Verlängern einer Route
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Beim Verlängern einer Route wird der Anfang oder das Ende der Route verlängert. Wie bei anderen Bearbeitungsaktivitäten für Routen stellen Mittelachsen die Ortsangaben und die Geometrie für die Verlängerung einer Route zur Verfügung.
Die zur Verlängerung von Routen verwendeten Mittelachsen-Features können in der Centerline-Feature-Class vorhanden sein, in die Centerline-Feature-Class digitalisiert werden (unter Verwendung von Luftaufnahmen, Satellitenbildern oder anderen Grundkarten zur Orientierung), aus anderen Feature-Classes kopiert und eingefügt werden oder aus CAD-Dateien oder anderen ArcGIS-unterstützten Datenquellen importiert werden. Zusätzlich zum Verlängern der Route können Sie auch die Kalibrierungspunkte mit dem Werkzeug Verlängern aktualisieren.
Hinweis:
  • Die Messwerte auf der Route werden hinter dem verlängerten Abschnitt der Route neu kalibriert.
    Beispiel 1: Vor dem Verlängern einer Route am Anfang
  • Wie im obigen Fall dargestellt, liegen die Messwerte der Route vor der Verlängerung im Bereich von 0 bis 10 Fuß. Die geometrische Länge der für die Verlängerung verwendeten Mittelachse beträgt 10 Fuß. Wenn Sie diese Route am Anfang verlängern, beginnen die Messwerte für den verlängerten Abschnitt bei 0 Fuß und enden bei 10 Fuß.
    Wenn Sie die nachgelagerten Messwerte neu kalibrieren, wird der ursprüngliche Teil der Route neu kalibriert, und Messwerte der verlängerten Route reichen nun von 0 Fuß bis 20 Fuß.
    Beispiel 1: Nach dem Verlängern der Route am Anfang wird die Route im nachgelagerten Bereich neu kalibriert
  • Beim Bearbeiten von Routen werden Lückenkalibrierungsregeln befolgt.
  1. Fügen Sie die Centerline-Feature-Class und die Network-Feature-Class einer Karte hinzu.
    Sie können aber auch eine Karte öffnen, in der die Centerline- und die Network-Feature-Class vorhanden sind.
    Hinweis:
    • Im Datenmodell wird nur eine Mittelachse an einer bestimmten Position erwartet. Stellen Sie sicher, dass die bei der Bearbeitung verwendeten Mittelachsen keine anderen Mittelachsen im LRS überlappen.
    • Nach Verzweigung versionierte Netzwerke, darunter alle Netzwerke, die mit einer benutzergenerierten Routen-ID konfiguriert wurden, müssen über einen Feature-Service bearbeitet werden.
  2. Zoomen Sie auf die Position, an der Sie die Route verlängern möchten.
    Hinweis:
    Das Mittelachsen-Feature zur Verlängerung der Route muss vor der Verlängerung der Route in der Centerline-Feature-Class enthalten sein.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Routen auf Verlängern .
    Schaltfläche "Verlängern"
    Der Bereich Route verlängern wird mit aktivierter Option Mit Rechteck auswählen als Standardeinstellung angezeigt.
    Sie können mehrere Mittelachsen verwenden, um eine Route zu verlängern.
  4. Wählen Sie mit der Maus eine oder mehrere Mittelachsen auf der Karte aus, indem Sie an der Stelle, an der die Route verlängert werden soll, ein Rechteck zeichnen.
    Sie können auch auf den Dropdown-Pfeil Mindestens eine Mittelachse auswählen klicken und ein anderes Auswahlwerkzeug auswählen: Mit Polygon auswählen , Mit Lasso auswählen , Mit Kreis auswählen , Mit Linie auswählen oder Nach Verfolgung auswählen .
    Alternativ können Sie die interaktiven Auswahlwerkzeuge auf der Registerkarte Karte verwenden.
    Die ausgewählten Mittelachsen werden auf der Karte hervorgehoben, und die Schaltfläche Auswahl mindestens einer Mittelachse zulassen wird im Bereich Route verlängern angezeigt. Die Anzahl für Ausgewählte Mittelachsen wird über der Tabelle dargestellt.
    Hinweis:
    • Durch die Digitalisierungsrichtung wird die Kalibrierungsrichtung bestimmt, die in Digitalisierungsrichtung zunimmt. Sie können die Richtung für die ausgewählten Mittelachsen mithilfe der Schaltfläche Richtung der Mittelachsen umdrehen umkehren. Das führt zu einer In-Memory-Umkehrung der Mittelachsenrichtung, wobei die Richtungsänderung nicht dauerhaft ist.
    • Wenn die Mittelachsen die Route an der verlängerten Position nicht berühren, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Verlängerungsposition, und wählen Sie Anfang oder Ende aus.
    • Es ist möglich, die ausgewählten Mittelachsen beizubehalten, nachdem die Route verlängert wurde.
    • Wenn die Mittelachse als Kurve erstellt wurde, wird die Kurve von Roads and Highways in ein verdichtetes Polylinien-Feature konvertiert.
  5. Klicken Sie auf Auswahl mindestens einer Mittelachse zulassen .
    Im Bereich Route verlängern wird eine Tabelle mit jeder einzelnen ausgewählten Mittelachse in einer nummerierten Zeile angezeigt, die der Auswahlreihenfolge entspricht. Ausgewählte Mittelachsen werden auf der Karte nummeriert und hervorgehoben. Die Anzahl wird unter der Tabelle angezeigt.
    Bereich "Route verlängern" mit mehreren ausgewählten Mittelachsen
    Hinweis:
    Das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren ist nur vorhanden, wenn die Route am Anfang verlängert wird. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die der Verlängerung nachgelagerten Messwerte aktualisiert.
  6. Ändern Sie optional die Auswahlreihenfolge der Mittelachsen, indem Sie in der Spalte Reihenfolge eine oder mehrere Zeilen auswählen und die Schaltflächen unter der Tabelle verwenden. Sie können Zeilen auch in die gewünschte Reihenfolge ziehen.
    Änderungen an der Auswahlreihenfolge in der Tabelle werden auch auf der Karte dargestellt.
    Verfügbare Werkzeuge in der Tabelle der Mittelachsen
    Werkzeug
    Werkzeugname
    Beschreibung des Werkzeugs
    Ermöglicht die Auswahl der Mittelachsen auf der Karte und zeigt sie in einer Tabelle in der Reihenfolge der Auswahl an. Verwenden Sie die Schaltflächen zum Verschieben unter der Tabelle, oder ziehen Sie Zeilen, um die ausgewählten Mittelachsen neu anzuordnen.
    Aktuell ausgewählte Mittelachsen löschen
    Löscht die ausgewählten Mittelachsen und behält die ausgewählten Mittelachsen bei. Sie können die Auswahl wiederholen, nachdem Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben, oder klicken Sie ein zweites Mal auf die Schaltfläche Auswahl mindestens einer Mittelachse zulassen .
    Ausgewählte Mittelachsen nach oben verschieben
    Verschiebt mindestens eine Mittelachse in der Tabellenreihenfolge um eine Zeile nach oben.
    Ausgewählte Mittelachsen ganz nach oben verschieben
    Verschiebt mindestens eine Mittelachse an den Anfang der Tabellenreihenfolge.
    Ausgewählte Mittelachsen nach unten verschieben
    Verschiebt mindestens eine Mittelachse in der Tabellenreihenfolge um eine Zeile nach unten.
    Ausgewählte Mittelachsen ganz nach unten verschieben
    Verschiebt mindestens eine Mittelachse an das Ende der Tabellenreihenfolge.
    Kehrt die Richtung der ausgewählten Mittelachsen um. Das führt zu einer In-Memory-Umkehrung der Mittelachsenrichtung, wobei die Richtungsänderung nicht dauerhaft ist.
    Ausgewählte Mittelachsen entfernen
    Entfernt die ausgewählte Mittelachse aus der Tabellenreihenfolge, sie bleibt jedoch ausgewählt.
    Tipp:
    Um das Anzeigefeld in der Tabelle der Mittelachsen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf die Centerline-Feature-Class, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Anzeige, und klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Anzeigefeld, um dessen Wert zu ändern. In der vorherigen Abbildung lautet das Anzeigefeld OBJECTID.
  7. Wählen Sie unter Netzwerk das Netzwerk aus, in dem Sie eine Route verlängern möchten.
    Hinweis:
    Für die Bearbeitung mit Feature-Services muss das LRS-Netzwerk mit den Funktionen "Lineare Referenzierung" und "Versionsverwaltung" veröffentlicht worden sein.
  8. Um eine Route für die Verlängerung auszuwählen, klicken Sie auf Route aus Karte wählen .
    Hinweis:
    Nachdem Sie auf Route auf Karte auswählen geklickt haben, zeigen Sie mit der Maus auf die Routen, um die Route und den Messwert an der Position des Mauszeigers zu sehen.
    Wenn an der Bearbeitungsposition auf der Karte nur eine geeignete Route vorhanden ist, klicken Sie auf den Namen der Route, um ihn auszuwählen. Wenn mehrere geeignete Routen vorhanden sind, klicken Sie im Dialogfeld Route auswählen auf die Position, und wählen Sie eine geeignete Route aus.
    Sie können im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Location Referencing Kartenmaßstabsoptionen für die Anzeige von Routen- und Messwertinformationen festlegen.
    Tipp:
    Sie können eine Route nicht verlängern, um eine Lücke zwischen Routen zu füllen.
  9. Klicken Sie auf Kalender , und geben Sie das Startdatum an.
    • Alternativ können Sie das Datum im Textfeld Gültig ab angeben.
    • Doppelklicken Sie in das leere Textfeld Gültig ab, um es mit dem heutigen Datum auszufüllen.
  10. Vergewissern Sie sich, dass der automatisch ausgefüllte Bis-Messwert wie erwartet unter Verlängerter Abschnitt angezeigt wird.
    • Wenn die Route am Ende verlängert wird, stimmt der vorgeschlagene Von-Messwert mit dem Bis-Messwert der ursprünglichen Route überein.
    • Wenn die Route am Anfang verlängert wird, beträgt der vorgeschlagene Wert Bis-Messwert 0.
  11. Alternativ können Sie einen Von-Messwert angeben.
    Wenn Sie den Anfangsmesswert nicht kennen, lassen Sie sich von ArcGIS Roads and Highways einen Wert vorschlagen. Klicken Sie dazu auf Von-Messwert neu berechnen . Dieser Wert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Bis-Messwert und der geometrischen Länge der Mittelachse.
  12. Vergewissern Sie sich, dass der automatisch ausgefüllte Von-Messwert wie erwartet unter Verlängerter Abschnitt angezeigt wird.
    Hinweis:
    • Wenn die Route am Ende verlängert wird, stimmt der vorgeschlagene Bis-Messwert mit dem Wert überein, der sich aus der Addition des vorgeschlagenen Von-Messwerts und der geometrischen Länge der Mittelachse ergibt.
    • Wenn die Route am Anfang verlängert wird, stimmt der vorgeschlagene Bis-Messwert mit dem Wert überein, der sich aus der Addition des vorgeschlagenen Von-Messwerts und der geometrischen Länge der Mittelachse ergibt.
  13. Alternativ können Sie einen von Ihnen gewählten Bis-Messwert angeben.
    Wenn Sie den Endmesswert nicht kennen, lassen Sie sich von ArcGIS Roads and Highways einen Wert vorschlagen. Klicken Sie dazu auf Bis-Messwert neu berechnen . Dieser Wert ergibt sich aus der Summe des Von-Messwerts und der geometrischen Länge der Mittelachse.
  14. Klicken Sie auf Ausführen.
    Hinweis:
    Wenn durch die Bearbeitung der Route eine oder mehrere physische Lücken in der Route entstehen, wird eine Warnmeldung angezeigt, bevor das Werkzeug ausgeführt wird. Wenn Sie keine lückenhafte Route erstellen möchten, klicken Sie auf Nein.
    Wenn die Route, die bearbeitet wird, bereits eine oder mehrere physische Lücken enthält und durch die Bearbeitung keine weiteren physischen Lücken entstehen, wird keine Meldung angezeigt.
    Sie können ungeplante Mittelachsen verhindern. Aktivieren Sie dazu das Fangen in der aktiven Karte, oder aktivieren Sie das Fangen, indem Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Fangen auf die Schaltfläche Fangen klicken.
    Sie können diese Warnung deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Warnen vor dem Zulassen von Routenbearbeitungen, durch die physische Lücken entstehen in den Location Referencing-Optionen deaktivieren.
    Die Route wird verlängert. Die ursprüngliche Route wird stillgelegt und als Bis-Datum wird der Wert aus Gültig ab eingetragen. Es wird eine verlängerte Route erstellt, die als Von-Datum das Datum aus Gültig ab verwendet und deren Bis-Datum auf festgelegt ist.
    Hinweis:
    Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
    Nachdem eine Route ausgewählt wurde, versucht das Werkzeug, die Routensperre aufzuheben, wenn die Routensperre durch den aktiven Benutzer in einer anderen Version angefordert wurde und ihr Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat.
Verlängern einer Route in einem Liniennetzwerk
Im ersten Beispiel weist die RouteX einen Anfangsmesswert von 15 und einen Endmesswert von 20 auf. RouteX wird am Anfang verlängert. Der vorgeschlagene Anfangsmesswert des verlängerten Abschnitts lautet 5 und der vorgeschlagene Endmesswert lautet 10.
Eingabe für Beispiel 1: RouteX wird am Anfang verlängert.
Wenn Sie beschließen, die Route nachgelagert nicht neu zu kalibrieren, lauten die Messwerte der RouteX nach dem Verlängern 5 und 10 für das erste Teilelement und für das zweite Teilelement unverändert 15 und 20.
Die Linienreihenfolgen nach dem Verlängern werden neu berechnet. Die Linienreihenfolge für das verlängerte Teilelement von RouteX lautet 100 und für RouteY 200.
Ausgabe für Beispiel 1: Die Linienreihenfolge für das verlängerte Teilelement von RouteX lautet 100 und für RouteY 200.
Im zweiten Beispiel wird die RouteX am Ende verlängert. RouteX weist die Messwerte 5 bis 10 auf. Der vorgeschlagene Anfangsmesswert lautet 15 und der Endmesswert lautet 20.
Eingabe für Beispiel 2: RouteX wird am Ende verlängert.
Die Messwerte der RouteX nach der Verlängerung lauten 5 und 10 für das erste Teilelement und 15 und 20 für das zweite.
In diesem Beispiel ändert sich die Linienreihenfolge nicht, da die Route am Ende verlängert wird.
Ausgabe für Beispiel 2: Keine Änderung der Linienreihenfolge, da die Route am Ende verlängert wird
