Routen erstellen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt für Routen-Features in einem LRS-Netzwerk Shapes erneut und wendet Kalibrierungsänderungen an.
Verwendung
  • Verwenden Sie für den Parameter Eingabe-Routen-Features eine Eingabe, deren Features basierend auf dem Routen-Shape aus der Feature-Class für Mittelachsen und auf Messwerten aus der Feature-Class für Kalibrierungspunkte erneut generiert werden müssen oder auf die Kalibrierungsänderungen angewendet werden müssen.
  • Wenn ein abgeleitetes Netzwerk mit Hilfe eines Liniennetzwerks konfiguriert ist, wird beim Ausführen dieses Werkzeugs für das Liniennetzwerk auch das abgeleitete Netzwerk aktualisiert.
  • Routen im abgeleiteten Netzwerk werden durch Kombinieren der Routen-Shapes in der Parent-Linie generiert.
  • Wenn die Konfliktvermeidung für das Werkzeug aktiviert ist, werden alle vom Werkzeug generierten Objekte gesperrt.
    • Beim Arbeiten in der Default-Version werden die abgerufenen Sperren nach Abschluss des Werkzeugs automatisch aufgehoben.
    • Beim Arbeiten in einer benannten Version behalten die abgerufenen Sperren nach Abschluss des Werkzeugs den Status "Beim Zurückschreiben" bei. Der Besitzer der Sperre muss die Version zurückschreiben oder löschen, um die Sperren aufzuheben.
    • Wenn beim Arbeiten in einer benannten Version das Werkzeug durch eine Unterbrechung abgebrochen wird, werden die Sperren abgerufen und behalten nach Abschluss des Werkzeugs den Status "Aufhebbar" bei.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Konfliktvermeidung und versucht, Sperren anzufordern und zu übertragen.
    Erfahren Sie mehr über die Konfliktvermeidung in ArcGIS Pipeline Referencing oder die Konfliktvermeidung in ArcGIS Roads and Highways.
    Legacy:
    Der Parameter Kalibrierungsänderungen für Aktualisierungen der Objektposition aufzeichnen wird nicht mehr unterstützt.
Parameter
Das LRS-Netzwerk, für das Routen-Shapes erneut generiert werden und Kalibrierungsänderungen angewendet werden.
Feature Layer
(Optional)
Legacy:
Dieser Parameter wird nicht mehr unterstützt.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Routen-Features
Der aktualisierte Routen-Feature-Layer.
Feature Layer
Abgeleitete Ausgabe-Routen-Features
Das aktualisierte LRS-Netzwerk, für das Routen-Shapes generiert und Kalibrierungsänderungen angewendet wurden.
Feature Layer
Ausgabe-Ergebnisdatei
Eine Textdatei, die Details zu den in der LRS-Network-Feature-Class aktualisierten Routen enthält.
Text File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
