Ziel-Layer generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Layer zur Identifizierung von Geographien, die bestimmte Segmente und Geographien enthalten und bestimmte Segmente nicht enthalten.
Verwendung
  • Wenn der Parameter Grenz-Layer nicht angegeben ist, wird die Umgebung vom Typ "Ausdehnung" verwendet.
  • Ziele sind untergeordnete Klassifizierungen eines Wertes für den Parameter Zielgruppe, es gibt z. B. Kern- und Entwicklungsziele. Ein Ziel kann ein oder mehrere Segmente enthalten.
Parameter
Geographie-Ebene
Die Geographie-Ebene, die zum Definieren des Ziel-Layers verwendet wird.
String
Segmentierungsbasis
Die Segmentierungsbasis für das erstellte Profil. Die verfügbaren Optionen werden vom verwendeten Segmentierungs-Dataset bereitgestellt.
String
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class für den Ziel-Layer.
Feature Class
Zieleingabetyp
Gibt den Zieleingabetyp an.
  • Use Target Group—A target group will be used as the input type.
  • Select Segments—Segments will be used as the input type. One or more segments can compose a target.
String
Zielgruppe
(Optional)
Die Zielgruppe, sofern das Dataset Zielgruppen unterstützt.
File
Ziel
(Optional)
Ein Ziel aus dem Parameterwert Zielgruppe.
String
Segmente
(Optional)
Die Segmente aus dem bereitgestellten Dataset.
String
Grenzen-Layer
(Optional)
Die Grenze, die die Ausdehnung des Layers bestimmt.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Segmentnamen anzeigen, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
