Neuausrichten von Routen
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Während der Lebensspanne einer Straße können sich die Routengeometrie und die Routenlänge ändern. Vorhandene Routenabschnitte werden aktualisiert und andere Abschnitte hinzugefügt. Größere Veränderungen, z. B. aufgrund von Umweltproblemen oder Reparaturarbeiten, können eine Aktualisierung der Routengeometrie und Routenlänge erforderlich machen.
ArcGIS Roads and Highways verwendet Mittelachsen für die Neuausrichtung. Verwenden Sie das Werkzeug Route neu ausrichten, um eine einzelne Route oder mehrere benachbarte Routen, die Teil derselben Linie sind, neu auszurichten.
Zur Neuausrichtung von Routen verwendeten Mittelachsen-Features können in der Centerline-Feature-Class vorhanden sein, in die Centerline-Feature-Class digitalisiert werden (unter Verwendung von Luftaufnahmen oder anderen Grundkarten zur Orientierung), aus anderen Feature-Classes kopiert und eingefügt werden oder aus CAD-Dateien oder anderen ArcGIS-unterstützten Datenquellen importiert werden.
Beta:
Mit dem ArcGIS Pro Assistant (Beta) können Sie Routen neu ausrichten und sich durch den Workflow führen lassen.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug Route neu ausrichten verwendet werden:
Variable |
Kontinuierliches Messnetzwerk |
Netzwerk |
Das Netzwerk, in dem sich die Route befindet. |
Gültig ab |
Das Datum der Neuausrichtung. |
Quellroute: Routen-ID |
Die Route, auf der die Neuausrichtung erfolgt. |
Quellroute: Von-Messwert |
Der Messwert auf der Quellroute, wo die Neuausrichtung beginnt, dargestellt durch den grünen Punkt. |
Quellroute: Bis-Messwert |
Der Messwert auf der Quellroute, wo die Neuausrichtung endet, dargestellt durch den roten Punkt. |
Neu ausgerichtete Route: Von-Messwert |
Der Anfangsmesswert auf dem neu ausgerichteten Teil. |
Neu ausgerichtete Route: Bis-Messwert |
Der Endmesswert auf dem neu ausgerichteten Teil. |
Szenario der Routenneuausrichtung
Im folgenden Beispiel hat die Route (RouteXYZ) vor der Neuausrichtung einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 30. Der neuausgerichtende Abschnitt hat die Messwerte 10 bis 20.
Routen-ID |
RouteXYZ |
Von-Messwert |
10 |
Bis-Messwert |
20 |
Nachgelagerte Neukalibrierung |
Ja |
Nach der Neuausrichtung hat der neu ausgerichtete Abschnitt Messwerte von 10 bis 35, während die gesamte Route Messwerte von 0 bis 45 hat.
Routen-ID |
RouteXYZ |
Von-Messwert |
10 |
Bis-Messwert |
35 |
Szenarien für die Neuausrichtung komplexer Routen
Szenarien für die Neuausrichtung komplexer Routen, einschließlich Schleifen-, Lollipop-, lückenhafter, verzweigter und unendlicher Routen werden unten beschrieben.
Neuausrichtung einer Schleifenroute
Die Route wird von Messwert 0 bis Messwert 4, also vom Anfang bis zur Mitte der Route, neu ausgerichtet. Im folgenden Beispiel hat RouteX vor der Neuausrichtung einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 12:
Bei der nachgelagerten Neukalibrierung führt die Neuausrichtung zu einem Anfangsmesswert von 0 und einem Endmesswert von 17,5 für RouteX.
Neuausrichtung einer Lollipop-Route
RouteX wird von Messwert 8 bis Messwert 15 neu ausgerichtet. Im folgenden Beispiel hat RouteX vor der Neuausrichtung einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 15:
Da die Neuausrichtung von der Mitte bis zum Ende erfolgt, findet die nachgelagerte Neukalibrierung keine Anwendung. RouteX wird mit einem Anfangsmesswert von 0 und einem Endmesswert von 17 neu ausgerichtet.
Neuausrichtung einer lückenhaften Route
Im folgenden Beispiel hat eine lückenhafte Route (RouteX) vor der Neuausrichtung einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 4. Die Route wird von Messwert 1 bis Messwert 3, also bis zur Mitte der Route, neu ausgerichtet.
Bei der nachgelagerten Neukalibrierung führt die Neuausrichtung zu einem Anfangsmesswert von 0 und einem Endmesswert von 12 für RouteX.
Neuausrichtung einer unendlichen Route
Im folgenden Beispiel hat eine Route (RouteX) vor der Neuausrichtung einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 24. Die Route wird von Messwert 7 bis Messwert 11, also bis zur Mitte der Route, neu ausgerichtet.
Bei nachgelagerter Kalibrierung hat RouteX einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 26.
Workflow der Routenneuausrichtung
Um eine Route neu auszurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Hinweis:
Beim Bearbeiten von Routen werden Lückenkalibrierungsregeln befolgt.
Fügen Sie die Centerline-Feature-Class und die Network-Feature-Class einer Karte hinzu.
Sie können aber auch eine Karte öffnen, in der die Centerline- und die Network-Feature-Class vorhanden sind.
Hinweis:
Nach Verzweigung versionierte Netzwerke, darunter alle Netzwerke, die mit einer benutzergenerierten Routen-ID konfiguriert wurden, müssen über einen Feature-Service bearbeitet werden.
Vergrößern Sie die Position, an der Sie die Route neu ausrichten möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Routen auf Neu ausrichten
Der Bereich Route neu ausrichten wird mit aktivierter Option Mit Rechteck auswählen
als Standardauswahl angezeigt.Wählen Sie eine oder mehrere Mittelachsen an der Position der neuen Route mithilfe eines Rechtecks aus.
Sie können auch auf den Dropdown-Pfeil Mindestens eine Mittelachse auswählen klicken und ein anderes Auswahlwerkzeug auswählen: Mit Polygon auswählen
, Mit Lasso auswählen
, Mit Kreis auswählen
, Mit Linie auswählen
oder Nach Verfolgung auswählen
.Sie können stattdessen auch die interaktiven Auswahlwerkzeuge auf der Registerkarte Karte verwenden. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
Die ausgewählten Mittelachsen werden auf der Karte hervorgehoben, und die Schaltfläche Auswahl mindestens einer Mittelachse zulassen
wird im Bereich Routen neu ausrichten angezeigt. Die Anzahl der ausgewählten Mittelachsen wird über der Tabelle angezeigt.Hinweis:
Die Richtung der Mittelachsendigitalisierung, die durch die Richtung des Pfeilkopfs auf der ausgewählten Mittelachse dargestellt wird, bestimmt auch die Richtung der Kalibrierung der ansteigenden Messwerte. Sie können die Richtung für die ausgewählten Mittelachsen mithilfe der Schaltfläche Richtung der Mittelachsen umdrehen
umkehren. Das führt zu einer In-Memory-Umkehrung der Mittelachsenrichtung, wobei die Richtungsänderung nicht dauerhaft ist.Die ausgewählten Mittelachsen können nach dem Neuausrichten der Route beibehalten werden.
Wenn die Mittelachse als Kurve erstellt wurde, konvertiert das Werkzeug die Kurve in ein verdichtetes Polylinien-Feature.
Klicken Sie auf Auswahl mindestens einer Mittelachse zulassen
.Im Bereich Route neu ausrichten wird eine Tabelle mit jeder einzelnen ausgewählten Mittelachse in einer nummerierten Zeile angezeigt, die der Auswahlreihenfolge entspricht. Ausgewählte Mittelachsen werden auf der Karte nummeriert und hervorgehoben. Die Anzahl wird über der Tabelle angezeigt.
Ändern Sie optional die Auswahlreihenfolge der Mittelachsen, indem Sie in der Spalte Reihenfolge eine oder mehrere Zeilen auswählen und die Schaltflächen unter der Tabelle verwenden. Sie können Zeilen auch in die gewünschte Reihenfolge ziehen.
Änderungen an der Auswahlreihenfolge in der Tabelle werden auch auf der Karte dargestellt.
Verfügbare Werkzeuge in der Tabelle der Mittelachsen
Werkzeug
Werkzeugname
Beschreibung des Werkzeugs
Ermöglicht die Auswahl der Mittelachsen auf der Karte und zeigt sie in einer Tabelle in der Reihenfolge der Auswahl an. Verwenden Sie die Schaltflächen zum Verschieben unter der Tabelle, oder ziehen Sie Zeilen, um die ausgewählten Mittelachsen neu anzuordnen.
Aktuell ausgewählte Mittelachsen löschen
Löscht die ausgewählten Mittelachsen und behält die ausgewählten Mittelachsen bei. Sie können die Auswahl wiederholen, nachdem Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben, oder klicken Sie ein zweites Mal auf die Schaltfläche Auswahl mindestens einer Mittelachse zulassen
Ausgewählte Mittelachsen nach oben verschieben
Verschiebt mindestens eine Mittelachse in der Tabellenreihenfolge um eine Zeile nach oben.
Ausgewählte Mittelachsen ganz nach oben verschieben
Verschiebt mindestens eine Mittelachse an den Anfang der Tabellenreihenfolge.
Ausgewählte Mittelachsen nach unten verschieben
Verschiebt mindestens eine Mittelachse in der Tabellenreihenfolge um eine Zeile nach unten.
Ausgewählte Mittelachsen ganz nach unten verschieben
Verschiebt mindestens eine Mittelachse an das Ende der Tabellenreihenfolge.
Kehrt die Richtung der ausgewählten Mittelachsen um. Das führt zu einer In-Memory-Umkehrung der Mittelachsenrichtung, wobei die Richtungsänderung nicht dauerhaft ist.
Ausgewählte Mittelachsen entfernen
Entfernt die ausgewählte Mittelachse aus der Tabellenreihenfolge, sie bleibt jedoch ausgewählt.
Tipp:
Um das Anzeigefeld in der Tabelle der Mittelachsen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf die Centerline-Feature-Class, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Anzeige, und klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Anzeigefeld, um dessen Wert zu ändern. In der vorherigen Abbildung lautet das Anzeigefeld
OBJECTID.Wählen Sie im Bereich Route neu ausrichten das Netzwerk aus, in dem Sie eine Route neu ausrichten möchten.
Hinweis:
Für die Bearbeitung mit Feature-Services muss das LRS-Netzwerk mit den Funktionen "Lineare Referenzierung" und "Versionsverwaltung" veröffentlicht worden sein.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Gültig ab, und wählen Sie ein Datum für die Bearbeitung aus.
Tipp:
Sie können das Datum auch angeben oder auf das leere Textfeld Gültig ab doppelklicken, um das aktuelle Datum einzufügen.
Wenn die Mittelachse die Route nicht berührt, können Sie die Parameter Name der Von-Route, Name der Bis-Route, Von-Messwert und Bis-Messwert mit den Auswahlfeldern ausfüllen.
Wenn die Mittelachse die Routen berührt, werden die Parameter Name der Von-Route, Von-Messwert, Name der Bis-Route und Bis-Messwert im Abschnitt Quellroute automatisch ausgefüllt.
Tipp:
Nachdem Sie auf Route auf Karte auswählen
oder Messwert auf Karte auswählen
geklickt haben, können Sie mit der Maus auf die Route zeigen, um die Route und den Messwert an der Position des Mauszeigers zu sehen.Wenn an der Bearbeitungsposition auf der Karte nur eine geeignete Route vorhanden ist, klicken Sie darauf, um sie auszuwählen. Wenn mehrere geeignete Routen vorhanden sind, klicken Sie im Dialogfeld Route auswählen auf die Position, und wählen Sie eine geeignete Route aus.
Hinweis:
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Nachdem eine Route ausgewählt wurde, versucht das Werkzeug, die Routensperre aufzuheben, wenn die Routensperre durch den aktiven Benutzer in einer anderen Version angefordert wurde und ihr Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat.
Geben Sie optional einen Anfangsmesswert an.
Der Wert Von-Messwert im Abschnitt Neu ausgerichtete Route wird automatisch ausgefüllt. Der vorgeschlagene Anfangsmesswert ist der Messwert an der Stelle, an der der Anfang der Mittelachse die Quellroute berührt.
Geben Sie optional einen Endmesswert an.
Der Bis-Messwert wird automatisch in den Abschnitt Neu ausgerichtete Route eingefügt.
Hinweis:
Z-Werte werden bei der Berechnung der geometrischen Länge der Mittelachsen berücksichtigt.
Mittelachsen und Routen unterstützen Z-Werte.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die Route wird neu ausgerichtet.
Hinweis:
Wenn durch die Bearbeitung der Route eine oder mehrere physische Lücken in der Route entstehen, wird eine Warnmeldung angezeigt, bevor das Werkzeug ausgeführt wird. Wenn Sie keine lückenhafte Route erstellen möchten, klicken Sie auf Nein, und bearbeiten Sie die digitalisierten Mittelachsen so, dass während der Routenbearbeitung keine Lücken entstehen.
Sie können ungeplante Mittelachsen verhindern. Aktivieren Sie dazu das Fangen in der aktiven Karte, oder aktivieren Sie das Fangen, indem Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Fangen auf die Schaltfläche Fangen
klicken.
