Web-Layer-Metadaten
Sie können eine gesamte Karte, eine Auswahl von Layern, einen Gruppen-Layer oder einzelnen Layer als Web-Layer aus ArcGIS Pro freigeben. Sowohl im Web-Layer als auch in den Sublayern des durch den Web-Layer verfügbar gemachten Service können Metadaten gespeichert werden. Es hängt vom Typ des ausgewählten Web-Layers ab, ob Metadaten nur im Web-Layer oder im Web-Layer und den Sublayern gespeichert werden.
In allen Web-Layern werden Metadaten der Inhalte (gesamte Karte, Gruppen-Layer usw.), die mit dem Web-Layer-Element freigegeben wurden, gespeichert. Eine Auswahl von Layern verfügt nicht über eine einzelne Quelle für Metadaten. Deshalb werden im Web-Layer nur die Zusammenfassung und die Tags gespeichert, die im Bereich Freigabe angegeben wurden. Lokal gecachte Web-Layer enthalten nur den Metadateninhalt, der mit dem Metadaten-Style Elementbeschreibung angezeigt wird. In allen anderen Web-Layern werden sämtliche Metadaten des freigegebenen Elements gespeichert. Um lokal gecachten Web-Layern alle Metadaten hinzuzufügen, importieren Sie diese. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren oder Importieren von Metadaten in ein Element.
Freigegebene Inhalte
Metadatenquellen
Gesamte Karte
Metadaten der Karte
Auswahl von Layern
Nicht zutreffend. Im Web-Layer werden nur die Zusammenfassung und die Tags gespeichert, die im Bereich "Freigabe" angegeben wurden.
Gruppen-Layer
Metadaten eines Gruppen-Layers
Einzelner Layer
Metadaten des Layers
In Kartenbild-Layern und Web-Feature-Layern werden Metadaten ebenfalls mit den Sublayern des Service gespeichert. Jeder Sublayer macht die vollständigen Metadaten des entsprechenden ArcGIS Pro-Layers oder der entsprechenden ArcGIS Pro-Tabelle verfügbar, wie sie bei der Erstellung in ArcGIS Pro vorhanden waren. Layer und Tabellen können mit den folgenden beiden Methoden erstellt werden:
  • Metadaten aus der Datenquelle anzeigen (schreibgeschützt): Die Metadaten des Datasets werden referenziert.
  • Layer verfügt über eigene Metadaten oder Tabelle verfügt über eigene Metadaten: Es werden die im Projekt gespeicherten Metadaten verwendet, die den Layer bzw. die Tabelle beschreiben.
Hinweis:
Bei der Freigabe für ArcGIS Enterprise gilt die ausgewählte Datenoption auch für die Metadaten des Layers. Dies bedeutet, dass Änderungen an den Metadaten des Datasets automatisch in den Metadaten des Sublayers angezeigt werden, wenn Sie beim Erstellen eines Layers Metadaten aus der Datenquelle anzeigen (schreibgeschützt) festgelegt und beim Freigeben unter Registrierte Daten referenzieren einen Layer ausgewählt haben.
Nehmen wir beispielsweise an, eine Organisation, die Informationen über von der Stadt gepflegte Bäume verwaltet, möchte mithilfe von Webkarten Informationen aus der Öffentlichkeit über Bäume sammeln, die Maßnahmen erfordern. Ehrenamtliche Helfer überprüfen regelmäßig die per Crowdsourcing erlangten Informationen, bevor sie sie an die Baumpflegeabteilung der Stadt übermitteln. Sie verfügen über zwei Karten in ArcGIS Pro, von denen eine als Kartenbild-Layer freigegeben wird, um sie als Grundkarte zu verwenden. Die andere Karte enthält einen Baum-Layer, der als Web-Feature-Layer freigegeben wird, um ihn als editierbaren operationalen Layer in der Webkarte zu verwenden.
Die Metadaten der Grundkarte enthalten allgemeine Informationen über das Baumpflegeprogramm. Die Karte enthält mehrere Layer, einschließlich Gebäude-Footprints, Straßen und die Stadtgrenzen. In jedem dieser Layer werden Metadaten aus seiner Datenquelle angezeigt. Durch die Freigabe der gesamten Karte als Kartenbild-Layer, der registrierte Daten referenziert, werden im Web-Layer-Element die Metadaten der Karten (die allgemeinen Informationen über das Baumpflegeprogramm) und in den Sublayern die Metadaten aus ihren ursprünglichen Datenquellen angezeigt. Jegliche an den Metadaten der Datenquellen vorgenommen Aktualisierungen werden in den Sublayern automatisch wiedergegeben.
Der Baum-Layer verfügt über eigene Metadaten. Die Metadaten der Datenquelle wurden in den Layer kopiert und geändert, sodass sie Informationen enthalten, die angeben, wie oft der Web-Layer aktualisiert und auf Genauigkeit überprüft wird. Da nur der Baum-Layer freigegeben wird, enthalten das Web-Layer-Element und der Sublayer des Service die Metadaten des Layers, einschließlich der an ihnen vorgenommenen Änderungen. An den Metadaten des Layers vorgenommene Aktualisierungen werden im Web-Layer oder Sublayer erst wiedergegeben, wenn der Web-Feature-Layer überschrieben wird.
Weitere Informationen zum Erstellen von Metadaten finden Sie unter Anzeigen von Metadaten und Bearbeiten von Metadaten.
