Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt zufällig ausgewählte Punkte für die Genauigkeitsbewertung nach der Klassifizierung.
Allgemeine Praxis ist die zufällige Auswahl Hunderter von Punkten und die Beschriftung ihrer Klassifizierungstypen durch Referenzierung zuverlässiger Quellen wie Außendienst oder Interpretation von hochauflösenden Bilddaten durch den Benutzer. Die Referenzpunkte werden anschließend mit den Klassifizierungsergebnissen derselben Positionen verglichen.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug wird eine Reihe von zufälligen Punkten erstellt, denen basierend auf Referenzdaten eine Klasse zugewiesen wird.
  • Dieses Werkzeug kann der Gruppe von Punkten auch eine Klasse mithilfe eines zuvor klassifizierten Bildes oder einer Feature-Class zuweisen.
  • Im Workflow zur Bewertung der Genauigkeit werden in der Regel die folgenden drei Werkzeuge in dieser Reihenfolge verwendet: Punkte für Genauigkeitsbewertung erstellen, Punkte für die Genauigkeitsbewertung aktualisieren und Konfusionsmatrix berechnen.
  • Wenn eine Polygon-Feature-Class für das Training oder die Genauigkeitsbewertung verwendet wird, muss die Feature-Class das Feld Classvalue oder value mit einem eindeutigen Ganzzahlwert für jede Klasse enthalten. Beispiel: Eine Polygon-Feature-Class mit drei verschiedenen Klassen kann z. B. die Werte [1, 2, 3] oder [10, 20, 40] enthalten.
  • Wenn es sich bei dem Wert des Parameters Eingabe-Raster oder -Feature-Class-Daten um ein multidimensionales Raster handelt, werden in den zufällig generierten Punkten alle Bilder der Zeitserie verwendet, die ein Datumsfeld aufweisen, aus dem abzulesen ist, aus welchem Bild die Punkte erstellt wurden. Wenn Sie Punkte für eine Teilmenge der Bilder erstellen möchten, müssen Sie entweder mit dem Werkzeug Multidimensionalen Raster-Layer erstellen einen Zwischen-Layer erstellen oder mit dem Werkzeug Teilmenge eines multidimensionalen Rasters ein Zwischen-Dataset erstellen, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden.
  • Nachdem Sie dieses Werkzeug ausgeführt haben, können Sie die Tabelle bearbeiten, um einigen oder allen Punkten eine Klasse manuell zuzuweisen.
Parameter
Das Eingabe-Klassifizierungsbild oder andere thematische GIS-Referenzdaten. Die Eingabe kann ein Raster oder eine Feature-Class sein.
Typische Daten sind ein Klassifizierungsbild eines Einzelbands vom Datentyp "Integer".
Wenn Sie Polygone als Eingabe verwenden, verwenden Sie nur diejenigen, die als Trainingsgebiete herangezogen werden. Hierbei kann es sich auch um GIS-Landnutzungsdaten im Shapefile- oder Feature-Class-Format handeln.
Raster Layer; Mosaic Layer; Feature Layer
Ausgabepunkte für Genauigkeitsbewertung
Das Ausgabepunkt-Shapefile bzw. die Ausgabe-Feature-Class mit den zufälligen Punkten, die für die Genauigkeitsbewertung verwendet werden sollen.
Feature Class
Zielfeld
(Optional)
Gibt an, ob die Eingabedaten ein klassifiziertes Bild oder Überprüfungsdaten sind.
Ein klassifiziertes Bild ist das Bild, das soeben klassifiziert wurde. Überprüfungsdaten oder Referenzdaten bestehen aus identifizierten Features und werden zur Qualitätssicherung mit den klassifizierten Ergebnissen verglichen.
  • Klassifiziert—Bei der Eingabe handelt es sich um ein klassifiziertes Bild. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Überprüfen—Bei der Eingabe handelt es sich um Referenzdaten.
String
Anzahl der zufälligen Punkte
(Optional)
Die Gesamtzahl der zufälligen Punkte, die generiert werden.
Die tatsächliche Anzahl kann je nach Referenzdatenstrategie und Anzahl der Klassen höher, jedoch niemals niedriger sein als diese Zahl. Die Standardanzahl der zu erstellenden zufälligen Punkte ist 500.
Long
(Optional)
Gibt das verwendete Referenzpunktschema an.
  • Stratifizierte Zufallsstichprobe—In jeder Klasse werden zufällig verteilte Punkte erstellt, wobei jede Klasse über eine Punktanzahl verfügt, die proportional zu ihrer relativen Fläche ist. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
  • Abgeglichene stratifizierte Zufallsstichprobe—In jeder Klasse werden zufällig verteilte Punkte erstellt, wobei jede Klasse über dieselbe Punktanzahl verfügt.
  • Zufällig—Im gesamten Bild werden zufällig verteilte Punkte erstellt.
String
Dimensionsfeld für Feature-Class
(Optional)
Ein Feld, über das die Dimension (Zeit) der Features definiert wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn das Klassifizierungsergebnis ein multidimensionales Raster ist und Sie Bewertungspunkte aus einer Feature-Class generieren möchten, wie beispielsweise Bodenklassifizierungspolygone für mehrere Jahre.
Field
Minimale Punktentfernung
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen den Bezugspunkten. Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Eingabe-Raster oder -Feature-Class-Daten eine Feature-Class ist. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Umgebungen
Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
