TIN-Knoten verringern (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Erstellen eines TIN-Datasets (Triangulated Irregular Network) anhand einer Teilmenge an Knoten aus einem Quell-TIN.
Abbildung
Abbildung: TIN-Knoten verringern
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug können Sie Daten mit zu vielen Details ausdünnen und auf diese Weise die Darstellung verbessern. Die folgenden Ausdünnungsoptionen stehen zur Verfügung:
    • Z-Toleranz:Das resultierende TIN behält die vertikale Genauigkeit seines Quell-TIN innerhalb des angegebenen Z-Toleranzwertes bei, der immer in der nativen Z-Einheit des Quell-TIN ausgedrückt wird. Die Abweichung eines Knotens vom Quell-TIN übersteigt beim Vergleich mit dem interpolierten Wert des Ausgabe-TIN nicht den Z-Toleranzwert.
      Hinweis:
      Diese Methode unterstützt auch das Erzwingen einer optionalen Obergrenze für die Knotenanzahl: Die Verarbeitung durch das Werkzeug wird gestoppt, wenn das resultierende TIN aufgrund des Z-Toleranzwertes die maximale Anzahl von Knoten übersteigt. Wenn dies auftritt, wird das TIN zwar erstellt, aber eine Warnmeldung zurückgegeben.
    • Anzahl:Hierdurch wird die Knotenanzahl im Ausgabe-TIN auf den angegebenen Wert reduziert. Dabei wird davon ausgegangen, dass dieser Wert geringer ist als die Knotenanzahl des Quell-TIN. Knoten werden im Allgemeinen ausgewählt, um die Ausdehnung und Oberflächeneigenschaften des Quell-TIN beizubehalten.
  • Wenn die Option Bruchkanten kopieren ausgewählt ist, werden Bruchkanten des Quell-TIN in der Ausgabe ohne Generalisierung gespeichert.. Aus Bruchkanten stammende Knoten unterliegen hinsichtlich einer Obergrenze der Knotenanzahl keiner Faktorisierung.
  • Die Datengrenze des resultierenden TIN wird als Bruchkante erzwungen, unabhängig davon, ob die Option zum Kopieren von Bruchkanten verwendet wurde oder ob die Eingabe-TIN-Datengrenze mit Bruchkanten erzwungen wird. Dadurch kann die Größe des Ausgabe-TIN erhöht und unabhängig von der angegebenen Obergrenze für die Knotenanzahl angewendet werden.
Parameter
Eingabe-TIN
Das TIN-Dataset, das verarbeitet wird.
TIN Layer
Ausgabe-TIN
Das erstellte TIN-Dataset.
TIN
Verringerungsmethode
Gibt die Ausdünnungsmethode für die Auswahl einer Teilmenge der Knoten aus dem Eingabe-TIN an.
  • Z Tolerance—Creates a TIN that will maintain the vertical accuracy specified in the Z Tolerance parameter. This is the default.
  • Count—Creates a TIN that will not exceed the node limit specified in the Maximum Number of Nodes parameter.
String
(Optional)
Gibt an, ob Bruchkanten aus dem Eingabe-TIN in die Ausgabe kopiert werden.
  • Aktiviert—Breaklines will be copied.
  • Deaktiviert—Breaklines will not be copied. This is the default.
Boolean
Z-Toleranz
(Optional)
Die maximale im Ausgabe-TIN zulässige Abweichung des Z-Wertes des Quell-TIN, die standardmäßig auf entweder ein Zehntel des Z-Bereichs oder auf den Wert 10 festgelegt ist, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Double
Max. Anzahl Knoten
(Optional)
Die maximale Anzahl der Knoten, die im Ausgabe-TIN gespeichert werden können, die standardmäßig auf die Gesamtzahl der Knoten im Quell-TIN minus 1 festgelegt ist. Bei Verwendung der Z-Toleranzmethode beendet das Werkzeug die Bearbeitung, wenn der Z-Toleranzwert dazu führt, dass das resultierende TIN die maximale Anzahl der Knoten überschreitet.
Long
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Standardversion der TIN-Speicherung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
