Ungefähre Fahrzeiten generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Einzugsgebiete, mit denen Größe, Form und Fläche vorhandener Polygone mithilfe verfügbarer Routen aus dem ausgewählten Entfernungstyp näherungsweise dargestellt werden.
Verwendung
  • Die Attributtabelle Ausgabe-Feature-Class enthält ein Feld, in dem die Entfernung und Fahrzeit der einzelnen Polygone vom Schwerpunkt bis zur Grenze angegeben ist.
  • Wenn der Parameter Filial-Layer angegeben wird, werden anstelle der eingegebenen Schwerpunkte die entsprechenden Positionen als Startpunkt zum Erstellen von Netzwerk-Einzugsgebieten erstellt.
  • Mit dem Parameter Iterations-Limit können Sie den Cedit-Verbrauch für Online-Daten reduzieren, indem Sie die Häufigkeit einschränken, mit der Netzwerke durchlaufen werden können. Ein niedriger Wert für Iterations-Limit kann sich darauf auswirken, wie stark die Einzugsgebiete nach Fahrzeit mit den Eingabe-Polygonen übereinstimmen.
  • Die Standorte des Parameters Filial-Layer müssen innerhalb des Parameterwertes von Eingabe-Features liegen, damit gültige Fahrzeit-Polygone erzeugt werden.
  • Wenn sich Standorte des Parameters Filial-Layer in der Nähe der Wertegrenze des Parameters Eingabe-Features befinden, können sich große Fahrzeit-Polygonen außerhalb des Wertebereichs des Parameters Eingabe-Features ergeben. Dies kann wiederum dazu führen, dass sich die Eingabefläche und das resultierende Fahrzeitgebiet erheblich voneinander unterscheiden.
Parameter
Eingabe-Features
Der Eingabe-Polygon-Feature-Layer.
Feature Layer
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Fahrzeit-Polygone enthält.
Feature Class
Entfernungstyp
Die Art der Anfahrt, mit der die Ausgabe-Polygone erstellt werden.
String
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die Entfernungseinheiten für die Schwellenwerte.
String
Filial-Layer
(Optional)
Ein Punkt-Layer, der als Ausgangspunkt zum Erstellen von Netzwerk-Einzugsgebieten verwendet wird.
Feature Layer
ID-Feld der Filiale
(Optional)
Die ID zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Filial-Layer-Punkte.
Field
Verknüpftes ID-Feld der Filiale
(Optional)
Die ID zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Eingabe-Features-Punkte.
Field
Iterations-Limit
(Optional)
Die maximale Anzahl von Fahrzeiten, die zum Ermitteln des optimalen Schwellenwert-Limits verwendet werden kann.
Long
Mindestens erforderlicher Schritt
(Optional)
Die mindestens erforderliche inkrementelle Entfernung oder Zeit (z. B. 1 Kilometer oder 1 Minute), die zwischen Iterationen zum Ausdehnen verwendet wird, bis der Schwellenwert erreicht ist.
Double
Prozentuale Differenz zum Schwellenwert
(Optional)
Die maximal zulässige Differenz zwischen dem Zielwert und dem Schwellenwert beim Bestimmen der schwellenwertbezogenen Fahrzeit, z. B. 5 %. Der Standardwert ist 5.
Double
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Reiserichtung an: in Richtung der Filialen oder von den Filialen weg.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Das Datum mit Uhrzeit, das beim Berechnen der Entfernung verwendet werden soll.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Suchtoleranz
(Optional)
Die maximale Entfernung der Eingabe-Punkte vom Netzwerk.
Der Standardwert beträgt 5000 Meter.
Linear Unit
Polygon-Detail
(Optional)
Gibt die Detaillierungsebene an, die für die Ausgabe-Fahrzeit-Polygone verwendet werden soll.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
