Überführung erstellen (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Brückenparapets und Polygonmasken an Linienschnittpunkten als Kennzeichnung von Überführungen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Überführung erstellen"
Eine gelbe Polygonmaske wird aus Randbemaßungen erstellt, um ein blaues unten liegendes Linien-Feature dort zu verdecken, wo es ein rotes oben liegendes Linien-Feature kreuzt. Zudem werden graue Brückenparapetsverzierungen mit winkelförmigen Auskragungen erstellt.
Verwendung
  • Als Eingabe sind sich schneidende symbolisierte Linien-Features erforderlich.
  • Bei sich selbst überlappenden Features können für die Parameter Oben liegende Eingabe-Features und Unten liegende Eingabe-Features dieselben Eingabewerte verwendet werden. Wenn die Parameterwerte für Oben liegende Eingabe-Features und Unten liegende Eingabe-Features identisch sind, ist ein SQL-Ausdruck zur genaueren Feature-Auswahl erforderlich. Das Werkzeug versucht automatisch zu erkennen, welche Straßen sich oberhalb und unterhalb befinden, wenn dies nicht durch einen SQL-Ausdruck deutlich angegeben ist. In diesem Fall können unerwartete Ergebnisse auftreten, insbesondere an komplexen Kreuzungen mit Details, die kleiner sind als die Breite der Straßensymbole.
  • Dieses Werkzeug ist mit dem Werkzeug Unterführung erstellen identisch, jedoch mit Ausnahme des Parameters Ausdruck: Damit wird eine Auswahl im Parameter Oben liegende Eingabe-Features dieses Werkzeugs und im Parameter Unten liegende Eingabe-Features des Werkzeugs Unterführung erstellen getroffen.
Parameter
Der Eingabe-Linien-Feature-Layer, der Linien enthält, die sich mit Linien des Parameterwertes Unten liegende Eingabe-Features schneiden und als oberhalb verlaufend symbolisiert werden.
Layer
Der Eingabe-Linien-Feature-Layer, der Linien enthält, die sich mit Linien des Parameterwertes Oben liegende Eingabe-Features schneiden und als unterhalb verlaufend symbolisiert werden. Diese Features werden durch die im Parameterwert Ausgabe-Feature-Class für Überführungen erstellten Polygone maskiert.
Layer
Rand längs
Die Länge der Maskierungspolygone entlang dem Parameterwert Oben liegende Eingabe-Features. Sie entspricht der Entfernung in Seiteneinheiten, die sich die Maskierung über die Breite des Strichsymbols für den Parameterwert Unten liegende Eingabe-Features hinaus erstreckt. Dieser Parameterwert muss größer oder gleich Null sein. Wählen Sie eine Seiteneinheit (Punkte, Millimeter usw.) für diesen Parameter aus. Die Standardeinstellung ist Punkte.
Linear Unit
Rand quer
Die Breite der Maskierungspolygone quer über den Parameterwert Oben liegende Eingabe-Features. Sie entspricht der Entfernung in Seiteneinheiten, die sich die Maskierung über die Breite des Strichsymbols für den Parameterwert Oben liegende Eingabe-Features hinaus erstreckt. Dieser Parameterwert muss größer oder gleich Null sein. Wählen Sie eine Seiteneinheit (Punkte, Millimeter usw.) für diesen Parameter aus. Die Standardeinstellung ist Punkte.
Linear Unit
Die zu erstellende Ausgabe-Feature-Class, in der die Maskierungspolygone für den Parameterwert Unten liegende Eingabe-Features gespeichert werden.
Feature Class
Ausgabe-Maskierungsbeziehungsklasse
Die Ausgabe-Beziehungsklasse, die zum Speichern von Links zwischen Überführungs-Maskierungspolygonen und den Linien des Parameterwertes Unten liegende Eingabe-Features erstellt wird.
Relationship Class
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Teilmenge von Features aus dem Parameterwert Oben liegende Eingabe-Features ausgewählt wird.
Verwenden Sie für Feldnamen Anführungszeichen, z. B. "MY_FIELD".
Weitere Informationen zur SQL-Syntax finden Sie unter "SQL-Referenz für in ArcGIS verwendete Abfrageausdrücke".
SQL Expression
Ausgabe-Feature-Class für Verzierungen
(Optional)
Die zu erstellende Ausgabe-Line-Feature-Class, die zur Speicherung von Parapet-Features erstellt wird.
Feature Class
Auskragungstyp
(Optional)
Gibt den Auskragungs-Style für die Parapet-Features an.
  • Auskragungen in einem Winkel zwischen oben und unten liegenden Features—Die Auskragung des Parapets steht in einem Winkel zu dem Parameterwert Oben liegende Eingabe-Features und dem Parameterwert Unten liegende Eingabe-Features. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Auskragungen parallel zu unten liegenden Features—Die Auskragung der Überführung steht parallel zu dem Parameterwert Unten liegende Eingabe-Features.
  • Keine Auskragungen erstellt—Für die Parapets werden keine Auskragungen erstellt.
String
Auskragungslänge
(Optional)
Die Länge der Auskragungen für die Parapets in Seiteneinheiten. Der Wert muss größer oder gleich 0 sein; die Standardeinstellung ist 1. Wählen Sie eine Seiteneinheit (Punkte, Millimeter usw.) für die Länge aus. Die Standardeinstellung ist Punkte. Dieser Parameter findet keine Anwendung, wenn für den Parameter Auskragungstyp die Option Keine Auskragungen erstellt festgelegt ist.
Linear Unit
Umgebungen
Kartografisches Koordinatensystem, Bezugsmaßstab
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
