Huff-Modell (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Wahrscheinlichkeitsoberfläche zum Vorhersagen des Umsatzpotenzials eines Gebiets auf Basis von Entfernung und eines Attraktivitätsfaktors.
Verwendung
  • Der Parameter-Layer Eingabe-Einrichtungs-Features ist ein Punkt-Layer, der Wettbewerber oder vorhandene Filialen darstellt.
  • Der Parameter-Layer Eingabe-Kandidaten-Features ist ein Punkt-Layer, der den Layer der zu bewertenden potenziellen Filialen darstellt.
  • Das Werkzeug Huff-Modell berücksichtigt bei einer Analyse alle Positionen im Parameter-Layer Eingabe-Einrichtungs-Features, jedoch nur ein einziges Feature im Parameter-Layer Eingabe-Kandidaten-Features. Sie können die Positionen in einer Analyse begrenzen, indem Sie entweder den Parameter-Layer Eingabe-Einrichtungs-Features oder Eingabe-Kandidaten-Features auswählen.
  • Der für die Analyse verwendete Attraktivitätswert muss dasselbe Feld in den Parametern Eingabe-Einrichtungs-Features und Eingabe-Kandidaten-Features sein.
  • Der Parameter-Layer Eingabe-Absatzpotenzial-Features kann ein Punkt- oder ein Polygon-Layer sein, oder ein Polygon-Layer, der ein numerisches Feld enthält, das das Absatzpotenzial darstellt. Er kann zum Beispiel auf verfügbarem Einkommen oder Bevölkerungszahlen basieren oder auf einer beliebigen anderen Variable.
  • Das Werkzeug Layer anreichern kann verwendet werden, um den Parameter-LayerEingabe-Absatzpotenzial-Features abzuleiten.
  • Geodätische Entfernungen werden für Entfernungsberechnungen verwendet.
Parameter
Ein Eingabe-Punkt-Feature-Layer, der Standorte von vorhandenen Einrichtungen darstellt. Dies ist das erste Feature aus dem Layer oder, wenn eine Auswahl verfügbar ist, das ausgewählte Feature.
Feature Layer
ID-Feld der Einrichtung
Ein eindeutiges ID-Feld für vorhandene Einrichtungen.
Field
Ein Eingabe-Punkt-Feature-Layer, der Standorte von neuen geeigneten Einrichtungen darstellt. Dies ist das erste Feature aus dem Layer oder, wenn eine Auswahl verfügbar ist, das ausgewählte Feature.
Feature Layer
Kandidaten-ID-Feld
Ein eindeutiges ID-Feld für geeignete Einrichtungen (Kandidaten).
Field
Ein Eingabe-Punkt- oder -Polygon-Feature-Layer, mit dem das Absatzpotenzial berechnet wird. Dies sind entweder alle Features aus einem Layer oder, wenn eine Auswahl verfügbar ist, nur die ausgewählten Features.
Feature Layer
Absatzpotenzial-ID-Feld
Ein eindeutiges ID-Feld für Absatzpotenzial-Features.
Field
Absatzpotenzial-Feld
Das Feld, das die Werte enthält, die zur Berechnung des Absatzpotenzials verwendet werden.
Field
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Ergebnisse des Werkzeugs enthalten soll. Diese Ergebnisse stellen die Wahrscheinlichkeit von Verkäufen dar.
Feature Class
Attraktivitätsvariablen
Die Attributfelder, die die Attraktivität jedes Mitbewerbers angeben. In vielen Fällen wird die Größe der Einrichtung stellvertretend für die Attraktivität verwendet und ist eine Tabelle mit mehreren Werten.
Eine zusätzliche Variable für die Attraktivität ist erforderlich. Das Feld für die Attraktivität muss in den vorhandenen Einrichtungen (Mitbewerber) und im Layer für geeignete Einrichtungen (Kandidaten) vorkommen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Existing Facilities Value—Numeric field in the Input Facility Features parameter layer that represents attractiveness.
  • Candidates Location Value—Numeric Field in the Input Candidate Features parameter layer that matches the attractiveness value from the Input Facility Features parameter layer. Distance does not require a matching field.
  • Exponent—The value that determines how much of a factor the variable is to the attractiveness value. The default value is 1.
Value Table
Entfernungsexponent
Der Entfernungsexponent ist in der Regel eine negative Zahl, da die Attraktivität mit zunehmender Entfernung abnimmt. Der Standardwert ist -1,5.
Double
Entfernungstyp
(Optional)
Der zu verwendende Typ der Entfernung basierend auf der Art der Anfahrt. Der Standardwert ist Straight Line.
String
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die Einheiten für die Messung der Entfernung, die beim Berechnen der Entfernung verwendet werden sollen.
String
Ausgabeentfernungsmatrix
(Optional)
Der Name und der Speicherort der Matrixtabelle von Entfernungsberechnungen. Die IDs für die Parameter Eingabe-Einrichtungs-Features und Eingabe-Kandidaten-Features müssen eindeutig sein.
Table
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die zu verwendende Reiserichtung zwischen Filialen und Absatzpotenzial-Features an.
  • Toward Stores—The direction of travel will be from sales potential features to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to sales potential features.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Das Datum mit Uhrzeit, das beim Berechnen der Entfernung verwendet werden soll.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Abgeleitete Ausgabe
Vorhergesagter Umsatz
Das Ausgabemodell.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
