Geoverarbeitungswerkzeuge, Auswahlwerkzeuge und Filter
Bei vielen Geoverarbeitungswerkzeugen werden Parameter verwendet, für die Feature-Layer, Raster-Layer und Tabellensichten zulässig sind. Layer und Tabellen unterstützen Auswahlwerkzeuge, Hervorhebungen und andere Filter wie Definitionsabfragen sowie Zeit- und Bereichsfilter. Mithilfe von Definitionsabfragen und Filtern können Sie sich mit einem bestimmten Interessenbereich in den Daten befassen.
  • Auswahlwerkzeuge: Definiert eine Teilmenge der Datensätze in einem Layer oder einer Tabelle, der/die ausgewählt wurde. Die Auswahl kann interaktiv erfolgen. Verwenden Sie dazu eine Attributabfrage oder eine räumliche Abfrage mit den Geoverarbeitungswerkzeugen Layer nach Attribut auswählen oder Layer nach Position auswählen.
  • Hervorgehobene Datensätze: Definiert eine weitere Teilmenge ausgewählter Datensätze.
  • Definitionsabfrage: Definiert eine Teilmenge von Features in einem Layer. Mit einer Definitionsabfrage werden die aus dem Dataset abgerufenen Features nach Layer gefiltert.
  • Zeitfilter: Filtert Daten in einem Layer nach Zeitraum.
  • Bereichsfilter: Filtert Daten in einem Layer nach Zahlen-/Wertebereich.
Mit einem Filter werden in einer Karten-, Tabellen- oder Diagrammansicht die sichtbaren Datensätze begrenzt und ausgewählte sowie hervorgehobene Datensätze in einer Auswahl- oder Hervorhebungsfarbe angezeigt. Die Auswahlfarbe ist standardmäßig auf Cyan festgelegt, und die Hervorhebungsfarbe ist Gelb.
Durch Auswahlwerkzeuge, Hervorhebungen und Filter werden die von einem Geoverarbeitungswerkzeug verarbeiteten Datensätze begrenzt. Wenn Sie eine Eingabe mit einem Auswahlwerkzeug, einer Hervorhebung oder einem Filter als Parameterwert auswählen, gibt eine Meldung den Auswahl- oder Filterstatus und die Anzahl der Datensätze an, die vom Werkzeug verarbeitet werden. Verwenden Sie die Umschaltfläche, um die Auswahl oder den Filter zu berücksichtigen. Deaktivieren Sie die Umschaltfläche, um alle Datensätze im Layer oder in der Tabelle zu verarbeiten. Wenn beispielsweise für einen Layer mit einer Definitionsabfrage eine Auswahl vorliegt, werden durch das Deaktivieren der Umschaltfläche alle Datensätze vom Werkzeug verwendet und nicht nur die, die durch die Definitionsabfrage definiert wurden. Die Umschaltfläche ändert den Auswahl-, Hervorhebungs- oder Filterstatus nicht. Sie ändert lediglich die Datensätze, die vom Werkzeug verarbeitet werden.
Beim Anwenden eines Auswahlwerkzeugs oder Filters kann sich eine Auswahl von null Datensätzen ergeben. Beispielsweise führt die Auswahl eines Wertes, der im Attributfeld nicht vorhanden ist, zu einer Auswahl von null Datensätzen. Ein Geoverarbeitungswerkzeug, das den Layer als Eingabe verwendet, nutzt keine Datensätze aus der Eingabe. Bei einem solchen Fall wird in der Regel eine Warnung angezeigt, die auf eine leere Eingabe oder Ausgabe hinweist.
  • Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.2 erstellt.
