Layer überlagern (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Überlagert die Geometrien aus mehreren Layern in einem einzelnen Layer. Mit einer Überlagerung können räumliche Features kombiniert, radiert, geändert oder aktualisiert werden.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Die Überlagerung gibt eine Antwort auf die grundlegendsten Fragen der Geographie: Welche Elemente überlagern einander? Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
  • Welche Flurstücke befinden sich in einem 100-Jahres-Überschwemmungsgebiet? ("In" ist hier ein Synonym für "über" bzw. "überlagern".)
  • Welche Landnutzung liegt über welchem Bodentyp?
  • Welche Minen befinden sich in aufgegebenen militärischen Einrichtungen?
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Layer überlagern"
Verwendung
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug ist in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher verfügbar.
  • Anwendungsbeispiele:
    • Die Umweltbehörde möchte den Einfluss von Weidevieh auf die Wasserqualität des US-Bundesstaates überwachen. Biologen der Behörde müssen ermitteln, wo die als Weideland eingestuften Weideparzellen bestimmte Wassereinzugsgebiete überschneiden. Layer überlagern kann verwendet werden, um sich überschneidende Flächen zu ermitteln.
    • Ein Bauunternehmen möchte ein Golf-Resort in einem der drei zentral gelegenen Counties des US-Bundesstaates anlegen. Bevor mit der Planung begonnen werden kann, muss ermittelt werden, ob in diesen Landkreisen genügend Privatland vorhanden ist, das für den Golf-Resort erworben werden kann. Mit dem Werkzeug Layer überlagern kann das Land, das sich in öffentlichem Besitz befindet, aus den ausgewählten Landkreisen entfernt werden.
  • In ArcGIS Enterprise 10.6.1 müssen der Eingabe- und Overlay-Layer den gleichen Geometrietyp aufweisen. In ArcGIS Enterprise 10.7 werden zusätzliche Beziehungen unterstützt.
  • In der folgenden Tabelle werden die Überlagerungsvorgänge Überschneiden und Radieren mit unterschiedlichen Geometrietypen dargestellt, die in ArcGIS Enterprise 10.6.1 verfügbar sind:
    Eingabe-Layer (grün) und Overlay-Layer (gelb)
    Ergebnisse von "Überschneiden (Intersect)"
    Ergebnisse von "Radieren"
    Eingabe- und Overlay-Polygone
    Polygon-Eingabe-Layer (grün) und Polygon-Overlay-Layer (gelb)
    Ergebnisse der Polygon-Features mit "Überschneiden (Intersect)"
    Sich überschneidende Polygone der Eingabe- und Overlay-Layer. B ist die Überschneidung von B und 2. D ist die Überschneidung von D und 4. E ist die Überschneidung von E und 5.
    Ergebnisse der Polygon-Features mit "Radieren"
    Polygone, die durch den Vorgang Radieren entstehen. E wurde durch das Radieren vollständig entfernt, B und D teilweise. A und C wurden durch das Radieren nicht entfernt.
    Eingabe- und Overlay-Linien
    Linien-Eingabe-Layer (grün) und Linien-Overlay-Layer (gelb)
    Ergebnisse der Linien-Features mit "Überschneiden (Intersect)"
    Linien, die durch den Vorgang Überschneiden (Intersect) entstehen. B ist die Überschneidung von B und 2. D ist die Überschneidung von D und 4.
    Ergebnisse der Linien-Features mit "Radieren"
    Linien, die durch den Vorgang Radieren entstehen. Feature B wurde durch das Radieren vollständig entfernt, ebenso ein Segment von D. A und C wurden durch das Radieren nicht entfernt.
    Eingabe- und Overlay-Punkte
    Punkt-Eingabe-Layer (grün) und Punkt-Overlay-Layer (gelb)
    Ergebnisse der Punkt-Features mit "Überschneiden (Intersect)"
    Ein Punkt, der durch den Vorgang Überschneiden (Intersect) entsteht. C ist die Überschneidung von C und 3.
    Ergebnisse der Punkt-Features mit "Radieren"
    Punkte, die durch den Vorgang Radieren entstehen. Feature C wurde durch das Radieren entfernt. A und B sind das Ergebnis des Vorgangs.
  • Für ArcGIS Enterprise 10.6.1 gilt: Wenn beide Layer Polygone sind, lässt sich die Analyse durch Deaktivieren des Parameters Überlappende Eingabe-Layer einbeziehen (in Python include_overlaps=NOT_OVERLAPPING) beschleunigen. Deaktivieren Sie diese Einstellung nur, wenn die zwei folgenden Bedingungen zutreffen:
    • Die Eingabe-Layer-Features überlappen keine anderen Eingabe-Layer-Features.
    • Die Overlay-Layer-Features überlappen keine anderen Overlay-Layer-Features.
    Sie können diesen Parameter auch deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass für jede sich selbst schneidende Überlappung ein eindeutiges Ergebnis ausgegeben wird. Grenzen von Zählbezirken verfügen nicht über sich selbst überlappende Features. Wenn sie mit einem anderen Polygon-Layer mit getrennter Geometrie überlagert werden, können Sie diesen Parameter deaktivieren. Dieser Parameter wird in ArcGIS Enterprise 10.7 oder höher nicht verwendet.
  • In der folgenden Tabelle werden die ab ArcGIS Enterprise 10.7 unterstützten Überlagerungsmethoden und Eingabe-Geometrien beschrieben:
    Typ der Eingabe- und Überlagerungs-Geometrie
    Radieren
    Vereinigen (Union) (verfügbar ab Version 10.7)
    Verschneiden (Identity) (verfügbar ab Version 10.7)
    Symmetrische Differenz (verfügbar ab Version 10.7)
    Punkt und Punkt
    Häkchen
    Verfügbar ab Version 10.6.1.
    Häkchen
    Häkchen
    Verfügbar ab Version 10.7.
    Häkchen
    Punkt und Polylinie
    Häkchen
    Punkt und Polygon
    Häkchen
    Häkchen
    Polylinie und Punkt
    Häkchen
    Polylinie und Polylinie
    Häkchen
    Häkchen
    Häkchen
    Häkchen
    Polylinie und Polygon
    Häkchen
    Häkchen
    Polygon und Punkt
    Häkchen
    Polygon und Polylinie
    Häkchen
    Polygon und Polygon
    Häkchen
    Häkchen
    Häkchen
    Häkchen
    Häkchen
    Beschreibung
    Überschneiden
    Die Features oder Teile der Features in der Überlagerung, die durch die Eingabe-Features überlappt werden, werden beibehalten. Eingabe- und Feature-Geometrie müssen identisch sein.
    Dies ist die Standardeinstellung.
    Radieren
    Radieren
    Die Features oder Teile der Features im Eingabe-Layer, die nicht mit den Features im Overlay-Layer überlappen, werden in das Ergebnis geschrieben.
    Vereinigen (Union)
    Vereinigen
    Das Ergebnis enthält eine geometrische Vereinigung aus Eingabe- und Overlay-Layer. Alle Features und deren Attribute werden in den Layer geschrieben.
    Verschneiden
    Das Ergebnis enthält Features oder Teile von Features aus den Eingabe- und Überlagerungs-Features. Features oder Teile von Features, die sich im Eingabe- und im Overlay-Layer überlappen, werden in den Ausgabe-Layer geschrieben.
    Das Ergebnis enthält Features oder Teile von Features aus dem Eingabe- und Overlay-Layer, die sich nicht überlappen.
Parameter
Eingabe-Layer
Die Punkt-, Linien- oder Polygon-Features, die mit dem Overlay-Layer überlagert werden.
Feature Set
Overlay-Layer
Die Features, die mit den Features des Eingabe-Layers überlagert werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Feature-Service.
String
Überlagerungstyp
Gibt den Typ der durchzuführenden Überlagerung an.
  • Überschneiden (Intersect)—Ein geometrischer Schnittpunkt der Eingabe-Layer wird berechnet. Features oder Teile von Features, die sich im Eingabe- und im Overlay-Layer überlappen, werden in den Ausgabe-Layer geschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Radieren—Nur die Features oder Teile der Features im Eingabe-Layer, die die Features im Overlay-Layer überlappen, werden in das Ergebnis geschrieben.
  • Vereinigen (Union)—Eine geometrische Vereinigung aus Eingabe- und Overlay-Layer wird berechnet. Alle Features und deren Attribute werden in den Layer geschrieben.
  • Verschneiden (Identity)—Ein geometrischer Schnittpunkt der Eingabe- und Identity-Features wird berechnet. Features oder Teile von Features, die sich im Eingabe- und im Overlay-Layer überlappen, werden in den Ausgabe-Layer geschrieben.
  • Symmetrische Differenz—Features oder Teile von Features im Eingabe- und Overlay-Layer, die sich nicht überlappen, werden in den Ausgabe-Layer geschrieben.
String
(Optional)
Gibt an, ob einer der Eingabe-Layer oder beide Eingabe-Layer sich überlappende Features enthalten. Dieser Parameter wird nur in ArcGIS Enterprise 10.6.1 unterstützt.
  • Aktiviert—Einer oder beide Layer enthalten überlappende Features. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Keiner der Layer enthält überlappende Features.
Boolean
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Layer
Die Überlagerung von mehreren Layern in einem einzelnen Layer.
Feature Set
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Verfügbar mit ArcGIS Enterprise 10.6.1
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
