Business Analyst-Berichtsvorlage importieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Importiert einen Online-Bericht, damit er zusammen mit einem lokal installierten ArcGIS Business Analyst-Dataset lokal ausgeführt werden kann.
Bei diesem Werkzeug handelt es sich um die zugrunde liegende Engine, mit der der interaktive Workflow "Vorlage importieren" im Bereich Katalog ausgeführt wird. Dieses Werkzeug eignet sich ideal für die Ausführung von komplexen automatisierten Tasks, z. B. zum Importieren von Vorlagen über Python-Skripte oder zum programmgesteuerten Ändern von Datenpfaden.
Der Workflow "Vorlage importieren" führt das Werkzeug im Hintergrund aus und fügt dem Geoverarbeitungsverlauf die Ausführungsinformationen hinzu.
Verwendung
Die Berichtsvorlagen-ID entspricht der Portal-Element-ID.
Alle Business Analyst-Berichte enthalten eine eindeutige alphanumerische Berichtsvorlagen-ID. Zum Ermitteln der Berichtsvorlagen-ID klicken Sie im Fenster Katalog auf die Registerkarte Portal und dann auf die Schaltfläche Eigene Inhalte. Zeigen Sie im Ordner "Eigene Berichte" mit der Maus auf eine Berichtsvorlage. Die Berichtsvorlagen-ID entspricht dem Wert für Name. Die Pfad-URL enthält die Berichtsvorlagen-ID und verlinkt zur Elementseite im Portal oder in ArcGIS Online.
Der Ausgabeordner enthält alle Ressourcen, die zur lokalen Ausführung des Berichts erforderlich sind.
Der Parameter Dataset-ID bezieht sich auf die ID des lokalen Esri Datasets.
Der Parameter Konfiguration ist ein optionaler Parameter, in dem die verknüpfte Statistikdatensammlung (SDCX) definiert wird. Sie kann lokal gespeichert oder referenziert werden.
Wenn der Parameter Konfiguration nicht angegeben ist, verwendet das Werkzeug die standardmäßige Download-Option. Klicken Sie zum Festlegen von Download-Optionen auf Projekt > Optionen > Business Analyst > Optionen zum Importieren von Berichtsvorlagen festlegen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
ID der Online-Berichtsvorlage |
Die Berichtsvorlagen-ID. |
String |
Ausgabeordner (Optional) |
Der lokale Ordner, in den die Elemente der Berichtsvorlage importiert werden. |
Folder |
Dataset-ID (Optional) |
Das Dataset, mit dem die Berichtsvariablen gefüllt werden. |
String |
Konfiguration (Optional) |
Eine JSON-Zeichenfolge, die angibt, wo die SDCX-Kartenberichtsvariablen des Berichts gespeichert werden. Die folgenden Konfigurationsoptionen sind verfügbar:
String |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Ordner |
Der aktualisierte Ordner. |
Folder |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Business Analyst
- Standard: Erfordert Business Analyst
- Advanced: Erfordert Business Analyst
