Text mit Deep Learning transformieren (GeoAI Tools)
Zusammenfassung
Führt ein trainiertes Sequenz-in-Sequenz-Modell für ein Textfeld in einer Feature-Class oder Tabelle aus und aktualisiert dieses mit einem neuen Feld mit dem konvertierten, transformierten oder übersetzten Text.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der Texttransformation
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erfordert eine Modelldefinitionsdatei, die Informationen zum trainierten Modell enthält. Das Modell kann mit dem Werkzeug Texttransformationsmodell trainieren trainiert werden. Bei dem Parameterwert Eingabe-Modelldefinitionsdatei kann es sich um eine Esri Modelldefinitionsdatei als JSON (.emd) oder ein Deep-Learning-Modellpaket (.dlpk) handeln. Die Modelldateien können lokal gespeichert oder im ArcGIS Living Atlas of the World gehostet werden.
  • Dieses Modell unterstützt Modelle, die mit Transformer-basierten Backbones und dem Mistral-Backbone trainiert wurden. Informationen zur Installation des Mistral-Backbone finden Sie unter ArcGIS Mistral Backbone.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Verwendung von Sprachmodellen von Drittanbietern, die mithilfe des Modellerweiterbarkeits-Features erstellt wurden. Das Modellerweiterbarkeits-Feature ermöglicht Texttransformations-Tasks mithilfe einer Datei für ein benutzerdefiniertes Deep-Learning-Modell (.dlpk), die nicht mithilfe des Werkzeugs Texttransformationsmodell trainieren erstellt wurde. Weitere Informationen zum Erstellen einer Datei für ein benutzerdefiniertes Deep-Learning-Modell (.dlpk) finden Sie unter "Verwenden von Sprachmodellen von Drittanbietern mit ArcGIS".
  • Dieses Werkzeug kann in einer CPU oder einem Grafikprozessor ausgeführt werden. Deep Learning ist jedoch rechenintensiv, sodass ein Grafikprozessor empfohlen wird. Um dieses Werkzeug mithilfe einer GPU auszuführen, legen Sie die Umgebung für den Prozessortyp auf GPU fest. Wenn Sie mehrere Grafikprozessoren haben, legen Sie stattdessen die Umgebungsvariable GPU ID fest.
  • Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für die Ausführung dieses Werkzeugs und eventuell dabei auftretenden Problemen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Deep Learning.
Parameter
Eingabetabelle
Die Point-, Line- oder Polygon-Eingabe-Feature-Class oder Eingabetabelle mit dem zu transformierenden Text.
Feature Layer; Table View
Textfeld
Ein Textfeld in der Eingabe-Feature-Class oder Eingabetabelle, das den Text enthält, der transformiert werden soll.
Field
Das trainierte Modell, das für die Texttransformation verwendet werden soll. Als Modelldefinitionsdatei kann entweder eine JSON-Datei mit der Esri Modelldefinition (.emd) oder ein Deep-Learning-Modellpaket (.dlpk), das lokal gespeichert ist oder in ArcGIS Living Atlas (.dlpk_remote) gehostet wird, verwendet werden.
Wenn Sie eine .dlpk-Datei verwenden möchten, die mit dem Mistral-Backbone trainiert wurde, müssen Sie dieses vor Verwendung des Modells installieren. Informationen zur Installation des Mistral-Backbone finden Sie unter ArcGIS Mistral Backbone.
Bei der .dlpk-Datei kann es sich auch um ein Sprachmodell eines Drittanbieters handeln.
Achtung:
Die .dlpk-Datei für ein Sprachmodell eines Drittanbieters kann schädlichen Code enthalten. Verwenden Sie diese Modelle daher nur, wenn Sie deren Quelle als vertrauenswürdig einstufen.
File
Ergebnisfeld
(Optional)
Der Name des Feldes für den transformierten Text in der Ausgabe-Feature-Class oder -Tabelle. Der Standardname des Feldes lautet Result.
String
Modellargumente
(Optional)
Zusätzliche Argumente, die vom Modell beim Ausführen von Inferenzen verwendet werden. Als Modellargument wird Sequence Length unterstützt, das zum Anpassen der Ausgabe des Modells verwendet wird.
Hinweis:
Bei Verwendung eines Sprachmodells eines Drittanbieters werden die Modellargumente entsprechend den in der .dlpk-Datei angegebenen Parametern aktualisiert. Weitere Informationen zum Definieren von Modellargumenten finden Sie im Abschnitt "getParameterInfo" unter "Verwenden von Sprachmodellen von Drittanbietern mit ArcGIS".
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Batch-Größe
(Optional)
Die Anzahl der Trainingsgebiete, die gleichzeitig verarbeitet werden sollen. Der Standardwert ist 4.
Durch Vergrößern der Batch-Größe kann die Performance des Werkzeugs verbessert werden; mit zunehmender Batch-Größe erhöht sich jedoch auch der Speicherbedarf. Wenn ein Fehler vom Typ "Nicht genügend Arbeitsspeicher" auftritt, verwenden Sie eine kleinere Batch-Größe.
Double
Mindestens erforderliche Sequenzlänge
(Optional)
Die Anzahl von Zeichen, die für die Ausgabetextzeichenfolge mindestens erforderlich sind. Der Standardwert ist 20.
Double
Maximal zulässige Sequenzlänge
(Optional)
Die Anzahl von Zeichen, die für die Ausgabetextzeichenfolge maximal zulässig sind. Der Standardwert ist 50.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Tabelle
Die Point-, Line- oder Polygon-Ausgabe-Feature-Class oder Ausgabetabelle mit dem transformierten Text, die aus den Eingabedaten abgeleitet wurde.
Table View; Feature Layer
Umgebungen
Prozessortyp, GPU-ID
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
