Multidimensionalen Raster-Layer erstellen (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Raster-Layer aus einem multidimensionalen Raster-Dataset oder einem multidimensionalen Raster-Layer, indem Daten entlang definierter Variablen und Dimensionen aufgeteilt werden.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug wird ein multidimensionaler Raster-Layer aus einem multidimensionalen Raster- oder Mosaik-Dataset durch Extrahieren einer Teilmenge von Variablen erstellt. Beispiel: Sie verfügen über ein Mosaik-Dataset, das die monatlichen Niederschlagsdaten von 30 Jahren enthält, und Sie möchten Daten für den Januar der einzelnen Jahre extrahieren, um zu ermitteln, wie sich der Niederschlag in diesem Monat im Lauf der Jahre verändert hat.
  • Zu den unterstützten multidimensionalen Raster-Datasets gehören solche im Cloud-Raster-Format (CRF), multidimensionale Mosaik-Datasets oder multidimensionale Raster-Layer, die von netCDF-, GRIB- oder HDF-Dateien generiert werden.
  • Dieses Werkzeug erstellt einen temporären Layer, den Sie auf einem Datenträger speichern müssen, wenn Sie ihn beibehalten möchten.
  • Verwenden Sie den Parameter Dimensionsdefinition, um Dimensionen über ein Intervall, einen Wert oder einen Wertebereich aufzuteilen. Stehen Ihnen beispielsweise Daten über 10 Jahre zum Salzgehalt des Meerwassers zur Verfügung, die monatlich für alle 2 Meter bis zu einer Tiefe von 500 Metern erfasst wurden, können Sie die verschiedenen Optionen zur Dimensionsdefinition für die folgenden Szenarien verwenden:
    • Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für den Monat Januar über den Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Durch Werte aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime und für Werte die Option Januar fest.
    • Aufteilen der Daten zum Salzgehalt für den Tiefenbereich 0 bis 150 Meter. Wählen Sie Nach Bereichen aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdZ, für Minimalwert den Wert -150 und für Maximalwert den Wert 0 fest.
    • Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für die ersten 10 Tage des Monats Januar über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Nach Iteration aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime, für Beginn der ersten Iteration und Ende der ersten Iteration den entsprechenden Beginn und das Ende des Iterationszeitraums und für Schritt den Wert 1 fest, und geben Sie unter Einheit die Option Jahre an.
  • Um einen nicht-multidimensionalen Layer zu erstellen, der Daten aus einem einzelnen Ausschnitt des multidimensionalen Rasters enthält, wählen Sie für den Parameter Dimensionsdefinition die Einstellung Nach Werten, wählen Sie einen einzelnen Dimensionswert aus, und aktivieren Sie den Parameter Ohne Dimensionen.
Parameter
Multidimensionales Eingabe-Raster
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Raster-Dataset.
Als Eingaben werden netCDF-, GRIB-, HDF-, CRF- und Zarr-Dateien, ein multidimensionales Mosaik-Dataset, ein multidimensionaler Image-Service, eine OPeNDAP-URL oder ein multidimensionaler Raster-Layer unterstützt.
Hinweis:
Zarr-Dateien müssen die Erweiterung .zarr aufweisen und über eine .zgroup-Datei im Ordner verfügen.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Multidimensionaler Ausgabe-Raster-Layer
Der als Ausgabe verwendete multidimensionale Raster-Layer.
Raster Layer
Variablen
(Optional)
Die Variablen, die in den multidimensionalen Ausgabe-Raster-Layer aufgenommen werden. Wenn keine Variable angegeben ist, wird die erste Variable verwendet.
String
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Aufteilen der Dimension verwendet wird.
  • Alle—Für jede Dimension wird der volle Bereich verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nach Bereichen—Die Dimension wird anhand eines Bereichs oder einer Liste von Bereichen aufgeteilt.
  • Nach Iteration—Die Dimension wird über eine angegebene Intervallgröße aufgeteilt.
  • Durch Werte—Die Dimension wird anhand einer Liste von Dimensionswerten aufgeteilt.
String
Bereich
(Optional)
Der Bereich oder die Liste der Bereiche für die angegebene Dimension.
Die Daten werden basierend auf dem Dimensionsnamen und den minimalen und maximalen Werten für den Bereich aufgeteilt. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Bereichen festgelegt wurde.
Spalten der Wertetabelle:
  • Dimension—The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value—The minimum value for the range.
  • Maximum Value—The maximum value for the range.
Value Table
Werte
(Optional)
Eine Liste von Werten für die angegebene Dimension. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Werten festgelegt wurde.
  • Dimension—The dimension from which to extract values.
  • Values—The specified dimension values.
Value Table
Dimension
(Optional)
Die Dimension, an der entlang die Variablen aufgeteilt werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
String
(Optional)
Der Beginn des ersten Intervalls. Die Iteration durch das Dataset erfolgt anhand dieses Intervalls. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
String
(Optional)
Das Ende des ersten Intervalls. Die Iteration durch das Dataset erfolgt anhand dieses Intervalls. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
String
Schritt
(Optional)
Die Häufigkeit, in der die Daten aufgeteilt werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
Double
Einheit
(Optional)
Gibt die verwendete Iterationseinheit an. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration und für den Parameter Dimension der Wert StdTime festgelegt wurde.
  • Stunden—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Stunden".
  • Tage—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Tage".
  • Wochen—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Wochen".
  • Monate—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Monate".
  • Jahre—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Jahre".
String
Ausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung (umgebendes Feld) des Layers. Wählen Sie unter Ausdehnung die entsprechende Option für den Layer aus.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Ohne Dimensionen
(Optional)
Gibt an, ob der Layer Dimensionswerte enthält. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn ein einzelner Ausschnitt zur Erstellung eines Layers gewählt wird.
  • Aktiviert—Der Layer enthält keine Dimensionswerte.
  • Deaktiviert—Der Layer enthält Dimensionswerte. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Raumbezug
(Optional)
Das Koordinatensystem für den Wert des Parameters Multidimensionaler Ausgabe-Raster-Layer. Dieser Parameter wird nur dann angewendet, wenn der Wert des Parameters Multidimensionales Eingabe-Raster im Zarr-Format vorliegt. Verwenden Sie diesen Parameter, um den Raumbezug zu definieren, falls er in den Daten nicht vorhanden ist.
Coordinate System
Umgebungen
Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
