Zielmarktdurchdringungs-Layer generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Layer auf Basis der prozentualen Durchdringung der ausgewählten Segmente und stellt eine Detailansicht der Konzentrationen der Zielsegmente bereit.
Verwendung
  • Wenn der Parameter Grenzen-Layer nicht angegeben ist, wird die Umgebung vom Typ "Ausdehnung" verwendet.
  • Ziele sind untergeordnete Klassifizierungen eines Wertes für den Parameter Zielgruppe, es gibt z. B. Kern- und Entwicklungsziele. Ein Ziel kann ein oder mehrere Segmente enthalten.
Parameter
Geographie-Ebene
Die Geographie-Ebene, die zum Definieren des Ziel-Layers verwendet wird.
String
Segmentierungsbasis
Die Segmentierungsbasis für das erstellte Profil. Die verfügbaren Optionen werden vom verwendeten Segmentierungs-Dataset bereitgestellt.
String
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class für den Ziel-Layer.
Feature Class
Zieleingabetyp
Gibt den Zieleingabetyp an.
  • Use Target Group—A target group will be used as the input type.
  • Select Segments—Selected segments will be used as the input type. One or more segments can compose a target. This is the default.
String
Zielgruppe
(Optional)
Eine vom Benutzer erstellte Gruppe von Zielen. Dieser Parameter wird verwendet, wenn das Dataset Zielgruppen unterstützt.
File
Ziel
(Optional)
Ein Ziel aus dem Parameterwert Zielgruppe.
String
Segmente
(Optional)
Die Segmente aus dem bereitgestellten Dataset.
String
Grenzen-Layer
(Optional)
Die Grenze, die die Analyseausdehnung bestimmt.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Segmentnamen anzeigen, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
