Freigeben von Gaussian-Splatting-Layern
Mit ArcGIS Pro können Sie Gaussian-Splatting-Layer
aus einer Szene in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise 12.1 oder höher freigeben. Mithilfe von Gaussian-Splatting-Layern können fotorealistische High-Fidelity-3D-Geodaten mit komplexen Geometrien visualisiert werden.
Weitere Informationen zu Gaussian-Splatting-Layern
Für die Freigabe von Gaussian-Splatting-Layern müssen Sie über Folgendes verfügen:
Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen gehosteter Kachel-Layer
Ein Portal, das mit einem ArcGIS Data Store-Objektspeicher konfiguriert ist, wenn Sie Inhalte für ArcGIS Enterprise 12.1 oder höher freigeben
Während Ihr Freigabeauftrag bearbeitet wird, können Sie weiter mit ArcGIS Pro arbeiten. Sie können ArcGIS Pro auch schließen. Den Status Ihres Freigabeauftrags können Sie im Bereich Auftragsstatus überprüfen.
Freigeben von Gaussian-Splatting-Layern mit der Standardkonfiguration
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Gaussian-Splatting-Layer mit den Standardeinstellungen freizugeben. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Gaussian-Splatting-Layern.
Wählen Sie in einer Szene einen Gaussian-Splatting-Layer aus der Kategorie 3D-Layer im Bereich Inhalt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Layer, zeigen Sie auf das Menü Freigabe, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben
.Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen für den Web-Layer ein.
Der Standardname ist der Name des Layers.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Wählen Sie unter Speicherort im Menü Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Web-Layers oder zum Erstellen eines Ordners aus.
Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
Tipp:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Suchfeld eingeben.Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen
, um den Web-Layer freizugeben.Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
Überlegungen zur Freigabe in anderen Portalen
Gaussian-Splatting-Layer können nicht in ArcGIS Enterprise 12.0 freigegeben werden.
