Marktpotenzial analysieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert einen Layer, der die erwarteten Kunden für eine ausgewählte Geographie-Ebene anzeigt.
Weitere Informationen zu Ausgaben des Werkzeugs Marktpotenzial analysieren
Verwendung
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist eine Vorhersage der Menge an Kunden in neuen Gebieten basierend auf der Kundensegmentverteilung in vorhandenen Märkten.
  • Das Feld Expected Customers wird in der Ausgabe-Feature-Class standardmäßig symbolisiert.
  • Stellen Sie sicher, dass die Eingabeprofile mit demselben Business Analyst-Quellen-Dataset, das bei Verwendung dieses Werkzeugs aktiv ist, erstellt wurden.
  • Der optionale Ausgabebericht enthält dieselben Informationen, die in der Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class enthalten sind.
  • Die Werte für "Erwartete Kunden" werden erstellt, indem Segmentierungs- und Durchdringungsraten, die durch Vergleich der Verteilungen von Zielprofil und Basisprofil berechnet wurden, auf die Segmentierungsverteilung für jede Geographie in der Analyseausdehnung angewendet werden.
Parameter
Zielprofil
Ein Segmentierungsprofil, das die zu analysierenden Segmente darstellt. Das Zielprofil stellt normalerweise Ihr Kundensegmentierungsprofil dar.
File
Basisprofil
Ein Segmentierungsprofil, das Basisprofilsegmente darstellt, die für den Vergleich verwendet werden. Das Basisprofil stellt normalerweise Ihr Marktsegmentierungsprofil dar.
File
Geographie-Ebene
Die Geographie-Ebene, die zum Definieren des Marktpotenzial-Layers verwendet werden soll.
String
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Marktpotenzialanalyse enthält.
Feature Class
Grenzen-Layer
(Optional)
Die Grenze, die die Ausdehnung des Layers bestimmt. Wenn kein Wert angegeben ist, wird das gesamte Land verwendet.
Feature Layer
Bericht erstellen
(Optional)
Gibt an, ob ein Marktpotenzialbericht erstellt werden soll.
  • Aktiviert—A market potential report will be created.
  • Deaktiviert—A market potential report will not be created. This is the default.
Boolean
Berichtstitel
(Optional)
Der Titel des Berichts.
String
Ausgabeordner für den Bericht
(Optional)
Das Ausgabeverzeichnis, in dem der Bericht gespeichert wird.
Folder
Berichtsausgabeformate
(Optional)
Legt das Format des Ausgabeberichts fest.
  • PDF—Der Bericht wird im PDF-Format ausgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • XLSX—Der Bericht wird im XLSX-Format ausgegeben.
  • HTML—Der Bericht wird im HTML-Format ausgegeben.
  • CSV—Der Bericht wird im CSV-Format ausgegeben.
  • PAGX—Der Bericht wird im PAGX-Format ausgegeben.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabebericht
Die Ausgabeberichtsdatei.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Segmentnamen anzeigen, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
