Rubbersheet-Links erstellen (Editing Tools)
Zusammenfassung
Sucht Positionen, an denen Quellen-Linien-Features räumlich mit den Ziel-Linien-Features übereinstimmen, und generiert für das Rubbersheeting Linien, die Links von Quellenpositionen zu entsprechenden Zielpositionen darstellen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Rubbersheet-Links erstellen"
Verwendung
  • Linien-Features aus verschiedenen Datenquellen, die dieselbe Fläche abdecken, decken sich aufgrund inkonsistenter Datenerfassung oder aus anderen Gründen möglicherweise nicht vollständig, z. B. bei Straßendaten, die von einer Stadtverwaltung gepflegt werden, und Straßendaten derselben Stadt von einem kommerziellen Datenanbieter. Die räumlichen Verschiebungen zwischen einander entsprechenden Features sind häufig nicht einheitlich. Wenn Sie wissen, dass die Daten einer Quelle ungenauer sind als die der anderen, können Sie die Datengenauigkeit mit diesem Werkzeug durch Rubbersheeting-Anpassung verbessern. Erstellen Sie dazu Rubbersheet-Links, und nehmen Sie anschließend die Anpassung mit dem Werkzeug Rubbersheet für Features durchführen vor. Die zwei Linien-Feature-Gruppen werden als Quell-Features und Ziel-Features (normalerweise genauer) bezeichnet. Dieses Werkzeug ermittelt einander entsprechende Quellen- und Ziellinien innerhalb der angegebenen Suchentfernung und generiert Rubbersheet-Links (auch als Versatz-Links bezeichnet) zwischen ihnen.
    Hinweis:
    Alle Eingaben müssen sich im selben Koordinatensystem befinden.
  • Die Vereinigung der Eingabe-Ausdehnungen wird als Verarbeitungsausdehnung verwendet. Die Anzahl der beteiligten Quellen- und Ziel-Features wird in den Verarbeitungsmeldungen aufgeführt.
  • Die Ausgabe-Feature-Class enthält Linien, die reguläre Rubbersheet-Links als Eingabe für das Werkzeug Rubbersheet für Features durchführen darstellen. Ein regulärer Link verbindet eine Quellenposition mit einer abgeglichenen, nicht identischen Zielposition.
    Diese Links können Sie so wie beliebige andere Linien-Features in einer Karte anzeigen. Die Linien können mit einem Pfeil an jedem Ende gezogen werden, um eine Karte ähnlich der in der Abbildung oben gezeigten zu erstellen.
  • Zusätzlich zur ausgegebenen Line-Feature-Class wird eine abgeleitete Point-Feature-Class mit den Identity-Links erstellt. Ein Identity-Link verbindet eine Quellenposition mit einer abgeglichenen identischen Zielposition. Positionen mit Identity-Links werden beim Rubbersheeting nicht verschoben. Wenn keine identischen Quellen- und Zielpositionen festgestellt werden, erfolgt auch keine Generierung von Identity-Links, und die ausgegebene Point-Feature-Class ist leer. Sie müssen die Point-Feature-Class nur dann als Eingabe für das Werkzeug Rubbersheet für Features durchführen bereitstellen, wenn sie nicht leer ist. Die ausgegebene Point-Feature-Class befindet sich an derselben Position wie die Ausgabe-Feature-Class und hat denselben Namen wie diese, wobei jedoch zusätzlich das Suffix _pnt angehängt wird. Wenn der Name der Ausgabe-Feature-Class beispielsweise outputLinks lautet, erhält die Ausgabe-Feature-Class den Namen outputLinks_pnt.
  • Sowohl die ausgegebenen regulären Rubbersheet-Links als auch die ausgegebenen Identity-Links enthalten die folgenden Felder:
    • SRC_FID—Die Quell-Feature-IDs an den Startpunkten der Links. Der Wert lautet -1, wenn die Position von mehr als einem Quell-Feature verwendet wird (z. B. eine Straßenkreuzung).
    • TGT_FID—Die Ziel-Feature-IDs an den Endpunkten der Links. Der Wert lautet -1, wenn die Position von mehr als einem Ziel-Feature verwendet wird (z. B. eine Straßenkreuzung).
  • Der Parameter Suchentfernung wird zum Suchen von Übereinstimmungskandidaten verwendet. Verwenden Sie eine Entfernung, die lang genug ist, um die meisten Verschiebungen zwischen übereinstimmenden Features zu erfassen, jedoch nicht so lang, dass dadurch zu viele Kandidaten unnötig verarbeitet und potenziell falsche Treffer erzielt werden.
  • Der Feature-Abgleich erfolgt durch die Analyse der Topologie, Muster und geometrischen Eigenschaften der Linien. Nach dem räumlichen Abgleich der Features werden Rubbersheet-Links von Quellenpositionen zu entsprechenden Zielpositionen generiert. Links für Quell-Features, bei denen es sich um parametrische (echte) Kurven handelt, werden an verdichteten Positionen entlang der Kurven generiert.
  • Wenn Sie ein oder mehrere Feldpaare für den Parameter Felder abgleichen angeben, werden räumlich abgeglichene Kandidaten mit diesen Feldwerten verglichen, um die richtige Übereinstimmung zu finden. Angenommen, das Quellen- und das Ziel-Feature enthalten beide ein STREET_NAME-Feld mit Straßennamen. Wenn ein Quellen-Feature räumlich mit zwei Ziel-Features übereinstimmt, jedoch nur ein Zielkandidat über denselben STREET_NAME-Feldwert wie das Quellen-Feature verfügt, handelt es sich dabei um die bessere Übereinstimmung. Beim Vergleich der Textzeichenfolgen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. First St und first st werden deshalb als gleich betrachtet.
  • Der Parameter Ausgabe-Zuordnungstabelle ist optional. Die Zuordnungstabelle enthält vollständige Informationen zum Feature-Abgleich, z. B. die Quellen- und Ziel-FIDs, Übereinstimmungsgruppen, Übereinstimmungsbeziehungen und das Konfidenzniveau des Abgleichs aus Bedingungen für den räumlichen und Attributabgleich. Diese Informationen können die Interpretation der Übereinstimmungssituationen ermöglichen und die Nachprüfung, Nachbearbeitung und weitere Analyse vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter "Feature-Abgleich und Zuordnungstabelle".
  • Die Genauigkeit des Feature-Abgleichs ist abhängig von der Qualität, Komplexität und Ähnlichkeit der Daten der zwei Eingaben.
    Während der Vorverarbeitung müssen Sie die Datenfehler minimieren und relevante Features als Eingabe auswählen. Im Allgemeinen ist es hilfreich, wenn die Features in einem Eingabe-Dataset topologisch richtig sind, eine gültige Geometrie aufweisen und Singlepart und nicht doppelt sind. Andernfalls können unerwartete Fehler auftreten.
  • Es empfiehlt sich, die Ergebnisse zu überprüfen und notwendige Korrekturen vorzunehmen. Während der Nachprüfung und Nachbearbeitung können Sie mit den vorhandenen Editierwerkzeugen die Links bearbeiten und z. B. einen Link löschen, einen Link ändern, indem Sie den ersten oder letzten Stützpunkt verschieben, oder einen neuen Link hinzufügen. Aktualisieren Sie die Werte der Felder SRC_FID und TGT_FID entsprechend.
Parameter
Quell-Features
Die Linien-Features, die als Quell-Features für das Generieren von Rubbersheet-Links verwendet werden. Alle Links beginnen an Quell-Features.
Feature Layer
Ziel-Features
Die Linien-Features, die als Ziel-Features für das Generieren von Rubbersheet-Links verwendet werden. Alle Links enden an abgeglichenen Ziel-Features.
Feature Layer
Die Ausgabe-Feature-Class mit Linien, die reguläre Rubbersheet-Links darstellen.
Feature Class
Suchentfernung
Die Entfernung, die für die Suche nach Übereinstimmungskandidaten verwendet werden soll. Die Entfernung muss angegeben und größer als null sein. Sie können eine bevorzugte Einheit auswählen. Die Standardeinstellung ist die Einheit des Features.
Linear Unit
Felder abgleichen
(Optional)
Liste der Felder aus Quellen- und Ziel-Features. Falls angegeben, wird jedes Feldpaar auf Übereinstimmungskandidaten geprüft, um die Ermittlung des richtigen Treffers zu ermöglichen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Source Fields—Field(s) from source features
  • Target Fields—Field(s) from target features
Value Table
(Optional)
Die Ausgabetabelle mit vollständigen Informationen zum Feature-Abgleich.
Table
Abgeleitete Ausgabe
Identity-Links
Eine Feature-Class, die die Identity-Links enthält.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
