Desire-Lines erstellen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine Reihe von Linien von den einzelnen Kunden zu einem verknüpften Filialstandort. Diese Linien werden häufig als Netzdiagramme bezeichnet. Mit diesem Werkzeug kann auch ein optionaler Windrosenbericht aus der Ausgabe erstellt werden.
Hinweis:
Dieses Werkzeug ähnelt dem Werkzeug [Start-Ziel-Verbindungen erstellen] (../analysis/generate-origin-destination-links.yml) im Toolset "Nachbarschaftsanalyse" der Toolbox "Analysis".
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Desire-Lines erstellen"
Verwendung
  • Die Layer mit den Filialen und Kunden müssen jeweils eine Point-Feature-Class sein.
  • Das Generieren der Desire-Lines mit Fahrzeit und Fahrweg dauert länger als die Nutzung der Entfernungsmethode mit geraden Linien (euklidisch).
  • Die Ausgabe zeigt die räumliche Verteilung zwischen den Parameterwerten Filial-Layer und Kunden-Layer und berechnet die Entfernungswerte zwischen den einzelnen Filialen und Kunden.
  • Durch das Aktivieren des optionalen Parameters Bericht erstellen wird ein Windrosenbericht erstellt, der die Verteilung der Kunden in der Umgebung der einzelnen Filialen visualisiert.
  • Bei ["Interpret Wind Rose report"] (https://links.esri.com/business-analyst/pro/wind-rose) handelt es sich um ein PDF-Dokument, in dem die unterschiedlichen Abschnitte und Elemente des Windrosenberichts erklärt werden.
Parameter
Filial-Layer
Der Eingabe-Punkt-Layer, der Standorte von Filialen oder Einrichtungen darstellt.
Feature Layer
Kunden-Layer
Der Eingabe-Punkt-Layer, der Kunden oder Klienten darstellt.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die resultierende Feature-Class, die dem Bereich Inhalt hinzugefügt wird.
Feature Class
ID-Feld der Filiale
Eindeutiges ID-Feld, das den Standort einer Filiale oder einer Einrichtung darstellt.
Field
Verknüpftes ID-Feld der Filiale
Ein ID-Feld, mit dem einzelne Kunden Filialen zugewiesen werden.
Field
Entfernungstyp
(Optional)
Die Art der Anfahrt, die für die Entfernungsberechnung verwendet wird. Der Standardwert lautet "Gerade Linie".
Bei Verwendung von Portal for ArcGIS oder von lokalen Datenquellen werden Reisemodusoptionen dynamisch ausgefüllt.
String
Maßeinheiten
(Optional)
Der Typ von Einheiten für die Messung der Entfernung oder Zeit, der beim Berechnen der minimalen Entfernung verwendet wird.
String
Grenzwert
(Optional)
Die Entfernung, ab der Kunden als abseits gelegene Kunden betrachtet und deshalb bei der Erstellung der Desire-Lines nicht berücksichtigt werden.
Double
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die zu verwendende Reiserichtung zwischen Filialen und Bedarfspunkten an.
  • Toward Stores—The direction of travel will be from demand points to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to demand points.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Die Uhrzeit, zu der die Reise beginnt.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used. Choose this option if you want the best location for a specific time, such as now, but aren't certain of the time zone in which the Customer Layer parameter value resides.
  • Local time at locations—The time zone of the Customer Layer parameter value will be used. This is the default.
String
Bericht erstellen
(Optional)
Gibt an, ob ein Windrosenbericht erstellt wird.
  • Aktiviert—A report will be created.
  • Deaktiviert—A report will not be created. This is the default.
Boolean
Berichtstitel
(Optional)
Der Titel des Windrosenberichts.
String
Ausgabeordner für den Bericht
(Optional)
Das Ausgabeverzeichnis des Windrosenberichts.
Folder
Berichtsformat
(Optional)
Das Ausgabeformat bzw. die Ausgabeformate für den Bericht. Der Standardwert ist PDF. Zusätzliche verfügbare Formate sind XLSX, HTML, CSV und PAGX.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabebericht
Die Ausgabeberichtsdatei.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
