Near 3D (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die dreidimensionale Entfernung von jedem Eingabe-Feature zum nächstgelegenen Feature, das sich in einer oder mehreren Near-Feature-Classes befindet.
Verwendung
  • Alle Eingabe-Features müssen Z-Werte aufweisen, und alle Geometrietypen werden unterstützt. Die Eingabe-Features können auch als Near-Features angegeben werden, um die nächstgelegenen Features in derselben Feature-Class zu bestimmen.
  • Die folgenden Felder können der Attributtabelle des Eingabe-Features hinzugefügt werden:
    • NEAR_FID—Die FID des nächstgelegenen Features. Der Wert -1 gibt an, dass innerhalb des angegebenen Suchradius keine Übereinstimmung gefunden wurde.
    • NEAR_DIST—Die 2D-Entfernung (horizontale Entfernung) zwischen dem nächstgelegenen Punkt in einem Eingabe-Feature und dem nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_DIST3—Die 3D-Entfernung (Schrägstrecke) zwischen dem nächstgelegenen Punkt in einem Eingabe-Feature und dem nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_DELTX—Die Entfernung auf der X-Achse vom nächstgelegenen Punkt im Eingabe-Feature zum nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_DELTY—Die Entfernung auf der Y-Achse vom nächstgelegenen Punkt im Eingabe-Feature zum nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_DELTZ—Die Entfernung auf der Z-Achse vom nächstgelegenen Punkt im Eingabe-Feature zum nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_FROMX—Die X-Koordinate vom nächstgelegenen Punkt im Eingabe-Feature zum nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_FROMY—Die Y-Koordinate vom nächstgelegenen Punkt im Eingabe-Feature zum nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_FROMZ—Die Z-Koordinate vom nächstgelegenen Punkt im Eingabe-Feature zum nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_X—Die X-Koordinate vom nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_Y—Die Y-Koordinate vom nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_Z—Die Z-Koordinate vom nächstgelegenen Punkt im nächstgelegenen Feature.
    • NEAR_ANG_H—Der in Grad angegebene horizontale arithmetische Winkel zum nächstgelegenen Punkt.
    • NEAR_ANG_V—Der in Grad angegebene Höhenwinkel zum nächstgelegenen Punkt. Horizontal ist Null, senkrecht nach oben ist 90, senkrecht nach unten ist -90.
    • NEAR_FC—Der Pfad der Feature-Class, die das nächstgelegene Feature enthält. Dieses Feld wird nur hinzugefügt, wenn mehrere Near-Features angegeben wurden.
    Hinweis:
    Wenn die obigen Felder bereits vorhanden sind, werden ihre Werte aktualisiert.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Feature-Class, deren Features die Informationen zum nächsten Feature zugeordnet werden.
Feature Layer
Near-Features
Die Features, deren Nähe zu den Eingabe-Features berechnet wird. Falls mehrere Feature-Classes angegeben sind, wird der Eingabe-Feature-Class ein Zusatzfeld mit dem Namen NEAR_FC hinzugefügt, in dem angegeben wird, welche Near-Feature-Class das nächstgelegene Feature enthält.
Feature Layer
Suchradius
(Optional)
Die maximale Entfernung, in der die nächstgelegenen Features von einem angegebenen Punkt ermittelt werden. Wenn kein Wert angegeben ist, wird das nächstgelegene Feature mit einer beliebigen Entfernung ermittelt.
Linear Unit
Position
(Optional)
Legt fest, ob die Koordinaten des nächstgelegenen Punktes in der Eingabe und im Near-Feature zu der Attributtabelle der Eingabe hinzugefügt werden.
  • Aktiviert—The coordinates are added to the input feature.
  • Deaktiviert—The coordinates are not added to the input feature. This is the default.
Boolean
Winkel
(Optional)
Legt fest, ob der horizontale arithmetische Winkel und der vertikale Winkel zwischen dem Eingabe-Feature und dem nächstgelegenen Feature zu der Attributtabelle der Eingabe hinzugefügt werden.
  • Aktiviert—The horizontal arithmetic angle and vertical angle will be added to the NEAR_ANG_H and NEAR_ANG_V fields in the input's attribute table.
  • Deaktiviert—The angles will not be added to the input's attribute table. This is the default.
Boolean
Delta
(Optional)
Legt fest, ob der Attributtabelle der Eingabe die Entfernungen entlang den X-, Y- und Z-Achsen zwischen dem Eingabe-Feature und dem nächstgelegenen Feature hinzugefügt werden.
  • Aktiviert—Distances along the X, Y, and Z axes will be calculated in the NEAR_DELTX, NEAR_DELTY, and NEAR_DELTZ fields.
  • Deaktiviert—No distances will be added to the input attribute table. This is the default.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Features
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
