Marker an Strich oder Füllung ausrichten (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Hiermit können Sie die Markersymbol-Layer einer Point-Feature-Class an den nächsten Strich- oder Füllsymbol-Layern in einer Line- oder Polygon-Feature-Class innerhalb einer angegebenen Suchentfernung ausrichten.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Marker an Strich oder Füllung ausrichten"
Marker, die innerhalb der Suchentfernung liegen, werden rechtwinklig oder parallel an einem Strich ausgerichtet.
Verwendung
  • Symbole werden ausgerichtet, indem ein Winkel in dem mit der Winkeleigenschaft verbundenen Attribut des Markersymbol-Layers gespeichert wird. Dieser muss mit einem Feld verbunden werden, auf das kein Ausdruck angewendet wird. Wenn mehrere Markersymbol-Layer im selben Punktsymbol liegen und deren Eigenschaft Winkel mit demselben Feld verknüpft ist, muss die Einstellung Im Uhrzeigersinn drehen in all diesen Marker-Layern die gleiche sein.
  • Die Suchentfernung bildet das Maß von der grafischen Kante des Punktsymbols bis zur grafischen Kante der nächstgelegenen Linie bzw. des nächstgelegenen Polygonsymbols. Punktsymbole außerhalb der Suchentfernung werden nicht gedreht. Bei einer Suchentfernung von 0 werden nur Marker-Layer ausgerichtet, die mit einem Linien- oder Polygonsymbol lagegleich sind.
  • Durch Drehen von Markern treten möglicherweise Grafikkonflikte auf. Mit dem Werkzeug Grafikkonflikt ermitteln können Sie diese Bereiche identifizieren.
  • Bei Verarbeitung von großen Datasets werden möglicherweise Speicherbeschränkungen überschritten. Erwägen Sie in diesem Fall, die Eingabedaten partitionsweise zu verarbeiten, indem Sie eine relevante Polygon-Feature-Class in der Umgebungseinstellung "Kartografische Partitionen" angeben. Die Teile der Daten, die durch Partitionsgrenzen definiert werden, werden sequenziell verarbeitet. Das Ergebnis ist an Partitionsrändern nahtlos und konsistent.
Parameter
Eingabe-Punkt-Features
Der Eingabe-Punkt-Feature-Layer, der Punktsymbole enthält, die auf die nahegelegenen Linien oder Polygone ausgerichtet werden sollen. Symbole werden ausgerichtet, indem ein Winkel in dem mit der Winkeleigenschaft verbundenen Attribut des Markersymbol-Layers gespeichert wird. Dieser muss mit einem Feld verbunden werden, auf das kein Ausdruck angewendet wird. Wenn mehrere Markersymbol-Layer im selben Punktsymbol liegen und deren Eigenschaft Winkel mit demselben Feld verknüpft ist, muss die Einstellung Im Uhrzeigersinn drehen in all diesen Marker-Layern die gleiche sein.
Layer
Eingabe-Linien- oder -Polygon-Features
Der Eingabe-Linien- oder Polygon-Feature-Layer, an dem die Eingabepunktsymbole ausgerichtet werden sollen.
Layer
Suchentfernung
Die Suchentfernung vom grafischen Marker zur grafischen Strich- oder Füllkante. Der angegebene Abstand muss größer als oder gleich 0 sein.
Linear Unit
Markerausrichtung
(Optional)
Gibt an, wie die Markersymbol-Layer relativ zur Kante des Strich- oder Füllsymbol-Layers ausgerichtet werden.
  • Rechtwinklig—Markersymbol-Layer werden rechtwinklig zur Strich- oder Füllkante ausgerichtet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Parallel—Markersymbol-Layer werden parallel zur Strich- oder Füllkante ausgerichtet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Eingabe-Layer
Der aktualisierte Eingabe-Punkt-Feature-Layer.
Layer
Umgebungen
Kartografische Partitionen, Kartografisches Koordinatensystem, Bezugsmaßstab
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
