGIS Pro.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Eingabeobjekt, und wählen Sie die Tabelle, den Layer oder die Feature-Class mit den Objekten, die Sie laden möchten, aus.
Tipp:
Sie können auch neben Eingabeobjekt auf Durchsuchen
klicken, um die Eingabetabelle, den Eingabe-Layer bzw. die Eingabe-Feature-Class auszuwählen.Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Zielobjekt, und wählen Sie den vorhandenen Objekt-Layer oder die Feature-Class mit den Quellobjekt-Datensätzen, die Sie laden möchten, aus.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Ladetyp im Abschnitt Feldzuordnung , und wählen Sie eine Methode zum Laden der Objekte aus.
Hinzufügen: Hängt Eingabeobjekt-Datensätze an den Wert des Parameters Zielobjekt an. An Zielobjekt-Datensätzen werden keine Änderungen vorgenommen.
Überlappungen stilllegen: Hängt Eingabeobjekt-Datensätze an Wert des Parameters Zielobjekt an und legt alle Datensätze im Wert des Parameters Zielobjekt mit denselben überlappenden Messwerten oder Zeiträumen wie die angehängten Objekte still. Wenn das angehängte Objekt den Wert des Parameters Zielobjekt übersteigt, wird es gelöscht. Diese Option sollte nur für lineare Objekte verwendet werden.
Nach Objekt-ID stilllegen: Hängt Eingabeobjekt-Datensätze an den Wert des Parameters Zielobjekt an und legt alle Datensätze im Wert des Parameters Zielobjekt mit derselben Objekt-ID und denselben überlappenden Zeiträumen wie die angehängten Objekte still. Wenn das angehängte Objekt den Wert des Parameters Zielobjekt mit derselben Objekt-ID übersteigt, wird es gelöscht.
Durch Objekt-ID ersetzen: Hängt Eingabeobjekt-Datensätze an den Wert des Parameters Zielobjekt an und löscht alle Datensätze im Wert des Parameters Zielobjekt mit derselben Objekt-ID wie die angehängten Objekte.
Der Wert des Parameters Feldzuordnung bestimmt, wie die Attributinformationen in den Feldern des Parameterwertes Eingabeobjekt an das Zielobjekt übertragen werden. Da die Daten des Eingabeobjekts an ein vorhandenes Objekt angehängt werden, das ein vordefiniertes Schema (Felddefinitionen) hat, können dem Ziel-Dataset keine Felder hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Es können zwar Regeln für die einzelnen Ausgabefelder zusammengeführt werden, aber die Regeln werden vom Werkzeug ignoriert.
Mit dem Wert für den Parameter Ladetyp wird angegeben, inwiefern angehängte Objekte mit Messwert oder Temporalität mit identischen Objekt-IDs überlappen. Zielobjekt-Datensätze werden in die Event-Feature-Class geladen.
Optional können Sie den Parameter Objekte an dominante Routen anhängen aktivieren, um Objekte an dominante Routen anzuhängen, bei denen parallele Routen vorhanden sind.
Hinweis:
Der Parameter Objekte an dominante Routen anhängen funktioniert mit allen Ladetypen: "Hinzufügen", "Überlappungen stilllegen", "Nach Objekt-ID stilllegen" und "Nach Objekt-ID ersetzen".
Das folgende Beispiel zeigt ein Szenario, in dem Punkt- und Linienobjekte an die dominante Route angehängt werden. In den folgenden Grafiken und Tabellen werden die Routen als "Route1" und "Route2" bezeichnet. Die parallele Route hat entgegengesetzte Richtungen und unterschiedliche Zeitbereiche.
In diesem Beispiel ist "Route2" die dominante Route im parallelen Abschnitt. Das folgende Diagramm und die Tabelle zeigen Routen vor dem Anhängen von Objekten:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Route2
01.01.2010
Die folgende Tabelle zeigt die Eingabelinien-Objekte:
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Messen
Schweregrad
Crash1
Route1
01.01.2000
Nebenversion
Crash2
Route1
01.01.2005
Fatal
Die folgende Tabelle zeigt das Eingabepunkt-Objekt:
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Typ der Funktionsklasse
FunctionalClass1
Route1
01.01.2000
Arterial
Zwei-Punkt-Objekte werden an zwei Positionen auf "Route1" angehängt. An Position 1 wird das Objekt "Crash1" an "Route1" angehängt, da an dieser Position keine andere Route vorhanden ist.
An Position 2 ist "Route1" bis zum 01.01.2010 die einzige vorhandene Route. Daher wird das Objekt "Crash2" vom 01.01.2005 bis zum 1.1.2010 zu an "Route1" angehängt. Ab dem 1.1.2010 ist "Route2" die dominante Route, sodass das Objekt "Crash2" an "Route2" angehängt wird.
Ebenso wird ein Linienobjekt, "FunctionalClass1", an "Route1" ab dem 1.1.2000 angehängt. Vom 1.1.2000 bis zum 1.1.2010 wird das Linienobjekt an "Route1" angehängt, da in diesem Zeitintervall keine parallelen Routen vorhanden sind. Ab dem 1.1.2010 wird das Linienobjekt aufgeteilt und an dem parallel verlaufenden Routenabschnitt an die dominante Route "Route2" angehängt. Die angefügten Linienobjekte berücksichtigen die entsprechende Routenrichtung und die entsprechenden Kennzahlen.
Die folgende Tabelle enthält Details über den Punktobjekt-Layer nach dem Anhängen der Punktobjekte:
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Messen
Positionsfehler
Schweregrad
Crash1
Route1
01.01.2000
Kein Fehler
Nebenversion
Crash2
Route1
01.01.2005
01.01.2010
Kein Fehler
Fatal
Crash2
Route2
01.01.2010
32
Kein Fehler
Fatal
Die folgende Tabelle enthält Details über den Linienobjekt-Layer nach dem Anhängen der Linienobjekte:
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
FunctionalClass1
Route1
01.01.2000
01.01.2010
Kein Fehler
Arterial
FunctionalClass1
Route1
01.01.2010
Kein Fehler
Arterial
FunctionalClass1
Route2
01.01.2010
30
45
Kein Fehler
Arterial
FunctionalClass1
Route1
01.01.2010
6
10
Kein Fehler
Arterial
Die Objekt-Features werden geladen.
