Festlegen von Optionen für die kartografische Neuausrichtung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können für die Verwendung von ArcGIS Pro-Bearbeitungswerkzeugen in einem Feature-Service Optionen für die kartografische Neuausrichtung festlegen. Diese Optionen befinden sich auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Kartografische Neuausrichtung.
Hinweis:
Zum Aktualisieren der Kalibrierung können Sie die Werkzeuge auf der Registerkarte Bearbeiten verwenden, z. B. das Werkzeug Verschieben
. Eine Bearbeitung ist nur bei Feature-Services möglich.
Legen Sie eine der folgenden Optionen für die kartografische Neuausrichtung in der Gruppe Kartografische Neuausrichtung auf der Registerkarte Location Referencing fest, bevor Sie eine kartografische Neuausrichtung durchführen.
Die Konfigurationsoption für die kartografische Neuausrichtung, die zu Beginn der kartografischen Neuausrichtung festgelegt wurde, wird auf Kalibrierungspunkte im kartografisch neu ausgerichteten Abschnitt angewendet. Die Kalibrierung wird nur für vorläufige Kalibrierungspunkte aktualisiert, die sich innerhalb des bearbeiteten Abschnitts befinden. Dabei erfolgt die Aktualisierung entsprechend der Option für die kartografische Neuausrichtung, die beim Bearbeiten festgelegt wurde.
Option |
Beschreibung |
Proportional fangen |
Verwenden Sie diese Option, um Kalibrierungspunkte auf der aktualisierten Route zu fangen. Proportional fangen ist die Standardeinstellung für die Fangkonfiguration. Diese Fangoption ist die einzige verfügbare Fangoption in den Daten der File-Geodatabase. |
Ignorieren |
Verwenden Sie diese Option, wenn Kalibrierungspunkte im kartografisch neu ausgerichteten Bereich ignoriert werden sollen. Hinweis:Ignorieren ist nur in Feature-Services verfügbar. Wenn Ignorieren festgelegt ist, bleiben Kalibrierungspunkte bei einer Routenbearbeitung erhalten. Um die kartografische Neuausrichtung durch manuelles Verschieben der Kalibrierungspunkte an die neue Position abzuschließen, sind nachträgliche Änderungen erforderlich. |
Löschen |
Verwenden Sie diese Option, wenn Kalibrierungspunkte im kartografisch neu ausgerichteten Bereich gelöscht werden sollen. Hinweis:Das Löschen von Kalibrierungspunkten wird nur in Feature-Services unterstützt (mit Löschen Wenn Löschen als Fangoption festgelegt wird, werden die Kalibrierungspunkte während der kartografischen Neuausrichtung gelöscht. Um die kartografische Neuausrichtung mit einer Kalibrierung abzuschließen, die der Kalibrierung vor der Bearbeitung entspricht, sind nachträgliche Änderungen erforderlich. |
An Stützpunkt fangen |
Verwenden Sie diese Option, wenn alle Kalibrierungspunkte im kartografisch neu ausgerichteten Bereich am Stützpunkt der Mittelachse gefangen bleiben sollen. Mit der Einstellung An Stützpunkt fangen wird sichergestellt, dass sich der Kalibrierungspunkt vor und nach einer kartografischen Neuausrichtung an demselben Stützpunkt der Mittelachse befindet. Hinweis:An Stützpunkt fangen ist nur in Feature-Services verfügbar. Damit diese Option erwartungsgemäß funktioniert, müssen die Stützpunkt-IDs der Mittelachsen aktiviert sein. Die Stützpunkt-IDs vorhandener Mittelachsen, die mit einem Netzwerk verknüpft sind, sind möglicherweise nicht aktiviert. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie das Werkzeug Routen generieren am Netzwerk aus. Diese Option funktioniert nur dann, wenn die Option Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren auf "Nein" gesetzt ist. |
Szenarien für die kartografische Neuausrichtung
Anhand des folgenden Szenarios werden die verschiedenen Ergebnisse einer kartografischen Neuausrichtung für die vier Optionen für die kartografische Neuausrichtung auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Kartografische Neuausrichtung beschrieben. Diese vier Optionen sind:
Proportional fangen
Löschen
Ignorieren
Hinweis:
Wenn Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren für das LRS-Netzwerk mithilfe des Werkzeugs Regeln für Netzwerkkalibrierung ändern aktiviert wird, kann sich die Länge der Route ändern. Ist dies der Fall, werden die Messwerte während der kartografischen Neuausrichtung aktualisiert. Wenn Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren deaktiviert ist, werden die Messwerte während der kartografischen Neuausrichtung auch dann nicht aktualisiert, wenn sich die Länge der Route geändert hat.
Bei den meisten Beispielen in diesem Abschnitt ist Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren für das LRS-Netzwerk aktiviert. Für die Option An Stützpunkt fangen ist dies deaktiviert.
Route1 weist zwei vorläufige Kalibrierungspunkte bei Messwert 10 und Messwert 20 auf, die sich im Abschnitt der kartografischen Neuausrichtung befinden. Nur Kalibrierungspunkte im bearbeiteten Abschnitt werden mithilfe der konfigurierten Option nach der kartografischen Neuausrichtung aktualisiert. Die zugrunde liegende Mittelachse für Route1 wird geändert, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Option "Proportional fangen"
Wenn die Option Proportional fangen
vor der Routenbearbeitung für die kartografische Neuausrichtung konfiguriert wird, werden die vorläufigen Kalibrierungspunkte bei der Routenbearbeitung proportional an der neuen Position der jeweiligen Messwerte gefangen.
Option "Ignorieren"
Wenn die Option Ignorieren
vor der Routenbearbeitung für die kartografische Neuausrichtung konfiguriert wird, werden die vorläufigen Kalibrierungspunkte bei der Routenbearbeitung nicht verschoben.
Option "Löschen"
Wenn die Option Löschen
vor der Routenbearbeitung für die kartografische Neuausrichtung konfiguriert wird, werden die vorläufigen Kalibrierungspunkte bei der Routenbearbeitung gelöscht.
Option "An Stützpunkt fangen"
Diese Option kann nur dann verwendet werden, wenn die Option Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren auf Nein festgelegt ist. In diesem Fall werden die Messwerte während der kartografischen Neuausrichtung auch dann nicht aktualisiert, wenn sich die Länge der Route geändert hat.
Wenn die Option An Stützpunkt fangen
vor der Routenbearbeitung für die kartografische Neuausrichtung konfiguriert wird, werden bei der Routenbearbeitung die vorläufigen Kalibrierungspunkte am Stützpunkt der Mittelachse gefangen.
