Layer nach Datum und Uhrzeit auswählen (Crime Analysis and Safety Tools)
Zusammenfassung
Wählt Datensätze auf Grundlage von Datums- und Zeitbereichen oder Datumseigenschaften aus, z. B. einzelnes Datum, Zeitbereich, Zeitraum, Wochentage, Monat oder Jahr.
Verwendung
  • Als Eingabe ist ein Feature-Layer oder eine Tabellensicht zulässig.
  • Die Eingabe muss ein Datumsfeld umfassen. Wenn die Eingabe kein Datumsfeld umfasst, generieren Sie mit dem Werkzeug Zeitfeld konvertieren ein Datumsfeld, das aus den als Text formatierten Daten in einem Textfeld abgeleitet wird.
  • Dieses Werkzeug führt eine Auswahl mit allen Auswahlkriterien durch. Entspricht ein Teil des Eingabedatums nicht den Auswahlkriterien, wird das Feature oder der Datensatz nicht ausgewählt.
    Die gesamte Datumsauswahl basiert auf der Zeitzone Ihres Computers.
  • Wenn Sie dieses Werkzeug in einem Modell oder einem Skript verwenden möchten, konvertieren Sie eine Eingabe-Feature-Class mithilfe des Werkzeugs Tabellensicht erstellen oder Feature-Layer erstellen in eine Tabellensicht bzw. einen Feature-Layer, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.
Parameter
Eingabezeilen
Die Daten mit einem Datumsfeld, auf das die Auswahl angewendet wird.
Table View; Feature Layer
Auswahltyp
Gibt an, wie die Auswahl angewendet wird, und was passiert, wenn bereits eine Auswahl vorhanden ist.
  • Neue Auswahl—Die getätigte Auswahl ersetzt die aktuelle Auswahl. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zur aktuellen Auswahl hinzufügen—Die getätigte Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt (sofern eine vorhanden ist). Wenn keine Auswahl vorhanden ist, entspricht diese Option der Option "Neue Auswahl".
  • Aus aktueller Auswahl entfernen—Die getätigte Auswahl wird aus der aktuellen Auswahl entfernt. Wenn keine Auswahl vorhanden ist, ist diese Option irrelevant.
  • Teilmenge aus der aktuellen Auswahl auswählen—Die getätigte Auswahl wird mit der aktuellen Auswahl kombiniert. Nur Datensätze, die in beiden Auswahlen vorhanden sind, werden ausgewählt.
String
Zeittyp
Gibt an, wie Datums- und Zeitfelder zum Auswählen von Datensätzen verwendet werden.
  • Einzelnes Zeitfeld—Datensätze werden basierend auf einem einzelnen Zeitfeld im Eingabe-Feature ausgewählt.
  • Zeitbereichsfelder—Datensätze werden basierend auf den Start- und Endzeitfeldern im Eingabe-Feature ausgewählt.
String
Datumsfeld
(Optional)
Das Datumsfeld im Eingabe-Layer, auf dem die Auswahl basieren soll. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Zeittyp auf Einzelnes Zeitfeld festgelegt ist.
Field
Feld für Startdatum
(Optional)
Das Feld für das Startdatum aus dem Zeitbereich, auf dem die Auswahl basiert. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Zeittyp auf Zeitbereichsfelder festgelegt ist.
Field
Feld für Enddatum
(Optional)
Das Feld für das Enddatum aus dem Zeitbereich, auf dem die Auswahl basiert. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Zeittyp auf Zeitbereichsfelder festgelegt ist.
Field
Auswahloptionen
(Optional)
Gibt an, wie die Auswahl von Datum und Uhrzeit erfolgt.
  • Datum—Die Auswahl erfolgt nach Datum.
  • Zeit—Die Auswahl erfolgt nach Uhrzeit.
  • Wochentag—Die Auswahl erfolgt nach Wochentag.
  • Monat—Die Auswahl erfolgt nach Monat.
  • Jahr—Die Auswahl erfolgt nach Jahr.
String
Datumsauswahltyp
(Optional)
Gibt an, ob Datensätze basierend auf einem Datumsbereich, einem einzelnen Datum, einem Aktualitätszeitraum oder einem Vergleichszeitraum ausgewählt werden.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Auswahloptionen auf Datum festgelegt ist.
  • Nach Datumsbereich—Datensätze werden basierend auf einem Start- und Enddatumsbereich ausgewählt.
  • Nach einzelnem Datum—Datensätze werden basierend auf einem einzelnen angegebenen Datum ausgewählt.
  • Nach Aktualität—Datensätze werden basierend auf einem Zeitraum in Relation zum aktuellen Datum (Systemdatum und -uhrzeit) ausgewählt, beispielsweise innerhalb der letzten 14 Tage.
  • Nach Vergleichszeitraum—Datensätze werden basierend auf einem Zeitraum unmittelbar vor einem aktuellen Zeitraum in Relation zum aktuellen Datum (Systemdatum und -uhrzeit) ausgewählt. Wenn das aktuelle Datum beispielsweise der 29. Januar ist, und das Zeitintervall 14 Tage beträgt, werden Datensätze zwischen dem 1. Januar und dem 14. Januar ausgewählt. Diese Option kann mit einer nachfolgenden Auswahl von Nach Aktualität kombiniert werden. Auf diese Weise kann die Anzahl der Datensätze zweier benachbarter Zeiträume (z. B. vom 1. bis 14. Januar und vom 15. bis 28. Januar) verglichen werden.
String
Datum
(Optional)
Das auszuwählende einzelne Datum und die auszuwählende einzelne Uhrzeit.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Datumsauswahltyp auf Nach einzelnem Datum festgelegt ist.
Date
Startdatum
(Optional)
Das Startdatum des Datumsbereichs.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für den Parameter Datumsauswahltyp die Option Nach Datumsbereich festgelegt wurde.
Date
Enddatum
(Optional)
Das Enddatum des Datumsbereichs.
Date
Aktuelle Systemzeit als Endzeit verwenden
(Optional)
Gibt an, ob Datensätze des aktuellen Tages (lokale Systemzeit) in die Auswahl einbezogen werden, wenn sie im aktuellen Zeitraum vorhanden sind.
Beispiel: Das angegebene Zeitintervall beträgt 14 Tage, beim Ausführen des Werkzeugs lautet die aktuelle Systemzeit 17:00 Uhr und das Datum 15. Januar, der Aktualitätszeitraum enthält alle Datensätze zwischen 17:00 Uhr an dem Datum vor 14 Tagen und 17:00 Uhr am Tag der Ausführung des Werkzeugs, und der Parameter ist aktiviert. In diesem Beispiel lautet die Auswahl "1. Januar 2017 17:00:00 Uhr" bis "15. Januar 2017 17:00:00 Uhr". Wenn in diesem Beispiel der Parameter deaktiviert ist, wird für den letzten Zeitraum der Anfang des aktuellen Tages als Endzeit (auf Grundlage der lokalen Systemzeit) verwendet. In diesem Fall ist die Auswahl für das 14-Tage-Zeitintervall der 1. Januar 2017, 12:00 Uhr bis zum 15. Januar, 12:00 Uhr.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für den Parameter Datumsauswahltyp die Option Nach Vergleichszeitraum oder Nach Aktualität festgelegt wurde.
  • Aktiviert—Datensätze des aktuellen Tages werden in die Auswahl einbezogen.
  • Deaktiviert—Datensätze des aktuellen Tages werden nicht in die Auswahl einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zeitintervall
(Optional)
Die Anzahl der Zeiteinheiten (Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate oder Jahre) zur Definition des Aktualitätszeitraums, auf dem die Auswahl basiert, wie z. B. Ereignisse innerhalb der letzten 14 Tage.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn für den Parameter Datumsauswahltyp die Option Nach Vergleichszeitraum oder die Option Nach Aktualität festgelegt wurde.
Time Unit
Startzeit
(Optional)
Die Startzeit des Zeitbereichs.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Auswahloptionen auf Zeit festgelegt ist.
Date
Endzeit
(Optional)
Die Endzeit für den Zeitbereich.
Date
Wochentage
(Optional)
Gibt den Tag oder die Tage der Woche an, mit dem oder denen Datensätze ausgewählt werden.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Auswahloptionen auf Wochentag festgelegt ist.
  • Montag—Es werden Datensätze ausgewählt, die am Montag verzeichnet wurden.
  • Dienstag—Es werden Datensätze ausgewählt, die am Dienstag verzeichnet wurden.
  • Mittwoch—Es werden Datensätze ausgewählt, die am Mittwoch verzeichnet wurden.
  • Donnerstag—Es werden Datensätze ausgewählt, die am Donnerstag verzeichnet wurden.
  • Freitag—Es werden Datensätze ausgewählt, die am Freitag verzeichnet wurden.
  • Samstag—Es werden Datensätze ausgewählt, die am Samstag verzeichnet wurden.
  • Sonntag—Es werden Datensätze ausgewählt, die am Sonntag verzeichnet wurden.
String
Monate
(Optional)
Gibt den Monat oder die Monate an, mit dem oder denen Datensätze ausgewählt werden.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Auswahloptionen auf Monat festgelegt ist.
  • Januar—Es werden Datensätze ausgewählt, die im Januar verzeichnet wurden.
  • Februar—Es werden Datensätze ausgewählt, die im Februar verzeichnet wurden.
  • März—Es werden Datensätze ausgewählt, die im März verzeichnet wurden.
  • April—Es werden Datensätze ausgewählt, die im April verzeichnet wurden.
  • Mai—Es werden Datensätze ausgewählt, die im Mai verzeichnet wurden.
  • Juni—Es werden Datensätze ausgewählt, die im Juni verzeichnet wurden.
  • Juli—Es werden Datensätze ausgewählt, die im Juli verzeichnet wurden.
  • August—Es werden Datensätze ausgewählt, die im August verzeichnet wurden.
  • September—Es werden Datensätze ausgewählt, die im September verzeichnet wurden.
  • Oktober—Es werden Datensätze ausgewählt, die im Oktober verzeichnet wurden.
  • November—Es werden Datensätze ausgewählt, die im November verzeichnet wurden.
  • Dezember—Es werden Datensätze ausgewählt, die im Dezember verzeichnet wurden.
String
Jahre
(Optional)
Das Jahr oder die Jahre, mit dem oder denen Datensätze ausgewählt werden.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Auswahloptionen auf Jahre festgelegt ist.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Layer oder aktualisierte Tabellensicht
Die aktualisierten Eingaben mit angewendeter Auswahl.
Anzahl an Zeilen
Die Anzahl der ausgewählten Datensätze.
Long
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
