Markerplatzierung in Punkte konvertieren (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Punkte aus den Markern einer Markerplatzierung in einem symbolisierten Polygon-Feature.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Markerplatzierung in Punkte konvertieren"
In Polygonen platzierte Markersymbole werden in Punkt-Features konvertiert. Punkte können verschoben werden, um sicherzustellen, dass eine minimale Entfernung zwischen Markern beibehalten wird. Außerdem können sie entfernt werden, um Konflikte mit Grenzen oder Barrieren-Features zu vermeiden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug bewertet Grafikkonflikte bei symbolisierten Features, um zu bestimmen, welche Marker in der Ausgabe berücksichtigt werden. Es wird sowohl die Ausdehnung der Symbole als auch der Bezugsmaßstab verwendet. Führen Sie dieses Werkzeug erst aus, nachdem Sie das Aussehen der Symbole endgültig festgelegt haben, und stellen Sie sicher, dass der Bezugsmaßstab dem beabsichtigten endgültigen Ausgabemaßstab entspricht.
  • Das Standardkoordinatensystem der Ausgabe entspricht der aktuellen Kartenansicht. Verwenden Sie zum Ändern des Koordinatensystems die Umgebungseinstellung "Kartografisches Koordinatensystem". Wenn das Werkzeug in einer Skriptumgebung ohne aktive Karte ausgeführt wird, wird das Koordinatensystem der Eingabe-Features verwendet.
  • Im Eingabe-Layer werden nur die Optionen "Einzelsymbol" und "Einzelwertsymbolisierung" unterstützt. Die im Eingabe-Layer gespeicherten Einstellungen für die Attributzuordnung werden berücksichtigt.
  • Wenn der Parameter** Mindestens einen Marker beibehalten** angegeben ist, wird eine Protokolldatei erstellt, in der die Eingabe-Features aufgeführt sind, für die ein einzelner Marker erstellt wurde, der andernfalls ausgelassen worden wäre. Der Speicherort der Protokolldatei ist in den Details der Geoverarbeitungsmeldung angegeben.
  • Punkte werden für alle unterstützten Marker-Layer in einem Eingabesymbol erstellt. Um sicherzustellen, dass komplexe Multilayer-Marker als eine einzelne Entität behandelt und als ein einzelner Punkt in der Ausgabe erstellt werden, erstellen Sie zunächst das Symbol als Punktsymbol, und speichern Sie es in einem Style. Verwenden Sie dann auf der Registerkarte Layer im Bereich Symbolisierung die Schaltfläche Style in den Einstellungen für Aussehen, um das Markersymbol aus dem Style festzulegen.
  • Die Parameter Versatzmethode und Minimale Markerentfernung sind verfügbar, wenn in mindestens einem Marker-Layer eine Platzierung nach dem Zufallsprinzip verwendet wird. Verwenden Sie diese Parameter, um Konflikte zwischen überlappenden Markern zu lösen und eine minimale Entfernung zwischen ihnen aufrechtzuerhalten. Mit der Option Voneinander weg verschieben werden Marker voneinander weg bewegt, bis sie die minimale Entfernung zueinander erreicht haben, und Marker werden bei Bedarf entfernt, um Konflikte zu vermeiden. Mit der Option Zum Gitternetz verschieben werden Marker verschoben, bis entweder die minimale Entfernung zueinander oder ihre ursprüngliche Platzierung im Gitternetz erreicht ist. Bei der Option Zum Gitternetz verschieben werden keine Marker entfernt.
Parameter
Eingabe-Layer
Mit einer Markerplatzierung symbolisierter Polygon-Layer.
Layer
Ausgabe-Feature-Class
Eine Point-Feature-Class mit Punkten, die aus Markern in den Einstellungen für die Markerplatzierung des Eingabe-Layers erstellt wurden. Die Punkte werden der aktiven Karte als Layer hinzugefügt, der unter Verwendung der Symbole aus der Eingabe mit einem Einzelwert-Renderer symbolisiert wird.
Feature Class
Multipoints erstellen
(Optional)
Gibt an, ob Ausgabepunkt-Features als Multipoint-Features erstellt werden.
  • Aktiviert—Für die Marker in jedem Eingabe-Polygon wird ein Multipoint-Feature erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Für jeden Marker wird ein Punkt-Feature erstellt.
Boolean
Grenzoption
(Optional)
Gibt an, ob für Eingabe-Marker, die Polygongrenzen kreuzen, Ausgabepunkte erstellt werden.
  • Grenze kann gekreuzt werden—Für Eingabe-Marker, die Polygongrenzen kreuzen, werden Ausgabepunkte erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Feste Entfernung—Für Eingabe-Marker, die sich innerhalb der Entfernung der Polygongrenzen befinden, die mit dem Parameter Grenzentfernung festgelegt wurde, werden keine Ausgabepunkte erstellt.
  • Wert aus Feld—Für Eingabe-Marker, die sich innerhalb der Entfernung der Polygongrenzen befinden, die mit dem Parameter Feld für Grenzentfernung festgelegt wurde, werden keine Ausgabepunkte erstellt.
String
Grenzentfernung
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen den Ausgabepunktsymbolen und den Polygongrenzen. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn der Parameter Grenzoption auf Feste Entfernung festgelegt ist. Der Standardwert ist 0.
Double
(Optional)
Ein numerisches Feld von den Eingabe-Polygonen, das zur Bestimmung der Grenzentfernung verwendet wird. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn der Parameter Grenzoption auf Von-Wertefeld festgelegt ist.
Field
Einheit für Grenzentfernung
(Optional)
Gibt die lineare Einheit an, die für die Grenzentfernungswerte verwendet wird.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Dezimeter—Die Einheit ist Dezimeter.
  • Zentimeter—Die Einheit ist Zentimeter.
  • Millimeter—Die Einheit ist Millimeter.
  • Seemeilen—Die Einheit ist Seemeilen.
  • Meilen (Britisch)—Die Einheit ist Meilen (Britisch).
  • Yard—Die Einheit ist Yards.
  • Fuß—Die Einheit ist Fuß.
  • Fuß (US Survey)—Die Einheit ist Fuß (US Survey).
  • Zoll—Die Einheit ist Zoll.
  • Grad—Die Einheit ist Grad.
  • Punkte—Die Einheit ist Punkte. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Eingabe-Barriere-Layer
(Optional)
Die Layer mit den Punkten, Linien oder Polygon-Features, die Konfliktbarrieren für Eingabe-Marker darstellen. Marker, die mit Barrieren in Konflikt stehen, werden nicht erstellt. Die Symbolisierung der Barriere-Layer wird berücksichtigt.
Spalten der Wertetabelle:
  • Barrier Layer—A layer containing points, lines, or polygon features.
  • Barrier Distance—A numeric value specifying the minimum distance between markers and the barrier. This will be ignored if the barrier distance field value is set. The default value is 0.
  • Barrier Distance Field—A numerical field from the barrier layer that will be used as the barrier distance. This will override the barrier distance value. The default value is none.
  • Barrier Distance Unit—The linear unit that will be used for barrier distance values.
    • Kilometers—The unit will be kilometers.
    • Meters—The unit will be meters.
    • Decimeters—The unit will be decimeters.
    • Centimeters—The unit will be centimeters.
    • Millimeters—The unit will be millimeters.
    • Nautical Miles—The unit will be nautical miles.
    • Statute Miles—The unit will be statute miles.
    • Yards—The unit will be yards.
    • Feet—The unit will be feet.
    • Inches—The unit will be inches.
    • Degrees—The unit will be degrees.
    • Points—The unit will be points. This is the default.
Value Table
(Optional)
Gibt an, ob für Eingabe-Polygone ein einzelner Marker erstellt wird, wenn alle Marker mit Grenzen oder Barrieren in Konflikt stehen.
  • Aktiviert—Wenn alle Marker mit Grenzen oder Barrieren in Konflikt stehen, wird ein Marker für Eingabe-Polygone erstellt.
  • Deaktiviert—Wenn alle Marker mit Grenzen oder Barrieren in Konflikt stehen, werden keine Marker für Eingabe-Polygone erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Versatzmethode
(Optional)
Gibt die Versatzmethode an, die zum Verschieben von Markern verwendet wird, die zu eng beieinander liegen. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn Marker nach dem Zufallsprinzip in den Polygonen positioniert werden.
  • Nicht verschieben—Marker werden nicht verschoben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zum Gitternetz verschieben—Konfliktverursachende Marker werden in Richtung ihrer ursprünglichen regulären Gitternetzpunkte verschoben.
  • Voneinander weg verschieben—Konfliktverursachende Marker werden voneinander weg verschoben.
String
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen einzelnen Markern. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn Marker nach dem Zufallsprinzip in den Polygonen positioniert werden. Der Standardwert ist 0.
Linear Unit
Umgebungen
Kartografisches Koordinatensystem, Bezugsmaßstab
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
