Konfusionsmatrix berechnen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet eine Konfusionsmatrix mit Unterlassungs- und Überlassungsfehlern und leitet anschließend einen Kappa-Übereinstimmungsindex, ein IoU-Verhältnis (Intersection over Union) und eine Gesamtgenauigkeit zwischen der klassifizierten Karte und den Referenzdaten ab.
Dieses Werkzeug verwendet die Ausgaben aus dem Werkzeug Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen oder aus dem Werkzeug Punkte für Genauigkeitsbewertung aktualisieren.
Verwendung
  • Im Workflow zur Bewertung der Genauigkeit werden in der Regel die folgenden drei Werkzeuge in dieser Reihenfolge verwendet: Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen, Punkte für die Genauigkeitsbewertung aktualisieren und Konfusionsmatrix berechnen.
  • Dieses Werkzeug berechnet eine Konfusionsmatrix anhand der Punkte für die Genauigkeitsbewertung. Die Punkte für die Genauigkeitsbewertung werden vom Werkzeug Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen oder vom Werkzeug Punkte für Genauigkeitsbewertung aktualisieren erstellt. Mit diesen beiden Werkzeugen wird sichergestellt, dass jeder Punkt über gültige Klassenwerte für die Felder Classified und GrndTruth verfügt. Beide Felder sind Felder vom Typ "Long-Integer". Das Werkzeug berechnet die Nutzer- und Produzentengenauigkeit für jede Klasse sowie einen allgemeinen Kappa-Übereinstimmungindex. Diese Genauigkeitsraten reichen von 0 bis 1, wobei 1 eine Genauigkeit von 100 Prozent darstellt. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Konfusionsmatrix:
    c_1
    c_2
    c_3
    Gesamt
    U_Accuracy
    Kappa
    c_1
    49
    0,8594
    c_2
    0,9091
    c_3
    65
    0,9077
    Gesamt
    54
    47
    65
    166
    P_Accuracy
    0,9074
    0,8511
    0,9077
    Kappa
    Beispiel für Konfusionsmatrix
  • Die Nutzergenauigkeit ist ein Messwert für die Pixel, die aus allen Pixeln, die als eine bestimmte Klasse klassifiziert sind, korrekt klassifiziert sind. Die restlichen Pixel dieser Klasse gehören einer anderen Klasse an oder werden gemäß den Bezugsinformationen als andere Klasse identifiziert; sie sind falsch positive Pixel.
    Die Nutzergenauigkeit wird auch als Überlassungsfehler oder Fehler vom Typ 1 bezeichnet. Die Daten zum Berechnen dieser Fehlerrate werden aus den Zeilen der Tabelle gelesen.
    Die Zeile "Gesamt" zeigt die Anzahl der Punkte an, die den Referenzdaten entsprechend als angegebene Klasse hätten identifiziert werden müssen.
  • Die Produzentengenauigkeit ist ein falsch-negatives Ergebnis, bei dem Pixel einer bekannten Klasse als etwas anderes klassifiziert werden als diese Klasse. Ein Beispiel hierfür ist, wenn das klassifizierte Bild ein Pixel als Wald identifiziert, es jedoch undurchlässig ist. In diesem Fall fehlen der undurchlässigen Klasse gemäß den Referenzdaten Pixel.
    Die Produzentengenauigkeit wird auch als Unterlassungsfehler oder Fehler vom Typ 2 bezeichnet. Die Daten zum Berechnen dieser Fehlerrate werden aus den Spalten der Tabelle gelesen.
    Die Spalte "Gesamt" zeigt die Anzahl der Punkte an, die entsprechend der klassifizierten Karte als angegebene Klasse identifiziert wurden.
  • Der Kappa-Übereinstimmungindex liefert eine Gesamtbewertung der Genauigkeit der Klassifizierung.
  • Intersection Over Union (IoU) ist die Überlappungsfläche zwischen der vorausgesagten Segmentierung und dem Feldvergleich geteilt durch die Vereinigungsfläche zwischen der vorausgesagten Segmentierung und dem Feldvergleich. Für jede Klasse wird der IoU-Mittelwert berechnet.
Parameter
Eingabepunkte für Genauigkeitsbewertung
Die mit dem Werkzeug Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen erstellte Point-Feature-Class für Genauigkeitsbewertung mit den Feldern Classified und GrndTruth. Beide Felder sind Felder vom Typ "Long-Integer".
Feature Layer
Ausgabe-Konfusionsmatrix
Der Name der Ausgabedatei der Konfusionsmatrix im Tabellenformat.
Das Format der Tabelle wird durch das Ausgabeverzeichnis und den Ausgabepfad bestimmt. Die Ausgabe ist standardmäßig eine Geodatabase-Tabelle. Wenn der Pfad nicht in einer Geodatabase enthalten ist, geben Sie die .dbf-Erweiterung an, um ihn im dBASE-Format zu speichern.
Table
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
