Regeln für Netzwerkkalibrierung ändern (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Ändert die Netzwerkkalibrierungsregeln für ein LRS-Netzwerk.
Bei der Erstellung eines LRS-Netzwerks können Sie festlegen, wie lückenhafte Routen beim Erstellen oder Bearbeiten von Routen kalibriert werden sollen. Mit diesem Werkzeug können Sie nach dem Erstellen des LRS-Netzwerks und während des Datenladevorgangs Kalibrierungsregeln für ein Netzwerk konfigurieren.
Weitere Informationen zum Erstellen und Ändern eines LRS-Netzwerks in ArcGIS Pipeline Referencing oder zum Erstellen und Ändern eines LRS-Netzwerks in ArcGIS Roads and Highways
Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um Routen mit physischen Lücken zu kalibrieren:
– Schritt-Inkrement
– Zusatz-Inkrement
– Euklidische Entfernung
Jede Methode erzeugt einen anderen Kalibrierungswert für eine Route mit physischen Lücken, die mit den LRS-Bearbeitungswerkzeugen erstellt wurde. Das folgende Beispiel zeigt die Kalibrierung einer Route, die aus einer Mittelachse mit physischen Lücken erstellt wurde, sowie die Kalibrierung einer Route mit Stilllegung zwischen den Messwerten 0,5 und 1 mit den jeweiligen Kalibrierungsmethoden.
Im Szenario der Routenstilllegung wird eine physische Lücke zwischen den Messwerten 0,5 und 1 erzeugt. Die Kalibrierungsregeln werden nur angewendet, wenn eine physische Lücke aufgrund einer Bearbeitungsaktivität eingeführt wird, und wirken sich nicht auf die vorhandenen Lücken aus. In diesem Beispiel bleibt die Lücke zwischen den Messwerten 2 und 2,5 aufgrund der Stilllegung unverändert.
Verwendung
  • Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Lückenkalibrierung unter Verwendung der Bereiche Route erstellen und Route stilllegen, nachdem Sie die Regeln mit diesem Werkzeug festgelegt haben.
    Erstellen einer Route mit physischen Lücken
    Route erstellen
    Beispiel einer Kalibrierung
    Beschreibung
    Schritt-Inkrement von 0,1
    Schrittinkrement von 0,1
    Ein Messwert von 0,1 wird zum ersten Messwert nach jeder physischen Lücke hinzugefügt.
    Zusatz-Inkrement von 0,1
    Ein Messwert von 0,1 wird nach jeder physischen Lücke zu jedem Messwert hinzugefügt.
    Ein Messwert, der der geradlinigen Entfernung der physischen Lücke entspricht, wird nach jeder physischen Lücke zum ersten Messwert addiert.
    Legende
    Stilllegen einer Route zwischen den Messwerten 0,5 und 1
    Route stilllegen
    Beschreibung
    Route vor der Stilllegung erzeugt eine physische Lücke
    Der stillgelegte Teil einer Route, bevor mit Stilllegen eine physische Lücke erzeugt wird.
    Ein Messwert von 0,1 wird zum ersten Messwert nach der physischen Lücke hinzugefügt.
    Ein Messwert von 0,1 wird zu jedem Messwert nach der durch die Stilllegung entstandenen physischen Lücke hinzugefügt.
    Ein Messwert, der der geradlinigen Entfernung der physischen Lücke entspricht, wird zum ersten Messwert nach der durch die Stilllegung entstandenen physischen Lücke hinzugefügt.
    Legende
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Festlegung der Lückenkalibrierungsregel und des Lückenkalibrierungsversatzes für das angegebene Netzwerk.
  • Die Kalibrierungsregeln für das Netzwerk können in der Regel geändert werden, sobald das Netzwerk erstellt wurde. Wenn Sie die Kalibrierungsregel ändern, wird die neue Regel nur auf Routen angewendet, die zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet oder geladen werden. Für alle Routen, die vorher bearbeitet oder geladen wurden, wird die neue Kalibrierungsregel nicht berücksichtigt. Für sie gilt die Kalibrierungsregel, die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung oder Bearbeitung festgelegt wurde.
  • Sie können die Option Unverändert im Parameter Kalibrierungsregel verwenden, um die vorhandene Lückenkalibrierungsmethode beizubehalten, die die Option zum Anpassen des Kalibrierungsversatzwertes gemäß den Anforderungen beinhaltet.
  • Der Parameter Kalibrierungsversatz muss für die Zusatz-Inkrement- und Schritt-Inkrement-Methoden festgelegt werden. Die Werte müssen numerisch sein, können, müssen aber keine Dezimalstellen enthalten, und negative Werte können nicht verwendet werden.
  • Der Wert des Parameters Kalibrierungsversatz darf nicht kleiner oder gleich der M-Toleranz des Netzwerks festgelegt werden. Er kann entweder Null oder größer als der M-Toleranzwert des Netzwerks sein.
  • Wenn Sie den Wert des Parameters Kalibrierungsversatz auf Null (0) festlegen, wird eine Route ohne Lücke im Kalibrierungsmesswert an den physikalischen Lücken erstellt.
  • Die Standard-Lückenkalibrierungsregel für ein LRS-Netzwerk ist "Schritt-Inkrement" mit einem Versatzwert von 0.
  • Dieses Werkzeug wird für Feature-Services nicht unterstützt.
Parameter
LRS-Network-Feature-Class
Die als Eingabe verwendete LRS-Network-Feature-Class
Feature Layer
Kalibrierungsregel
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Definieren der Messwerte für Kalibrierungslücken verwendet wird.
  • Unverändert—Für Änderungen des Kalibrierungsversatzwertes wird die vorhandene, im Netzwerk definierte Methode verwendet.
  • Euklidische Entfernung hinzufügen—Die euklidische oder geradlinige Entfernung wird berechnet und an jeder physischen Lücke entlang einer bearbeiteten Route hinzugefügt.
  • Schritt-Inkrement—Es wird ein Wert definiert, der nach jeder physischen Lücke in der Route um das Schrittinkrement angepasst wird oder dem das Inkrement hinzugefügt wird. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zusatz-Inkrement—Es wird ein Wert definiert und zu jedem Messwert einer Route an jeder physischen Lücke zusätzlich zur Gesamtlänge der Von- und Bis-Messwerte der Route hinzugefügt.
String
(Optional)
Der Wert des Parameters Kalibrierungsregel für die Methode Zusatz-Inkrement oder Schritt-Inkrement. Der Inkrementwert muss numerisch sein und kann Dezimalzahlen enthalten.
Double
Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Routenmesswerte basierend auf den Längenänderungen bei der kartografischen Neuausrichtung neu kalibriert werden oder nicht.
  • Unverändert—Es wird die vorhandene, im Netzwerk definierte Methode verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktivieren—Die Neukalibrierung der Routenmesswerten basierend auf Längenänderungen bei der kartografischen Neuausrichtung wird aktiviert.
  • Deaktivieren—Die Neukalibrierung der Routenmesswerten basierend auf Längenänderungen bei der kartografischen Neuausrichtung wird deaktiviert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Network-Feature-Class
Der aktualisierte Netzwerk-Feature-Layer.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
