Innerhalb 3D (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt, ob in einem geschlossenen Multipatch 3D-Features aus einer Eingabe-Feature-Class enthalten sind, und schreibt eine Ausgabetabelle mit den Features, die sich teilweise oder vollständig im Multipatch befinden.
Abbildung
Grafik: Werkzeug "Innerhalb 3D"
Verwendung
  • Für alle Eingabe-Features müssen als Teil ihrer Geometrie Z-Informationen gespeichert werden. Wenn auf Feldern basierende Höhenmessungen in einer 2D-Feature-Class vorhanden sind, kann das Werkzeug Feature in 3D nach Attribut verwendet werden, um eine 3D-Feature-Class zu erstellen.
  • Für diese Analyse ist eine geschlossene Multipatch-Geometrie erforderlich. Mit dem Werkzeug Ist geschlossen 3D kann ermittelt werden, ob eine Multipatch-Feature-Class geschlossene Features enthält, und mit dem Werkzeug Multipatch einschließen können Lücken in Multipatch-Features ausgeschlossen werden.
  • Wenn die Option Komplexe Ausgabetabelle ausgewählt ist, wird für jedes Multipatch, das ein bestimmtes Eingabe-Feature überschneidet, ein Datensatz erstellt. Ein Feature kann in mehreren geschlossenen Multipatch-Features liegen und mehrere Einträge in der Ausgabetabelle aufweisen.
  • Die Ausgabetabelle enthält die folgenden Felder:
    • Target_ID—Die eindeutige ID des Eingabe-Features.
    • Status—Gibt an, ob das Feature, das durch das Feld Target_ID identifiziert ist, vollständig oder teilweise in einem Multipatch liegt.
    • Contain_ID—Identifiziert die eindeutige ID des Multipatch, das die Eingabe-Features überschneidet, die vollständig oder teilweise darin liegen. Diese Option ist nur enthalten, wenn die Option Komplexe Ausgabetabelle aktiviert ist.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe für eine Multipatch-, 3D-Point-, Line- oder Polygon-Feature-Class.
Feature Layer
Eingabe-Multipatch-Features
Die geschlossenen Multipatch-Features, die als Container für die Eingabe-Features verwendet werden.
Feature Layer
Ausgabetabelle
Die Ausgabetabelle enthält eine Liste der 3D-Features aus dem Parameterwert Eingabe-Features, die sich vollständig oder teilweise innerhalb des Parameterwerts Eingabe-Multipatch-Features befinden und geschlossen sind. Die Ausgabetabelle enthält eine OBJECTID (Objekt-ID), eine Target_ID, und ein Status-Feld. Das Status-Feld gibt an, ob das Eingabe-Feature (Target_ID) vollständig oder teilweise in einem Multipatch enthalten ist.
Table
(Optional)
Gibt an, ob die Ausgabetabelle die Beziehung zwischen den Parameterwerten Eingabe-Features und Eingabe-Multipatch-Features durch Erstellen eines Contain_ID-Feldes identifiziert, in dem das Multipatch-Feature identifiziert wird, das das Eingabe-Feature enthält.
  • Aktiviert—The multipatch feature that contains an input feature will be identified.
  • Deaktiviert—The multipatch feature that contains an input feature will not be identified. This is the default.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
