Hydrologisches Polygon ausblenden (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Blendet hydrologische Polygone gemäß einer Mindestbreite auf eine Mittelachse aus oder teilweise aus.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Hydrologisches Polygon ausblenden"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist darauf ausgelegt, Features auszublenden, die sich dazu eignen würden, in kleinen Maßstäben als Linien dargestellt zu werden. Sie können dieses Werkzeug mehrmals mit unterschiedlichen Zusammenfassungsbreiten ausführen, um Ausgaben für verschiedene Maßstäbe zu erstellen. Kompakte Eingabe-Polygon-Features können unerwartete Mittelachsen erzeugen, wenn sie sich nicht mit hydrologischen Verbindungslinien-Eingabe-Features überschneiden.
  • Die Werkzeug-Performance hängt davon ab, wie sauber die Daten sind. Überlappende Eingabe-Polygon-Features oder Unterbrechungen im Hydrologienetz zwischen den Eingabelinien und -Polygonen können zu unerwarteten Ergebnissen führen.
  • Wenn Löcher oder Inseln in den Eingabepolygonen vorhanden sind, entstehen Ausgabemittelachsen, die sich um die Löcher herum verzweigen. Um dies zu vermeiden, entfernen Sie vor der Ausführung des Werkzeugs die Löcher aus den Eingabepolygonen mit dem Werkzeug Polygonteil entfernen.
  • Bei Verarbeitung von großen hydrologischen Datasets werden möglicherweise Speicherbeschränkungen überschritten. Verarbeiten Sie in diesem Fall die Eingabedaten partitionsweise, indem Sie eine relevante Polygon-Feature-Class in der Umgebungseinstellung "Kartografische Partitionen" angeben. Die Teile der Daten, die durch Partitionsgrenzen definiert werden, werden sequenziell verarbeitet.
    Nachdem alle Partitionen verarbeitet wurden, werden gleichzeitig Line- und Polygon-Feature-Class-Ausgaben generiert.
    Reduzieren Sie die Gesamtzahl der Partitionen entsprechend dem verfügbaren Systemspeicher, um die Auswirkungen der Partitionierung auf die Verarbeitungsdauer zu verringern. Weitere Informationen finden Sie unter "Generalisieren von großen Datasets mit Partitionen".
  • Die Verarbeitung großer einzelner Eingabe-Polygon-Features kann lange dauern. Vermeiden Sie daher das Auflösen von Eingabepolygonen, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Wenn Polygone zuerst aufgelöst werden müssen, aktivieren Sie den Parameter Benachbarte Eingabe-Polygone zusammenführen. Durch diesen Parameter führt das Werkzeug Eingabe-Polygone zusammen, ohne große Polygone zu erstellen. Gleichzeitig bleibt die richtige Konnektivität im hydrologischen Netz erhalten. Die Ausgabelinien werden an den Grenzen der ursprünglichen Eingabepolygone geteilt.
    Um lange Verarbeitungszeiten zu vermeiden, kann es erforderlich sein, Eingabepolygone mit dem Werkzeug Würfel in kleinere Features aufzuteilen, wenn sie sehr groß sind. Mit dem Werkzeug Polygon vereinfachen können Sie die Anzahl der Stützpunkte verringern, um die Performance zu verbessern.
  • Eine Ausgabe-Polygon-Feature-Class muss angegeben werden, wenn der Wert der Mindestbreite auf einen Wert größer 0 festgelegt wird. Die Ausgabepolygone enthalten Polygone, die breiter als die Mindestbreite sind. Polygone können auch nur teilweise ausgeblendet werden, wenn lediglich ein Teil des Polygons kleiner als der Wert der Mindestbreite ist. Ausgabelinien werden für alle Eingabepolygone erstellt, einschließlich derer, die größer als der Wert der Mindestbreite sind. Ein Wert der Mindestbreite von 0 führt dazu, dass alle Eingabepolygone vollständig ausgeblendet werden und keine Ausgabe-Polygon-Feature-Class erstellt wird.
  • Die Ausgabe-Line-Feature-Class enthält ein Feld mit dem Namen COLLAPSED. Dieses Feld enthält einen Wert von 0 für Polygone, die nicht ausgeblendet wurden, und einen Wert von 1 für Polygone, die ausgeblendet wurden.
  • Wenn der Wert der Mindestbreite auf einen Abstand größer 0 eingestellt ist, verwenden Sie die Parameter Toleranz der Mindestbreite (%) und Minimale Länge, um Oszillationen in den teilweise ausgeblendeten Polygonen zu vermeiden. Oszillationen treten auf, wenn ein Polygonfluss entlang seiner Länge teilweise ausgeblendet ist, was zu einer Reihe kleiner Polygonseen führt, die durch Flüsse (einzelne Linien) verbunden sind. Abschnitte von teilweise ausgeblendeten Polygonen, die innerhalb der Toleranz der Mindestbreite liegen, werden analysiert, und der umgebende Kontext wird berücksichtigt, wenn bestimmt wird, ob dieser Teil des Polygon-Features ausgeblendet werden soll. Wenn der analysierte Teil des Polygons kürzer als die minimale Länge ist, kann die Mindestbreite ignoriert werden, um eine Oszillation zu verhindern. Die minimale Länge basiert auf der Länge der für das Polygon erstellten Mittelachse.
  • Teilweise ausgeblendete Polygone werden an den Verbindungspunkten mit Ausgabelinien verjüngt, um einen glatten Übergang zwischen ausgeblendeten und nicht ausgeblendeten Polygonen zu erzeugen. Die Länge jeder Verjüngung wird durch den Parameter Prozentsatz der Kegellänge gesteuert, der die Verjüngungslänge auf einen Prozentsatz der Breite des teilweise ausgeblendeten Polygons an der Position der Verjüngung festlegt. Bei einem Prozentsatz der Kegellänge von 0 findet keine Verjüngung statt.
  • Die Ausgabe-Line-Feature-Class enthält Attributfelder, die mit IDs aus den Features gefüllt sind, die zu ihrer Erstellung verwendet wurden. Verwenden Sie diese Werte, um Ausgabe-Features nach Bedarf mit der entsprechenden Eingabe zu verbinden.
    • InPoly_ID—Eine Zahl, die die Eingabereihenfolge der Polygon-Feature-Class darstellt, die das Polygon enthält, das zum Erstellen des Ausgabe-Linien-Features verwendet wurde. Im Ausgabeverzeichnis wird die Tabelle <out_line_feature_class>_InPoly_DecodeID gespeichert, die die InPoly_ID-Werte mit den Namen der Eingabe-Feature-Classes verknüpft. Wenn das Ausgabeverzeichnis in einem Feature-Dataset angegeben ist, wird die Tabelle eine Ebene höher, und zwar auf Geodatabase-Ebene, erstellt.
    • InPoly_FID—Der Wert OBJECTID des Eingabe-Polygon-Features, das zum Erstellen der Ausgabelinie verwendet wurde.
    • InLine_ID—Eine Zahl, die die Eingabereihenfolge der hydrologischen Verbindungslinien-Eingabe-Feature-Class darstellt, die das mit dem Ausgabe-Linien-Feature verbundenen Feature enthält. Im Ausgabeverzeichnis wird die Tabelle <out_line_feature_class>_InLine_DecodeID gespeichert, die die InLine_ID-Werte mit den Namen der Eingabe-Feature-Classes verknüpft. Wenn das Ausgabeverzeichnis in einem Feature-Dataset angegeben ist, wird die Tabelle eine Ebene höher, und zwar auf Geodatabase-Ebene, erstellt.
    • InLine_FID—Der Wert OBJECTID des hydrologischen Verbindungslinien-Eingabe-Features, das mit dem Ausgabe-Linien-Feature verbunden ist. Dies wird auf -1 gesetzt, wenn keine hydrologischen Verbindungslinien-Features mit dem Ausgabe-Linien-Feature verbunden sind.
    Die Ausgabepolygone enthalten auch die Attribute InPoly_ID und InPolyFID, die mit den IDs der Feature-Classes und Features gefüllt sind, die zu ihrer Erstellung verwendet wurden. In jedem Attribut wird nur eine ID-Nummer gespeichert, wenn mehrere Eingabeverbindungslinien verwendet werden, um ein einzelnes Ausgabe-Feature zu erstellen.
  • Die Linien-Ausgabe-Features umfassen die unten aufgeführten Feldattribute, in denen Informationen über die Breite der entsprechenden Eingabe-Polygon-Features gespeichert werden. Die Breite wird in den linearen Einheiten des Raumbezugs der Ausgabe gemessen.
    • MIN_WIDTH—Die minimale Breite des Polygons entlang der Ausgabelinie
    • MAX_WIDTH—Die maximale Breite des Polygons entlang der Ausgabelinie
    • AVG_WIDTH—Die durchschnittliche Breite des Polygons entlang der Ausgabelinie
  • Ausgabe-Linien-Features verbinden sich mit Positionen, an denen die verbindenden Eingabe-Linien-Features die äußere Grenze der Eingabe-Polygon-Features berühren, es sei denn, die Polygongrenze wird von mehreren Polygon-Features gemeinsam genutzt.
Parameter
Hydrologische Eingabe-Polygon-Features
Ein oder mehrere Feature-Layer mit hydrologischen Polygonen.
Feature Layer
Die Line-Feature-Class, die die Mittelachsen der ausgeblendeten Polygone enthält. Sie enthält Mittelachsen aller Eingabepolygone, einschließlich derer, die nicht ausgeblendet sind. Diese Feature-Class verfügt über das Attribut COLLAPSED, das angibt, ob das Mittelachsen-Feature ein ausgeblendetes Polygon ist.
Feature Class
(Optional)
Gibt an, ob benachbarte Eingabepolygone zusammengeführt werden, bevor die Mittelachsen berechnet werden.
  • Aktiviert—Hydrologische Eingabepolygone werden zusammengeführt, bevor die Mittelachsen berechnet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Mittelachsen werden auf Grundlage von nicht zusammengeführten hydrologischen Eingabepolygonen berechnet.
Boolean
Hydrologische Verbindungslinien-Features
(Optional)
Hydrologische Eingabe-Linien-Features, die mit den auszublendenden hydrologischen Eingabepolygonen verbunden sind. Linien-Features werden erstellt, um diese Verbindungen aufrechtzuerhalten.
Feature Layer
Mindestbreite
(Optional)
Die Breite eines hydrologischen Eingabepolygons, die es mindestens aufweisen muss, um nicht ausgeblendet zu werden. Alle Polygone unterhalb der angegebenen Breite werden ausgeblendet. Der Standardwert ist 0, bei dem alle Features ausgeblendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Ein Toleranzwert in Prozent, innerhalb dessen Features analysiert werden, und der umgebende Kontext wird berücksichtigt, wenn bestimmt wird, ob ein Feature ausgeblendet werden soll. Damit sollen Oszillationen innerhalb der Ausblendungen minimiert werden. Der Standardwert ist 20 Prozent. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn der Parameterwert Mindestbreite angegeben ist.
Double
Minimale Länge
(Optional)
Die minimale Länge, die erforderlich ist, damit ein Polygon in der Ausgabe-Polygon-Feature-Class beibehalten wird. Die minimale Länge basiert auf der Länge der für das Polygon erstellten Mittelachse. Wenn die Mittelachse eines Polygons länger als die Zusammenfassungsbreite, aber kürzer als die minimale Länge ist, wird das Polygon nicht in die Ausgabe-Polygon-Feature-Class aufgenommen. Der Standardwert ist 0. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn der Parameterwert Mindestbreite angegeben ist.
Linear Unit
(Optional)
Die Länge, auf der Verbindungen zwischen Polygonen in der Ausgabe-Polygon-Feature-Class und der Ausgabe-Line-Feature-Class verjüngt werden. Dieser Parameter gibt die Länge der Verjüngung als Prozentwert der Breite an der Verbindungsstelle an. Bei einem Prozentsatz der Kegellänge von 0 findet keine Verjüngung statt. Der Standardwert ist 50. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn der Parameterwert Mindestbreite angegeben ist.
Double
(Optional)
Die Polygon-Feature-Class, die die Teile der hydrologischen Eingabepolygone enthält, die nicht ausgeblendet sind. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn der Parameterwert Mindestbreite angegeben ist.
Feature Class
Abgeleitete Ausgabe
InPoly-Decodierungs-ID-Tabelle
Die Tabelle, die InPoly_ID-Werte mit den Namen der hydrologischen Eingabe-Polygon-Features verknüpft. Die Tabelle wird im selben Speicherort wie der Wert Ausgabe-Line-Feature-Class erstellt. Wenn die Option Ausgabe-Line-Feature-Class in einem Feature-Dataset angegeben ist, wird die Tabelle eine Ebene höher, und zwar auf Geodatabase-Ebene, erstellt.
Table
InLine-Decodierungs-ID-Tabelle
Die Tabelle, die InLine_ID-Werte mit den Namen der hydrologischen Verbindungslinien-Features verknüpft. Die Tabelle wird im selben Speicherort wie der Wert Ausgabe-Line-Feature-Class erstellt. Wenn die Option Ausgabe-Line-Feature-Class in einem Feature-Dataset angegeben ist, wird die Tabelle eine Ebene höher, und zwar auf Geodatabase-Ebene, erstellt.
Table
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
