Entitäten mit Deep Learning extrahieren (GeoAI Tools)
Zusammenfassung
Damit wird ein trainiertes Modell zur Erkennung benannter Entitäten für Textdateien in einem Ordner oder einer Textdatei in einer Feature-Class oder Tabelle zum Extrahieren von Entitäten und Positionen (wie Adressen, Namen von Orten oder Personen, Datumsangaben und Geldwerte) in eine Tabelle ausgeführt. Wenn die extrahierten Entitäten eine Adresse enthalten, wird diese vom Werkzeug mithilfe des angegebenen Locators geokodiert und eine Feature-Class als Ausgabe erzeugt.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der Entitätenerkennung
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erfordert eine Modelldefinitionsdatei, die Informationen zum trainierten Modell enthält. Das Modell kann mit dem Entitätenerkennungsmodell trainieren trainiert werden. Bei dem Parameterwert Eingabe-Modelldefinitionsdatei kann es sich um eine Esri Modelldefinitionsdatei als JSON (.emd) oder ein Deep-Learning-Modellpaket (.dlpk) handeln. Die Modelldateien können lokal gespeichert oder im ArcGIS Living Atlas of the World gehostet werden.
  • Dieses Modell unterstützt Modelle, die mit Transformer-basierten Backbones und dem Mistral-Backbone trainiert wurden. Informationen zur Installation des Mistral-Backbone finden Sie unter ArcGIS Mistral Backbone.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Verwendung von Sprachmodellen von Drittanbietern, die mithilfe des Modellerweiterbarkeits-Features erstellt wurden. Das Modellerweiterbarkeits-Feature ermöglicht Entitätenextraktions-Tasks mithilfe einer Datei für ein benutzerdefiniertes Deep-Learning-Modell (.dlpk), die nicht mithilfe des Werkzeugs Entitätenerkennungsmodell trainieren erstellt wurde. Weitere Informationen zum Erstellen einer Datei für ein benutzerdefiniertes Deep-Learning-Modell (.dlpk) finden Sie unter "Verwenden von Sprachmodellen von Drittanbietern mit ArcGIS".
  • Dieses Werkzeug kann in einer CPU oder einem Grafikprozessor ausgeführt werden. Deep Learning ist jedoch rechenintensiv, sodass ein Grafikprozessor empfohlen wird. Um dieses Werkzeug mithilfe einer GPU auszuführen, legen Sie die Umgebung für den Prozessortyp auf GPU fest. Bei mehr als einer GPU geben Sie stattdessen die Umgebung GPU-ID an.
  • Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für die Ausführung dieses Werkzeugs und eventuell dabei auftretenden Problemen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Deep Learning.
Parameter
Eingabeordner oder -tabelle
Als Eingabe für diesen Parameter stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
  • Eine Feature-Class oder Tabelle, die die Textspalte enthält, aus denen benannte Entitäten extrahiert werden sollen.
  • Ein Ordner mit den Textdateien, aus denen benannte Entitäten extrahiert werden sollen.
Folder; Feature Layer; Table View; Feature Class
Ausgabetabelle
Die Ausgabe-Feature-Class oder Ausgabetabelle, die die extrahierten Entitäten enthält. Wenn ein Locator angegeben wird und mit dem Modell Adressen extrahiert werden, wird die Feature-Class durch Geokodierung der extrahierten Adressen erzeugt.
Feature Class; Table; Feature Layer
Das trainierte Modell, das zum Extrahieren von Entitäten aus Text verwendet wird. Als Modelldefinitionsdatei kann entweder eine JSON-Datei mit der Esri Modelldefinition (.emd) oder ein Deep-Learning-Modellpaket (.dlpk), das lokal gespeichert ist oder in ArcGIS Living Atlas (.dlpk_remote) gehostet wird, verwendet werden.
Wenn Sie eine .dlpk-Datei verwenden möchten, die mit dem Mistral-Backbone trainiert wurde, müssen Sie dieses vor Verwendung des Modells installieren. Informationen zur Installation des Mistral-Backbone finden Sie unter ArcGIS Mistral Backbone.
Bei der .dlpk-Datei kann es sich auch um ein Sprachmodell eines Drittanbieters handeln.
Achtung:
Die .dlpk-Datei für ein Sprachmodell eines Drittanbieters kann schädlichen Code enthalten. Verwenden Sie diese Modelle daher nur, wenn Sie deren Quelle als vertrauenswürdig einstufen.
File
Modellargumente
(Optional)
Zusätzliche Argumente, die vom Modell beim Ausführen von Inferenzen verwendet werden. Als Modellargument wird Sequence Length unterstützt, das zum Anpassen der Ausgabe des Modells verwendet wird.
Hinweis:
Bei Verwendung eines Sprachmodells eines Drittanbieters werden die Modellargumente entsprechend den in der .dlpk-Datei angegebenen Parametern aktualisiert. Weitere Informationen zum Definieren von Modellargumenten finden Sie im Abschnitt "getParameterInfo" unter "Verwenden von Sprachmodellen von Drittanbietern mit ArcGIS".
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Batch-Größe
(Optional)
Die Anzahl der Trainingsgebiete, die gleichzeitig verarbeitet werden sollen. Der Standardwert ist 4.
Durch Vergrößern der Batch-Größe kann die Performance des Werkzeugs verbessert werden; mit zunehmender Batch-Größe erhöht sich jedoch auch der Speicherbedarf. Wenn ein Fehler vom Typ "Nicht genügend Arbeitsspeicher" auftritt, verwenden Sie eine kleinere Batch-Größe.
Double
Region oder Zone zur Verortung
(Optional)
Die geographische Region oder Zone, in der sich die Adressen vermutlich befinden. Der angegebene Text wird an die Adresse angehängt, die vom Modell extrahiert wurde.
Vom Locator werden die Informationen der Verortungszone verwendet, um die Region oder den geographischen Bereich zu identifizieren, wo sich die Adresse vermutlich befindet, um so bessere Ergebnisse zu erzielen.
String
Eingabe-Locator
(Optional)
Der Locator, der verwendet wird, um Adressen in Eingabetextdokumenten zu geokodieren. Für jede erfolgreich geokodierte Adresse wird ein Punkt erzeugt und in der Ausgabe-Feature-Class gespeichert.
Address Locator
Textfeld
Ein Textfeld in der Eingabe-Feature-Class oder Eingabetabelle, das vom Modell als Eingabe verwendet wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Parameterwert Eingabeordner oder -tabelle eine Feature-Class oder Tabelle ist.
Field
Umgebungen
Prozessortyp, GPU-ID
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
