Veröffentlichen eines Vektorkachel-Layers aus einem Cache-Dataset
Mit ArcGIS Pro können Sie Vektorkachel-Layer, die Vektorkachel-Cache-Datasets (.vtiles) in Ordnern oder Cloud-Speichern referenzieren, für ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher veröffentlichen. Für die Freigabe von Web-Layern aus Cache-Datasets werden nur wenige Ressourcen benötigt, und dies stellt eine effiziente Möglichkeit für die Veröffentlichung großer Datenmengen dar. Wenn ein Vektorkachel-Layer veröffentlicht wird, wird der einsatzbereite Cache referenziert und nicht auf dem Server erstellt und gespeichert.
Für diesen Workflow ist die Berechtigung zum Veröffentlichen serverbasierter Layer erforderlich.
Informationen zum Freigeben eines Vektorkachel-Layers aus Layern in der Karte finden Sie unter Freigeben eines Vektorkachel-Layers.
Vorbereiten eines Vektorkachel-Cache-Datasets
Vor dem Veröffentlichen eines Vektorkachel-Layers müssen Sie ein Cache-Dataset mit dem Vektorkachelinhalt erstellen und dessen Ordner oder Cloud-Speicher beim Verbundserver des Portals registrieren.
Führen Sie zum Vorbereiten eines Vektorkachel-Cache-Datasets die folgenden Schritte aus:
Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Paket extrahieren mit dem Vektorkachelpaket (
.vtpk), um ein Vektor-Cache-Dataset (.vtiles) in einer Dateifreigabe bzw. einem Cloud-Speicher zu erstellen.Registrieren Sie den Ordner oder Cloud-Speicher bei einem Verbundserver in Ihrem Portal. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von registrierten Datenspeichern.
Folgen Sie diesem Workflow, um einen Vektorkachel-Layer aus einem Cache-Dataset zu veröffentlichten:
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf ein Vektorkachel-Cache-Dataset (
.vtiles) in einem Ordner oder Cloud-Speicher, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben
.Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
Übernehmen Sie den Standardnamen, oder geben Sie einen neuen Namen für den Web-Layer an.
Der Standardname ist der Name Ihres Cache-Datasets.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Verwenden Sie unter Speicherort das Dropdown-Menü Portalordner, um einen Ordner im Portal-Inhalt zum Speichern des Web-Layers auszuwählen. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
Tipp:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.Im Dropdown-Menü Server und Ordner können Sie den Verbundserver, auf dem der Service veröffentlicht wird, und den Ordner, in dem er gespeichert wird, angeben. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Service im Stammverzeichnis des Servers gespeichert.
Hinweis:
Sie können auf die Schaltfläche Data Stores
klicken, um den Bereich Registrierte Data Stores verwalten zu öffnen. Verwenden Sie diesen Bereich, um Ordner und Cloud-Speicher bei Verbundservern zu registrieren.Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um den Ordner und den neuen Web-Layer anzuzeigen.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen
, um den Web-Layer freizugeben.Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
