Kunden nach Entfernung zuweisen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Weist Kunden basierend auf einem ausgewählten Entfernungstyp der nächstgelegenen Filiale zu.
Verwendung
  • Die ID der nächstgelegenen Filiale wird jedem Kunden zugewiesen. Filialzuweisungen werden durch den ausgewählten Wert für Entfernungstyp beeinflusst.
  • Eine Start-Ziel-Matrix berechnet die kostengünstigsten Pfade zwischen Kunden und Filialen unter Verwendung des Business Analyst-Netzwerk-Datasets und des Routing-Service.
  • Bei Verwendung eines Netzwerkentfernungstyps können Sie den Wert des Parameters Suchtoleranz anpassen, um die maximale Entfernung festzulegen, in der sich die Eingabe-Kunden-Features von einer Straße befinden dürfen. Kundenpunkte jenseits dieser Entfernung erhalten keine Filialzuweisung.
  • Wenn keine Filiale einem Kundenpunkt zugewiesen werden kann, ist der neue Store ID-Wert NULL, und der Distance-Wert enthält "-1".
Parameter
Der Eingabe-Punkt-Feature-Layer, der die Kunden darstellt.
Feature Layer
Eingabe-Filial-Features
Der Eingabe-Punkt-Feature-Layer, der die Filiale oder Einrichtungen darstellt.
Feature Layer
ID-Feld der Filiale
Ein eindeutiges ID-Feld für Eingabe-Filial-Features.
Field
Ausgabe-Feature-Class
Ein Punkt-Layer, der Kunden mit zugewiesener Filiale oder Einrichtung und Entfernung enthält.
Feature Class
Feldname
(Optional)
Ein neues Feld, das die ID der zugewiesenen Filiale oder Einrichtung enthält.
String
Entfernungstyp
(Optional)
Die Art der Anfahrt, die zum Berechnen der Entfernung zwischen Kunden und Filialen verwendet wird.
String
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die Einheiten, die bei der Messung des ausgewählten Entfernungstyps verwendet werden sollen.
String
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die zu verwendende Reiserichtung zwischen Filialen oder Einrichtungen und Kunden an.
  • Toward Stores—The direction of travel will be from customers to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to customers.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Das Datum mit Uhrzeit, das beim Berechnen der Entfernung verwendet werden soll.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Suchtoleranz
(Optional)
Die maximale Entfernung der Eingabe-Punkte vom Netzwerk. Punkte außerhalb der Suchtoleranz werden von der Verarbeitung ausgeschlossen.
Der Parameter benötigt einen Entfernungswert und Einheiten für die Toleranz. Der Standardwert beträgt 5000 Meter.
Linear Unit
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
