Textklassifizierungsmodell trainieren (GeoAI Tools)
Zusammenfassung
Trainiert ein Textklassifizierungsmodell mit einzelnen oder mehreren Beschriftungen, mit dem unstrukturiertem Text eine vordefinierte Kategorie oder Beschriftung zugewiesen werden soll.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der Textklassifizierung
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kann auch zum Optimieren eines bestehenden bereits trainierten Modells eingesetzt werden.
  • Um dieses Werkzeug mithilfe einer GPU auszuführen, legen Sie die Umgebung für den Prozessortyp auf GPU fest. Bei mehr als einer GPU geben Sie stattdessen die Umgebung GPU-ID an.
  • Die Eingabe kann eine Tabelle oder eine Feature-Class mit Trainingsdaten sein, wobei ein Textfeld den Eingabetext und ein Beschriftungsfeld die Zielklassenbeschriftungen enthält.
  • Dieses Werkzeug verwendet Transformer-basierte Backbones für das Training von Textklassifizierungsmodellen und unterstützt auch das In-Context-Learning mit Prompts unter Verwendung des Mistral-LLM. Informationen zur Installation des Mistral-Backbone finden Sie unter ArcGIS Mistral Backbone.
  • Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für die Ausführung dieses Werkzeugs und eventuell dabei auftretenden Problemen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Deep Learning.
Parameter
Eingabetabelle
Eine Feature-Class oder Tabelle, die ein Textfeld mit dem Eingabetext für das Modell und ein Beschriftungsfeld mit den Zielklassenbeschriftungen enthält.
Feature Layer; Table View
Textfeld
Ein Textfeld in der Eingabe-Feature-Class oder Eingabetabelle, das den Text enthält, der durch das Modell klassifiziert werden soll.
Field
Beschriftungsfeld
Ein Textfeld in der Eingabe-Feature-Class oder Eingabetabelle, das die Zielklassenbeschriftungen für das Training des Modells enthält. Geben Sie bei Textklassifizierungen mit mehreren Beschriftungen mehr als ein Textfeld an.
Field
Ausgabemodell
Der Speicherort des Ausgabeordners, in dem das trainierte Modell gespeichert wird.
Folder
Datei des vortrainierten Modells
(Optional)
Ein vortrainiertes Modell, das zum Feintuning des neuen Modells verwendet wird. Die Eingabe kann eine Esri Modelldefinitionsdatei (.emd) oder eine Deep-Learning-Paketdatei (.dlpk) sein.
Für ein vortrainiertes Modell mit ähnlichen Klassen kann ein Finetuning durchgeführt werden, um es auf das neue Modell abzustimmen. Das vortrainierte Modell muss mit dem gleichen Modelltyp und dem gleichen Backbone-Modell trainiert worden sein, das für das Training des neuen Modells verwendet wird.
File
Max. Epochen
(Optional)
Die maximale Anzahl von Epochen, für die das Modell trainiert wird. Die Einstellung "Max. Epochen" auf 1 bedeutet, dass das Dataset einmal durch das neuronale Netz geleitet wird. Der Standardwert ist 5.
Long
Modell-Backbone
(Optional)
Gibt das vorkonfigurierte neuronale Netzwerk an, das als Encoder für das Modell dienen und Feature-Repräsentationen des Eingabetextes in Form von Vektoren fester Länge extrahieren soll. Diese Vektoren werden als Eingabe an den Klassifizierungskopf des Modells geleitet.
  • bert-base-cased—Das Modell wird mit dem neuronalen Netzwerk BERT trainiert. BERT wird mittels MLM-Ziel (Masked Language Modeling) und NSP (Next Sentence Prediction) vortrainiert.
  • roberta-base—Das Modell wird mit dem neuronalen Netzwerk RoBERTa trainiert. Mit RoBERTa werden die wichtigsten Hyperparameter von BERT geändert, sodass kein Vortrainingsziel mehr erforderlich ist und der nächste Satz mit kleinen Batches und höheren Lernraten trainiert wird.
  • albert-base-v1—Das Modell wird mit dem neuronalen Netzwerk ALBERT trainiert. Bei ALBERT wird ein selbstüberwachter Verlust verwendet, mit dem die Kohärenz zwischen Sätzen modelliert wird, was im Vergleich zu BERT zu einer besseren Skalierbarkeit führt.
  • xlnet-base-cased—Das Modell wird mit dem neuronalen Netzwerk XLNet trainiert. XLNet ist eine generalisierte autoregressive Vortrainingsmethode. Diese Methode ermöglicht das Erlernen bidirektionaler Zusammenhänge durch Maximierung der erwarteten Wahrscheinlichkeit bei allen Permutationen der Faktorisierungsreihenfolge, wodurch die Nachteile von BERT überwunden werden.
  • xlm-roberta-base—Das Modell wird mit dem neuronalen Netzwerk XLM-RoBERTa trainiert. XLM-RoBERTa ist ein mehrsprachiges Modell, das mit 100 verschiedenen Sprachen trainiert wird. Im Gegensatz zu einigen anderen mehrsprachigen XLM-Modellen sind hier keine Sprachtensoren erforderlich, um die jeweils verwendete Sprache zu erkennen. Vielmehr wird die jeweilige Sprache anhand der Eingabe-IDs erkannt.
  • distilroberta-base—Das Modell wird mit dem neuronalen Netzwerk DistilRoBERTa trainiert. DistilRoBERTa ist ein englischsprachiges Modell, das ausschließlich unter Überwachung des neuronalen roberta-base-Netzwerks auf OpenWebTextCorpus, einer Reproduktion des WebText-Datasets von OpenAI, trainiert wird.
  • distilbert-base-cased—Das Modell wird mit dem neuronalen Netzwerk DistilBERT trainiert. DistilBERT ist ein kleineres allgemeines Sprachrepräsentationsmodell.
  • mistral—Das Modell wird mithilfe des Mistral-LLM (Large Language Model) erstellt. Mistral ist ein reiner Decoder-Transformator, der Sliding Window Attention, Grouped-Query Attention und den Byte-Fallback-BPE-Tokenizer verwendet. Informationen zur Installation des Mistral-Backbone finden Sie unter ArcGIS Mistral Backbone.
String
Batch-Größe
(Optional)
Die Anzahl der Trainingsgebiete, die gleichzeitig verarbeitet werden sollen. Der Standardwert ist 2.
Durch Vergrößern der Batch-Größe kann die Performance des Werkzeugs verbessert werden; mit zunehmender Batch-Größe erhöht sich jedoch auch der Speicherbedarf. Wenn ein Fehler vom Typ "Nicht genügend Arbeitsspeicher" auftritt, verwenden Sie eine kleinere Batch-Größe.
Double
Modellargumente
(Optional)
Zusätzliche Argumente, die für die Initialisierung des Modells verwendet werden sollen. Das unterstützte Modellargument ist Sequence Length. Es wird zum Festlegen der maximalen Sequenzlänge der Trainingsdaten, die beim Training des Modells berücksichtigt werden sollen, verwendet.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Lernrate
(Optional)
Die Schrittgröße, die angibt, in welchem Umfang die Modellgewichtungen beim Trainingsprozess angepasst werden sollen. Wenn kein Wert angegeben ist, wird automatisch eine optimale Lernrate angewendet.
Double
Validierungsprozentsatz
(Optional)
Der Prozentsatz der Trainingsgebiete, die für die Überprüfung des Modells verwendet werden sollen. Der Standardwert ist 10 für Transformer-basierte Modell-Backbones und 50 für den Mistral-Backbone.
Double
Beenden, wenn sich das Modell nicht mehr verbessert
(Optional)
Gibt an, ob das Modelltraining beendet wird, wenn sich das Modell nicht mehr verbessert, oder fortgesetzt wird, bis der Parameterwert Max. Epochen erreicht wurde.
  • Aktiviert—Das Modelltraining wird beendet, wenn sich das Modell nicht mehr verbessert, und zwar unabhängig vom Parameterwert Max. Epochen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Modelltraining wird fortgesetzt, bis der Parameterwert Max. Epochen erreicht wurde.
Boolean
Modell-Backbone trainierbar machen
(Optional)
Gibt an, ob die Backbone-Layer im vorab trainierten Modell fixiert werden sollen, sodass die Gewichtungen und Verzerrungen wie ursprünglich vorgesehen beibehalten werden.
  • Aktiviert—Die Backbone-Layer werden nicht fixiert, und die Gewichtungen und Verzerrungen des Parameterwertes model_backbone können geändert werden, um sie an die Trainingsgebiete anzupassen. Die Verarbeitung dauert zwar länger, führt aber in der Regel zu besseren Ergebnissen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Backbone-Layer werden fixiert, und die vordefinierten Gewichtungen und Verzerrungen des Parameterwertes model_backbone werden beim Training nicht geändert.
Boolean
HTML-Tags entfernen
(Optional)
Gibt an, ob HTML-Tags aus dem Eingabetext entfernt werden sollen.
  • Aktiviert—Die HTML-Tags im Eingabetext werden entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die HTML-Tags im Eingabetext werden nicht entfernt.
Boolean
URLs entfernen
(Optional)
Gibt an, ob URLs aus dem Eingabetext entfernt werden sollen.
  • Aktiviert—Die URLs im Eingabetext werden entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die URLs im Eingabetext werden nicht entfernt.
Boolean
Prompt
(Optional)
Eine spezifische Eingabe oder Anweisung, die an ein LLM (Large Language Model) gegeben wird, um eine erwartete Ausgabe zu erzeugen.
Der Standardwert ist Angegebenen Text in die angegebenen Klassen kategorisieren. Keine neuen Klassifizierungsbeschriftungen erstellen.
String
Umgebungen
Prozessortyp, GPU-ID
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
