Grenzen zusammenführen (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt Polygone, die einander überschneiden oder dieselben Feldwerte aufweisen und diese zu einem Polygon zusammenführen.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Welche Grenzen zusammengeführt werden, können Sie durch Angeben eines oder mehrerer Felder steuern. Wenn Sie beispielsweise über einen Landkreis-Layer verfügen und jeder Landkreis das Feld State_Name aufweist, können Sie Grenzen anhand des Feldes State_Name zusammenführen. Benachbarte Landkreise werden zusammengeführt, wenn sie für State_Name den gleichen Wert aufweisen. Das Resultat ist ein Layer mit Bundeslandgrenzen.
Abbildung
Dissolve Boundaries tool illustration
Verwendung
  • Die Features des Eingabe-Layers müssen eine Polygon-Geometrie aufweisen. Die zusammengeführten Ausgabe-Features sind immer Polygone.
  • Es gibt zwei Arten von Polygonen, deren Grenzen zusammengeführt werden können: Polygone, die einander überschneiden, und Polygone, die denselben Feldwert aufweisen.
    Polygon-Features mit überschneidenden Grenzen werden standardmäßig zusammengeführt. Optional können Sie mit dem Parameter Dissolve-Feld(er) überschneidende Polygone zusammenführen, die mindestens einen gemeinsamen Feldwert aufweisen.
    Wenn Sie beispielsweise über einen Layer mit Untersuchungsgebieten mit dem Feld Soil_Type verfügen, können Sie Grenzen basierend auf den Attributen des Feldes Soil_Type zusammenführen. Untersuchungsgebiete werden zusammengeführt, wenn sie den gleichen Wert für Soil_Type haben. Das Resultat ist ein Layer mit Untersuchungsgebieten nach Bodenart. Wenn zwei oder mehr Felder angegeben werden, müssen die Eingabe-Features für jede Grenze, die zusammengeführt werden soll, denselben Wert aufweisen.
  • Die Attribute der Features, die mit "Zusammenführen (Dissolve)" aggregiert werden, können mit verschiedenen Statistiken im Parameter Zusammenfassungsfelder zusammengefasst oder beschrieben werden. Die Statistik zum Zusammenfassen von Attributen wird der Ausgabe-Feature-Class als einzelnes Feld hinzugefügt, wobei die Benennungskonvention "Statistiktyp + Unterstrich + Name des Eingabefeldes" verwendet wird. Wenn beispielsweise die Statistik SUM in einem Feld mit dem Namen POP verwendet wird, verfügt die Ausgabe über ein Feld mit dem Namen SUM_POP.
  • Das Werkzeug Grenzen zusammenführen gibt Multipart- oder Singlepart-Features aus. Ein Multipart-Feature ist als Feature definiert, das in nicht zusammenhängende Teile unterteilt ist. So kann beispielsweise der Bundesstaat Hawaii als Multipart-Feature betrachtet werden, da dessen separate geometrischen Teile als ein Bundesstaat klassifiziert werden. Der Parameter Multipart-Features erstellen bietet zwei Optionen zum Erstellen einer Multipart- oder Singlepart-Ausgabe:
    • True (aktiviert): Bei der Ausgabe werden gegebenenfalls Multipart-Features erstellt.
    • Falsch (nicht aktiviert): Bei der Ausgabe werden nur Singlepart-Features erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie der Parameter Multipart-Features erstellen mit den Zusammenführungsoptionen funktioniert:
    Zusammenführungsmethode
    Multipart ist "False" (Standard)
    Multipart ist "True"
    Dissolve-Feld(er) wurde(n) nicht angegeben (Standard).
    All features dissolved with multipart false
    Wenn alle Werte zusammengeführt werden und Multipart auf "False" festgelegt ist, werden drei Features erstellt. Es werden nur überlappende Features zusammengeführt.
    All features dissolved with multipart true
    Wenn alle Werte zusammengeführt werden und Multipart auf "True" festgelegt ist, wird ein Feature erstellt. Bei Auswahl dieser Option ist das Ergebnis immer ein Feature.
    Dissolve-Feld(er) wurde(n) angegeben.
    Features with like values dissolved with multipart false
    Wenn die Option "Zusammenführen" basierend auf dem Feld angewendet wird (hier ist das Feld die Farbe der Eingabepunkte), werden vier Features erstellt. Es werden nur überlappende Features mit demselben Wert der angegebenen Felder zusammengeführt.
    Features with like values dissolved with multipart true
    Wenn die Option "Zusammenführen" basierend auf dem Feld angewendet wird (hier ist das Feld die Farbe der Eingabepunkte) und Multiparts zulässig sind, werden zwei Features erstellt. Werte mit demselben Feldwert sind immer einzelne Features.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
Parameter
Eingabe-Features
Der Layer, der die Polygon-Features enthält, die zusammengeführt werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Feature-Service.
String
(Optional)
Gibt an, ob Multipart-Features in der Ausgabe-Feature-Class erstellt werden.
  • Aktiviert—Multipart-Features werden erstellt.
  • Deaktiviert—Es werden keine Multipart-Feature erstellt. Stattdessen werden für jeden Teil einzelne Features erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Nach Feldwert(en) zusammenführen
(Optional)
Gibt an, ob Features mit denselben Feldwerten zusammengeführt werden.
  • Aktiviert—Polygone mit demselben Feldwert oder mit denselben Feldwerten werden zusammengeführt.
  • Deaktiviert—Polygone mit einer gemeinsamen Grenze (also benachbarte Polygone) oder sich überlappende Polygone werden zu einem Polygon zusammengeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Dissolve-Feld(er)
Ein oder mehrere Felder, die zum Zusammenführen von ähnlichen Features verwendet werden. Features mit demselben Wert für die einzelnen Felder werden zusammengeführt.
Field
Die Statistiken, die für bestimmte Felder berechnet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Das Feld—Felder, für die Statistiken berechnet werden.
  • Statistik—Statistik, die anhand bestimmter Felder berechnet wird.
    • Anzahl—Die Anzahl der Nicht-NULL-Werte. Es kann für numerische Felder oder Zeichenfolgen verwendet werden. Die Anzahl von [NULL, 0, 2] beträgt 2.
    • Summe—Die Summe der numerischen Werte in einem Feld. Die Summe von [NULL, NULL, 3] beträgt 3.
    • Mittelwert—Der Mittelwert der numerischen Werte. Der Mittelwert von [0, 2, NULL] beträgt 1.
    • Minimum—Der Minimalwert eines numerischen Feldes. Der Minimalwert von [0, 2, NULL] beträgt 0.
    • Maximum—Der Maximalwert eines numerischen Feldes. Der Maximalwert von [0, 2, NULL] beträgt 2.
    • Standardabweichung—Die Standardabweichung eines numerischen Feldes. Die Standardabweichung von [1] ist NULL. Die Standardabweichung von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Varianz—Die Varianz eines numerischen Feldes in einer Spur. Die Varianz von [1] beträgt NULL. Die Varianz von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Bereich—Der Bereich eines numerischen Feldes. Dieser wird durch die Subtraktion der Minimalwerte vom Maximalwert berechnet. Der Bereich von [0, NULL, 1] lautet 1. Der Bereich von [NULL, 4] lautet 0.
    • Beliebig—Eine Beispielzeichenfolge aus einem Feld vom Typ "Zeichenfolge".
Value Table
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe
Die zusammengeführte Ausgabe.
Record Set
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
Das Koordinatensystem, das für die Analyse verwendet wird. Die Analyse wird im Eingabe-Koordinatensystem ausgeführt, sofern nicht anders durch diesen Parameter angegeben. Für GeoAnalytics Tools werden die Endergebnisse im Data Store vom Typ "spatiotemporal" in WGS84 gespeichert.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Verfügbar mit ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
