Erstellen und Ändern eines LRS-Netzwerks
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Jedes LRS-Netzwerk wird durch die Kombination von Mittelachsen-Features mit Routendefinitionen und Attributen erstellt. Kalibrierungspunkte werden verwendet, um die Messwerte auf Routen im LRS-Netzwerk anzuwenden. Mittelachsen und Kalibrierungspunkte werden beim linearen Referenzierungssystem (LRS) registriert, wenn dieses erstellt wird. Die Network-Feature-Class kann im Voraus modelliert oder während der Erstellung des LRS-Netzwerks erstellt werden. Verwenden Sie die folgenden Workflows, um ein neues LRS-Netzwerk oder ein LRS-Netzwerk aus einem Dataset zu erstellen oder um vorhandene LRS-Netzwerke zu ändern.
Ein LRS-Netzwerk erstellen
Wenn die Network-Feature-Class nicht im Voraus erstellt wurde, dann können Sie sie mit dem Werkzeug LRS-Netzwerk erstellen erstellen, während das Netzwerk beim LRS registriert wird.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Netzwerk erstellen in ArcGIS Pro.
Klicken Sie neben Eingabeposition auf Durchsuchen
, und navigieren Sie zu der Geodatabase, in der das LRS-Netzwerk erstellt werden soll.Hinweis:
Der Eingabe-Workspace muss ein LRS enthalten. Wenn der Eingabe-Workspace mehr als ein LRS enthält, wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie das LRS auswählen können.
Geben Sie den Namen des LRS, bei dem dieses LRS-Netzwerk registriert werden soll, im Parameter LRS-Name an.
Das LRS muss sich in der gleichen Geodatabase wie der Wert Eingabeposition befinden.
Geben Sie den Namen des LRS-Netzwerks im Parameter Name des LRS-Netzwerks an.
Der Name des LRS-Netzwerks ist auch der Name der Feature-Class, die erstellt und beim LRS-Netzwerk registriert wird.
Hinweis:
Der Name des LRS-Netzwerks kann aus maximal 26 Zeichen bestehen und darf mit Ausnahme von Leerzeichen, Bindestrichen und Unterstrichen keine Sonderzeichen enthalten.
Übernehmen Sie die Standardnamen, oder geben Sie für die Parameter Routen-ID-Feld, Von-Datum-Feld und Bis-Datum-Feld Namen ein.
Klicken Sie auf Ausführen, um das LRS-Netzwerk zu erstellen.
Das LRS-Netzwerk wird in der angegebenen Geodatabase erstellt, und es wird eine leere Polylinien-Feature-Class für die Speicherung von Routen im LRS-Netzwerk erstellt.
Weitere Informationen zum Festlegen von Lückenkalibrierungsregeln für LRS-Netzwerke
Die Network-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern zugeordnet.
Ein LRS-Netzwerk aus einem Dataset erstellen
Die Feature-Class für Netzwerke kann erstellt werden, bevor das Netzwerk beim LRS registriert wird. Die Einstellungen für den Raumbezug, die Toleranz und die Auflösung der Network-Feature-Class müssen mit denen der Centerline-Feature-Class übereinstimmen. Die M-Toleranz und -Auflösung der Feature-Class für Netzwerke werden basierend auf dem Raumbezug der Feature-Class für Mittelachsen, der XY-Toleranz und -Auflösung der Feature-Class für Mittelachsen und der gewünschten LRM-Maßeinheiten bestimmt.
Sie können das Werkzeug LRS-Netzwerk aus vorhandenem Dataset erstellen verwenden, um ein LRS-Netzwerk in einem LRS aus einer vorhandenen Polyline-Feature-Class zu erstellen. Die Eingabe-Feature-Class darf nicht bei einem vorhandenen LRS-Netzwerk registriert sein. Eine Feature-Class kann nur als jeweils eine LRS-Network-Feature-Class registriert sein. Verwenden Sie bei Bedarf das Werkzeug LRS-Entität entfernen, um das LRS-Netzwerk, bei dem eine Feature-Class registriert ist, zu löschen.
Dieses Werkzeug ändert die Eingabe-Feature-Class nicht und fügt internen Metadatentabellen Informationen hinzu, um die Eingabe-Feature-Class als LRS-Network-Feature-Class zu registrieren.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Netzwerk aus vorhandenem Dataset erstellen in ArcGIS Pro.
Klicken Sie neben LRS-Network-Feature-Class auf Durchsuchen, navigieren Sie zur Eingabe-Feature-Class, und wählen Sie sie aus.
Hinweis:
Der Name der Feature-Class kann aus maximal 26 Zeichen bestehen und darf mit Ausnahme von Leerzeichen, Bindestrichen und Unterstrichen keine Sonderzeichen enthalten. Die Feature-Class muss sich in einem Feature-Dataset befinden, das ein LRS in der Geodatabase enthält. Der Name der Feature-Class wird als Name des LRS-Netzwerks, das erstellt wird, verwendet.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil LRS-Name, und wählen Sie den Namen des LRS aus, bei dem das LRS-Netzwerk registriert werden soll.
Das LRS muss sich in der gleichen Geodatabase wie die LRS-Network-Feature-Class befinden.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Feld für Routen-ID-Feld, und wählen Sie in der LRS-Network-Feature-Class das Feld aus, das als Routen-ID-Feld zugeordnet werden soll.
Bei dem Feld muss es sich um ein Zeichenfolgen- oder GUID-Feld handeln.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Feld für Von-Datum, und wählen Sie in der Feature-Class für LRS-Netzwerke das Datumsfeld aus, das als Von-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet werden soll.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Feld für Bis-Datum, und wählen Sie in der Feature-Class für LRS-Netzwerke das Datumsfeld aus, das als Bis-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet werden soll.
Das LRS-Netzwerk wird im selben Workspace erstellt wie die LRS-Network-Feature-Class, und die LRS-Network-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern zugeordnet.
Ein LRS-Netzwerk ändern
Mit dem Werkzeug LRS-Netzwerk ändern können Sie ein LRS-Netzwerk ändern, indem Sie die Zuordnung von Feldern in einer LRS-Network-Feature-Class, zum Beispiel der Felder für Routen-ID, Routenname, Datum und Messwert, ändern.
Hinweis:
Erstellen Sie in der zugrunde liegenden LRS-Network-Feature-Class alle Felder, die für die Feldzuordnung erforderlich sind, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden.
Wenn die Linienunterstützung aktiviert ist, können auch die Felder "Linien-ID", "Linienname" und "Linienreihenfolge" neu zugeordnet werden.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Netzwerk ändern in ArcGIS Pro.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste LRS-Network-Feature-Class die Network-Feature-Class aus, die Sie ändern möchten.
Die Eingabe-Feature-Class muss ein LRS-Netzwerk in Roads and Highways darstellen.
Die Parameter Routen-ID-Feld, Von-Datum-Feld und Bis-Datum-Feld werden auf der Grundlage der ausgewählten Netzwerk-Feature-Class ausgefüllt.
Tipp:
Sie können den Speicherort der Feature-Class für Objekte auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
klicken.Wählen Sie das Ersatzfeld oder die Felder in der LRS-Network-Feature-Class aus, um ihnen die LRS-Network-Feature-Class neu zuzuordnen.
Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Die Network-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern neu zugeordnet.
