Kundenbezogene Einzugsgebiete erstellen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt basierend auf der Kundenanzahl oder einem Volumenattribut der einzelnen Kunden Einzugsgebiete für Filialen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug: "Kundenbezogene Einzugsgebiete generieren"
Verwendung
  • Der Raumbezug der Ausgabe-Feature-Class ist mit dem Layer mit den Filialen identisch.
  • Die Parameterwerte für Filialen und Kunden müssen Punkt-Features sein.
  • Beim Identifizieren eines volumetrischen Feldes, das als gewichteter Wert verwendet werden soll, müssen gültige numerische Werte genutzt werden.
  • Wird der Parameter Methode auf Schwellenwertbezogene Fahrzeiten festgelegt, ist im Parameter Dissolve-Option nur die Option Überlappen verfügbar.
  • Für die Grenzen des Einzugsgebiets kann festgelegt werden, dass sie nach außen erweitert werden, bis sie die vom Benutzer vorgegebene Kundenanzahl oder summierte und gewichtete nummerische Werte wie Umsätze umfassen.
  • Zuweisungen zwischen Filialen und Kunden werden während der Einrichtung mit einer eindeutigen, benutzerspezifischen ID gesteuert.
Parameter
Filialen
Ein Punkt-Layer, der Standorte von Filialen oder Einrichtungen darstellt.
Feature Layer
ID-Feld der Filiale
Das eindeutige ID-Feld, das den Standort einer Filiale oder einer Einrichtung darstellt.
Field
Kunden
Ein Eingabe-Punkt-Layer, der Kunden oder Klienten darstellt.
Feature Layer
Verknüpftes ID-Feld der Filiale
Ein ID-Feld, anhand dessen einzelne Kunden zu Filialen zugewiesen werden
Field
Die Ausgabe-Feature-Class für das Einzugsgebiet.
Feature Class
Methode
Gibt den Typ des zu erstellenden kundenbezogenen Einzugsgebiets an.
  • Simple—A generalized trade area based on the percentages of customers corresponding to each store will be generated.
  • Amoeba—Points representing the boundary of the polygon trade area will be connected using natural curvature.
  • Detailed—Points representing the boundary of the polygon trade area will be connected using straight lines.
  • Detailed with smoothing—Points representing the boundary of the polygon trade area will be connected with smoothed curves using cubic splines. This method takes into account the shape and pattern of the customer distributions. This is the default.
  • Threshold Rings—Concentric rings that expand from input stores until they contain the specified threshold of customers will be generated.
  • Threshold Drive Times—Polygons that expand from stores along network routes until they contain the specified threshold of customers will be generated.
String
Radien (%)
Die Werte, mit denen der Prozentsatz der Kunden dargestellt wird, z. B. die Gesamtanzahl oder ein Kundenattribut und der Gesamtumsatz der einzelnen Filialen. Jeder Wert steht für ein Einzugsgebiet-Polygon.
Double
Kundenaggregationstyp
Gibt den zu verwendenden Aggregationstyp an.
  • Count—Percentage-based trade areas will be calculated using the geographic locations of customers. This is the default.
  • Weight—Percentage-based trade areas will be calculated using a customer attribute, for example, sales.
String
Kundengewichtungsfeld
(Optional)
Das zum Berechnen der Einzugsgebiete verwendete Feld. Dies basiert auf der Kundenanzahl (Anzahl) oder dem berechneten gewichteten Wert, der den einzelnen Kunden zugewiesen ist.
Field
Abseits gelegene Kunden ausschließen
(Optional)
Gibt an, ob abseits gelegene Kunden aus der Erstellung von Einzugsgebieten ausgeschlossen werden.
  • Aktiviert—Outlying customers will be excluded.
  • Deaktiviert—Outlying customers will not be excluded; all customers will be considered. This is the default.
Boolean
Grenzwert für Entfernung
(Optional)
Die Entfernung, ab der Kunden als abseits gelegene Kunden betrachtet und bei der Erstellung des Einzugsgebiets nicht berücksichtigt werden.
Linear Unit
Dissolve-Option
(Optional)
Gibt an, ob Polygone des gesamten Bereichs erstellt werden oder ob die Polygone in einzelne Features unterteilt werden. Wird der Parameter Methode auf Schwellenwertbezogene Fahrzeiten festgelegt, ist nur die Option Überlappen verfügbar.
  • Overlap—Output polygons will be generated in which each feature begins at zero and grows to satisfy the specified percentage of customers. For example, if you specify a trade area of 50 percent and 70 percent of customers, one polygon will be generated to include 0 to 50 percent and a second polygon will include all 0 to 70 percent of customers. This is the default.
  • Split—Output polygons will be generated for individual features based on the specified percentage breaks. For example, if you specify a trade area of 50 percent and 70 percent of customers, one polygon will be generated to include 0 to 50 percent and a second polygon will include 50 to 70 percent of customers.
String
Schwerpunkt der Kunden für den Mittelpunkt des Einzugsgebiets verwenden
(Optional)
Gibt an, ob Einzugsgebiete mit dem Schwerpunkt Ihres Kundengebiets berechnet werden, wobei die Berechnung ausgehend von diesem Punkt nach außen erfolgt.
  • Aktiviert—The centroid of customer points will be used to calculate trade areas.
  • Deaktiviert—The centroid of customer points will not used; store location will be used as the starting point to calculate trade areas. This is the default.
Boolean
Entfernungstyp
(Optional)
Die Art der Anfahrt, die zum Berechnen der Entfernung verwendet wird.
String
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die Einheiten, die für die Entfernungswerte verwendet werden sollen.
String
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Reiserichtung an: in Richtung der Filialen oder von den Filialen weg.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Das Datum mit Uhrzeit, das beim Berechnen der Entfernung verwendet werden soll.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Suchtoleranz
(Optional)
Die maximale Entfernung der Eingabe-Punkte vom Netzwerk. Punkte außerhalb der Suchtoleranz werden von der Verarbeitung ausgeschlossen.
Dieser Parameter benötigt einen Entfernungswert und Einheiten für die Toleranz.
Linear Unit
Polygon-Detail
(Optional)
Gibt die Detaillierungsebene an, die für die Ausgabe-Fahrzeit-Polygone verwendet werden soll.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Iterations-Limit
(Optional)
Schränkt die Anzahl von Fahrzeiten ein, die zum Ermitteln des optimalen Schwellenwert-Limits verwendet werden kann.
Long
Mindestens erforderlicher Schritt
(Optional)
Die mindestens erforderliche inkrementelle Entfernung oder Zeit (z. B. 1 Kilometer oder 1 Minute), die zwischen Iterationen zum Ausdehnen verwendet wird, bis der Schwellenwert erreicht ist.
Double
Prozentuale Differenz zum Schwellenwert
(Optional)
Die maximale prozentuale Differenz zwischen dem Zielwert und dem Schwellenwert, die beim Bestimmen der schwellenwertbezogenen Fahrzeit verwendet wird, z. B. 5 %. Der Standardwert ist 5.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
