Marktgebiets-Gap analysieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert einen Layer, der die Lücke zwischen den Kunden gesamt und den erwarteten Kunden anzeigt.
Weitere Informationen zu Ausgaben des Werkzeugs Marktbereichs-Gap analysieren
Verwendung
  • Stellen Sie sicher, dass die Eingabeprofile mit demselben Business Analyst-Quellen-Dataset, das bei Verwendung dieses Werkzeugs aktiv ist, erstellt wurden.
  • Der Eingabe-Grenz-Layer definiert die Ausdehnung des Ausgabe-Layers und des optionalen Berichts.
  • Der Parameter Zielprofil definiert in der Regel die Verteilung Ihrer Kundensegmente. Zielprofile können mit dem Zielgruppenmarketing-Assistenten oder mit dem Werkzeug Kundensegmentierungsprofil generieren erstellt werden.
  • Der Parameter Basisprofil definiert die Verteilung der Segmente Ihres gesamten Marktes. Die Menge in jedem Segment ist eine vom Benutzer ausgewählte Basis, wie zum Beispiel Haushalte oder erwachsene Bevölkerung. Basisprofile können mit dem Zielgruppenmarketing-Assistenten oder mit dem Werkzeug Segmentierungsprofil für Marktbereich generieren erstellt werden.
Parameter
Kunden-Layer
Ein Punkt-Layer, der Kunden darstellt.
Feature Layer
Zielprofil
Ein Segmentierungsprofil, das die zu analysierenden Segmente darstellt. Das Zielprofil stellt normalerweise Ihr Kundensegmentierungsprofil dar.
File
Basisprofil
Ein Segmentierungsprofil, das Basisprofilsegmente darstellt, die für den Vergleich verwendet werden. Das Basisprofil stellt normalerweise Ihr Marktsegmentierungsprofil dar.
File
Geographie-Ebene
Die Geographie-Ebene, die zum Definieren des Marktbereichs-Gap-Analyse-Layers verwendet werden soll.
String
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Marktbereichs-Gap-Analyse enthält.
Feature Class
Zielgruppe
Eine Sammlung in Ziele gruppierter Segmente. Ziele sind Segmente, die basierend auf ähnlichen Merkmalen ausgewählt wurden, zum Beispiel Segmente mit hohem Index und hoher prozentualer Zusammensetzung.
File
Kernziel
Eine Gruppe von Segmenten, die einen großen Prozentsatz Ihrer Kundenbasis ausmachen und einen überdurchschnittlichen Index aufweisen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Kunden hinweist.
String
Entwicklungsziel
Eine Gruppe von Segmenten, die einen erheblichen Prozentsatz Ihrer Kunden und des Marktbereichs ausmachen, jedoch keinen überdurchschnittlichen Index aufweisen.
String
Grenzen-Layer
(Optional)
Die Grenze, die die Ausdehnung des Layers bestimmt. Wenn kein Wert angegeben ist, wird das gesamte Land verwendet.
Feature Layer
Bericht erstellen
(Optional)
Gibt an, ob ein Gap-Analyse-Bericht erstellt werden soll.
  • Aktiviert—A gap analysis report will be created.
  • Deaktiviert—A gap analysis report will not be created. This is the default.
Boolean
Berichtstitel
(Optional)
Der Titel des Berichts.
String
Ausgabeordner für den Bericht
(Optional)
Das Ausgabeverzeichnis, in dem der Bericht gespeichert wird.
Folder
Berichtsausgabeformate
(Optional)
Legt das Format des Ausgabeberichts fest.
  • PDF—Der Bericht wird im PDF-Format ausgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • XLSX—Der Bericht wird im XLSX-Format ausgegeben.
  • HTML—Der Bericht wird im HTML-Format ausgegeben.
  • CSV—Der Bericht wird im CSV-Format ausgegeben.
  • PAGX—Der Bericht wird im PAGX-Format ausgegeben.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabebericht
Die Ausgabeberichtsdatei.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Segmentnamen anzeigen, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
