Punkte aus Brancheneinträgen erstellen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert einen Punkt-Feature-Layer aus einer Suche nach Unternehmenspunktpositionen.
Verwendung
  • Der Parameterwert Ausgabe-Feature-Class schließt das Feld Address aus.
  • Die folgenden Länder enthalten Daten, die für eine Suche nach Brancheneinträgen erforderlich sind: USA und Kanada.
  • Für den Parameter Maximale Anzahl an Punkten in der Rückgabe gilt bei der Verwendung von Online-Daten, die in ArcGIS Online gehostet werden, eine Beschränkung von 5.000 Datensätzen. Für lokal gehostete Daten gilt der vom Host-Administrator festgelegte Grenzwert.
  • Um die Optionen des Parameters Unternehmens-Dataset zu aktivieren, setzen Sie die Umgebungseinstellung "Datenquelle" auf ONLINE.
  • Fügen Sie einen Platzhalter (*) in einen Suchbegriff oder Filterwert ein, um optimierte oder mehr Suchergebnisse zu erhalten. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
    • Suchbegriffe (Parameter): Auto* oder *Pizza
    • Filter (Parameter)
      • Filtername: NAICS
      • Filterwert: *71119
      • Filtername: SIC
      • Filterwert: 5411*
  • Wird der Parameter Nur genaue Übereinstimmungen berücksichtigen für den Parameter Suchbegriffe aktiviert, werden die angezeigten Suchergebnisse stark eingeschränkt. Wenn Sie z. B. "Johnson`s Supermarket" im Parameter Suchbegriffe eingeben, während der Parameter Nur genaue Übereinstimmungen berücksichtigen aktiviert ist, werden folgende Einträge nicht zurückgegeben:
    • Johnson`s Market
    • Johnson`s Supermarket & Pharmacy
    • Johnson and Sons Supermarket & Pharmacy
  • Die Spalte Filterwert im Parameter Filter kann festgelegt werden, indem lediglich ein Minimal- oder Maximalwert oder ein Bereich zwischen Minimal- und Maximalwert wie folgt angewendet wird:
    • min:number—Filtert nach Unternehmen mit Variablenwerten, die kleiner als die zugewiesene Zahl sind, zum Beispiel "min:100".
    • max:number—Filtert nach Unternehmen mit Variablenwerten, die größer als die zugewiesene Zahl sind, zum Beispiel "max:500".
    • min:number max:number—Filtert nach Unternehmen mit Variablenwerten, die außerhalb des Bereichs der zugewiesenen Werte liegen, zum Beispiel "min:100 max:500".
    Hinweis:
    Bei den oben genannten Beispielen wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Die Eingabe "Min:100" in der Spalte FilterValue wird aufgrund des Großbuchstabens ignoriert.
    Die richtige Syntax lautet "min:100".
  • Der Parameter Style enthält die Option Ort, die thematische Symbole zur Darstellung von Unternehmenstypen und anderen Points of Interest verwendet. Die Symbole werden den einzelnen Points of Interest auf der Grundlage eines Klassifizierungscodes, z. B. NAICS, zugewiesen. Die Symbole und ihre Klassifizierungscodes gelten nur für das verwendete Business Analyst-Dataset.
Parameter
Die Ausgabe-Feature-Class, die die zurückgegebenen Unternehmen enthält.
Feature Class
Eingabe-Such-Features
(Optional)
Das Gebiet, das für die Suche nach Unternehmen verwendet werden soll. Ausgewählte Features ersetzen die Feature-Class und werden als Suchbereich verwendet.
Feature Layer
Suchbegriffe
(Optional)
Die Begriffe, die für die Suche nach Unternehmen verwendet werden sollen. Sie können Begriffe wie Unternehmensnamen oder Schlagwörter zum Unternehmenstyp verwenden. Wenn dieser Parameter nicht festgelegt wurde, werden alle Unternehmen aus dem Parameterwert Eingabe-Such-Features zurückgegeben.
String
(Optional)
Gibt an, ob bei der Suche nur der Text, der im Parameter Suchbegriffe angegeben wurde, zurückgegeben werden soll.
  • Aktiviert—Only exact matches to the text provided for the search_terms parameter will be returned.
  • Deaktiviert—Partial matches to the text provided for the search_terms parameter as well as exact matches will be returned. This is the default.
Boolean
Nur Namen von Unternehmen oder Einrichtungen abgleichen
(Optional)
Gibt an, ob die Suche auf den Unternehmensnamen eingeschränkt werden soll.
  • Aktiviert—Only exact matches to the business name provided for the Search Terms parameter will be returned.
  • Deaktiviert—Partial matches to the business name provided for the Search Terms parameter as well as exact matches will be returned. This is the default.
Boolean
Filter
(Optional)
Die Filter, die auf den Parameter Suchbegriffe angewendet werden sollen.
Spalten der Wertetabelle:
  • FilterName—Set filter by the dataset field.
  • FilterValue—Set filter by applying a value to the selected field.
  • Include—Set filter by including or excluding field values.
    • Include—Field values will be included.
    • Exclude—Field values will be excluded.
Value Table
(Optional)
Das Limit für die Anzahl der zurückgegebenen Features. Für lokale Daten beträgt der Standardwert 1.000.000 und für in ArcGIS Online gehostete Online-Daten 5.000.
Für lokal gehostete Daten gilt der vom Administrator festgelegte Datensatzgrenzwert.
Long
(Optional)
Das Dataset, das in der Unternehmenssuche verwendet wird.
String
Verwandten POI finden
Gibt an, ob die semantische Suche verwendet wird, um mit den Suchbegriffen verwandte Elemente zu finden.
  • Aktiviert—Semantic search will be used.
  • Deaktiviert—Semantic search will not be used. This is the default.
Boolean
Style
(Optional)
Gibt die Punktsymbolisierung an, die für die Ausgabe-Feature-Class verwendet wird.
  • Location—The data will be displayed using a single symbol. This is the default.
  • Place—The data will be displayed using thematic symbols.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
