Anzeigen von LRS-Netzwerkeigenschaften
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können die Eigenschaften eines LRS-Netzwerks entweder als Karten-Layer oder als Feature-Class anzeigen.
Verwenden Sie zum Ändern vorhandener LRS-Netzwerkeigenschaften das Geoverarbeitungswerkzeug LRS-Netzwerk ändern.
Weitere Informationen zum Erstellen und Ändern eines LRS-Netzwerks
In den folgenden Tabellen werden die LRS-Netzwerkeigenschaften beschrieben:
Name und Feature-Class
Der Name und die Feature-Class-Eigenschaften werden oben in der Registerkarte Location Referencing angezeigt.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Name |
Der Name des ausgewählten LRS-Netzwerks. |
Network-Feature-Class |
Die Feature-Class, aus der das LRS-Netzwerk erstellt wurde. |
Toleranz und Auflösung
Sie können die folgenden Eigenschaften für Toleranz und Auflösung anzeigen:
Weitere Informationen zu Toleranz- und Auflösungseinstellungen für das LRS-Netzwerk
Eigenschaft |
Beschreibung |
Messwertpräzision |
Die für einen Messwert festgelegte Anzahl der Dezimalstellen. |
XY-Toleranz |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte XY-Toleranz. |
M-Toleranz |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte M-Toleranz. |
Z-Toleranz |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte Z-Toleranz. |
XY-Auflösung |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte XY-Auflösung. |
M-Auflösung |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte M-Auflösung. |
Z-Auflösung |
Die für die Events-Feature-Class festgelegte Z-Auflösung. |
Felder und Netzwerkeigenschaften
Sie können die folgenden Felder und Eigenschaften für Felder und Netzwerkeigenschaften anzeigen:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Routen-ID |
Die eindeutige Kennung der Route. |
Von-Datum |
Das Datum, an dem das Netzwerk aktiv wurde. |
Bis-Datum |
Das Datum, an dem das Netzwerk stillgelegt wurde. |
Routen-ID-Konfiguration |
Der Typ der Routenkennung, der für das ausgewählte Netzwerk konfiguriert ist: Einzelfeld oder Mehrfeld. Hinweis:Wenn eine Mehrfeld-Routen-ID konfiguriert ist, werden die Felder, die die Kennung bilden, angezeigt. |
Lückenkalibrierungsmethode |
Die für dieses Netzwerk konfigurierte Lückenkalibrierungsmethode. Mögliche Werte sind "Schritt-Inkrement", "Zusatz-Inkrement" oder "Euklidisch". |
Inkrement |
Der Inkrementwert oder Messwert, der für die Lückenkalibrierungsmethode in diesem Netzwerk konfiguriert ist. |
Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren |
Gibt an, ob die Routenmesswerte basierend auf den Längenänderungen bei der kartografischen Neuausrichtung neu kalibriert werden oder nicht. Dies ist standardmäßig nicht verfügbar. Führen Sie das Werkzeug Regeln für Netzwerkkalibrierung ändern aus, um diese Einstellung im LRS-Netzwerk zu aktivieren. |
Routendominanzeigenschaften
Es muss mindestens eine Regel konfiguriert sein, damit der Abschnitt Routendominanzeigenschaften angezeigt wird. Jede konfigurierte Regel weist Eigenschaften auf, die durch Einblenden ihres Knotens angezeigt werden können.
Für jede konfigurierte Regel können Sie die folgenden Routendominanzeigenschaften anzeigen:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Name der Quelltabelle |
Die in der konfigurierten Regel als Quelle verwendete Objekttabelle oder Feature-Class. |
Felder |
Das Attributfeld aus der Quelltabelle, das zur Bestimmung der Routendominanz verwendet wird. Wenn mehrere Felder konfiguriert sind, werden sie angezeigt. |
Anordnungsmethode |
Die Methode, mit der die Anordnung bei der Routendominanz festgelegt wird: Kleiner oder Größer. |
Anordnungstyp |
Der bei der Auswertung von Zeichenfolgen verwendete Anordnungstyp: Numerisch oder Alphanumerisch. |
Priorisierte Ausnahmen |
Eine kommagetrennte Liste der benutzerdefinierten Ausnahmen. Die aus mehreren Feldern abgeleiteten Werte müssen mit der verketteten Anordnung übereinstimmen, die mit Feldern definiert wurde. Wenn zum Beispiel SR18 eine Mehrfeld-Routen-ID ist, die aus den Attributen |
Anzeigen von Netzwerkeigenschaften nach Karten-Layer
Sie können die Eigenschaften eines Karten-Layers für LRS-Netzwerke über den Bereich Inhalt anzeigen:
Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Netzwerk-Layer, dessen Eigenschaften Sie prüfen möchten, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name des ausgewählten Netzwerk-Layers wird in der Titelleiste angezeigt.
Hinweis:
Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
Tipp:
Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
Anzeigen von Netzwerkeigenschaften nach Feature-Class
Sie können die Eigenschaften einer Feature-Class für LRS-Netzwerke über den Bereich Katalog anzeigen:
Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung und das Feature-Dataset ein, um zur Feature-Class zu navigieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Network-Feature-Class, deren Eigenschaften Sie prüfen möchten, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name der ausgewählten Feature-Class wird in der Titelleiste angezeigt.
Hinweis:
Tipp:
