Teilmenge eines multidimensionalen Rasters (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Teilmenge eines multidimensionalen Rasters durch Aufteilen der Daten entlang definierter Variablen und Dimensionen.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug wird ein multidimensionaler Raster-Layer aus einem multidimensionalen Raster- oder Mosaik-Dataset durch Extrahieren einer Teilmenge von Variablen erstellt. Beispiel: Sie verfügen über ein Mosaik-Dataset, das die monatlichen Niederschlagsdaten von 30 Jahren enthält, und Sie möchten Daten für den Januar der einzelnen Jahre extrahieren, um zu ermitteln, wie sich der Niederschlag in diesem Monat im Lauf der Jahre verändert hat.
  • Zu den unterstützten multidimensionalen Raster-Datasets gehören solche im Cloud-Raster-Format (CRF), multidimensionale Mosaik-Datasets oder multidimensionale Raster-Layer, die von netCDF-, GRIB- oder HDF-Dateien generiert werden.
  • Dieses Werkzeug generiert ein multidimensionales Raster-Dataset im Cloud-Raster-Format (CRF). Aktuell werden keine anderen Ausgabeformate unterstützt.
  • Verwenden Sie den Parameter Dimensionsdefinition, um Dimensionen über ein Intervall, einen Wert oder einen Wertebereich aufzuteilen. Stehen Ihnen beispielsweise Daten über 10 Jahre zum Salzgehalt des Meerwassers zur Verfügung, die monatlich für alle 2 Meter bis zu einer Tiefe von 500 Metern erfasst wurden, können Sie die verschiedenen Optionen zur Dimensionsdefinition für die folgenden Szenarien verwenden:
    • Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für den Monat Januar über den Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Durch Werte aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime und für Werte die Option Januar fest.
    • Aufteilen der Daten zum Salzgehalt für den Tiefenbereich 0 bis 150 Meter. Wählen Sie Nach Bereichen aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdZ, für Minimalwert den Wert -150 und für Maximalwert den Wert 0 fest.
    • Extrahieren der Daten zum Salzgehalt für die ersten 10 Tage des Monats Januar über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wählen Sie Nach Iteration aus. Legen Sie für Dimension den Wert StdTime, für Beginn der ersten Iteration und Ende der ersten Iteration den entsprechenden Beginn und das Ende des Iterationszeitraums und für Schritt den Wert 1 fest, und geben Sie unter Einheit die Option Jahre an.
  • Standardmäßig wird die multidimensionale Raster-Ausgabe mit dem Komprimierungstyp LZ77 komprimiert. Es wird jedoch empfohlen, stattdessen den Komprimierungstyp LERC festzulegen und den Maximalfehlerwert entsprechend Ihren Daten anzupassen. Wenn Sie zum Beispiel Analyseergebnisse mit einer Genauigkeit von drei Dezimalstellen erwarten, dann sollten Sie den Wert 0,001 als Maximalfehlerwert verwenden. Vermeiden Sie unnötige Anforderungen an die Genauigkeit, da andernfalls Verarbeitungszeit und Speichergröße zu sehr ansteigen würden.
    Um den Komprimierungstyp zu ändern, müssen Sie die Umgebungseinstellung für die Komprimierung ändern.
Parameter
Multidimensionales Eingabe-Raster
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Raster-Dataset.
Als Eingaben werden netCDF-, GRIB-, HDF- oder CRF-Dateien, ein multidimensionales Mosaik-Dataset oder ein multidimensionaler Raster-Layer unterstützt.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Multidimensionales Ausgabe-Raster
Das als Ausgabe verwendete multidimensionale Raster-Dataset.
Raster Dataset
Variablen
(Optional)
Die Variablen, die in das multidimensionale Ausgabe-Raster aufgenommen werden. Wenn keine Variable angegeben ist, werden alle Variablen verwendet.
String
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Aufteilen der Dimension verwendet wird.
  • Alle—Für jede Dimension wird der volle Bereich verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nach Bereichen—Die Dimension wird anhand eines Bereichs oder einer Liste von Bereichen aufgeteilt.
  • Nach Iteration—Die Dimension wird über eine angegebene Intervallgröße aufgeteilt.
  • Durch Werte—Die Dimension wird anhand einer Liste von Dimensionswerten aufgeteilt.
String
Bereich
(Optional)
Der Bereich oder die Liste der Bereiche für die angegebene Dimension.
Die Daten werden basierend auf dem Dimensionsnamen und den minimalen und maximalen Werten für den Bereich aufgeteilt. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Bereichen festgelegt wurde.
Spalten der Wertetabelle:
  • Dimension—The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value—The minimum value for the range.
  • Maximum Value—The maximum value for the range.
Value Table
Werte
(Optional)
Eine Liste von Werten für die angegebene Dimension. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Werten festgelegt wurde.
  • Dimension—The dimension from which to extract values.
  • Values—The specified dimension values.
Value Table
Bemaßung
(Optional)
Die Dimension, an der entlang die Variablen aufgeteilt werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
String
(Optional)
Der Beginn des ersten Intervalls. Die Iteration durch das Dataset erfolgt anhand dieses Intervalls. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
String
(Optional)
Das Ende des ersten Intervalls. Die Iteration durch das Dataset erfolgt anhand dieses Intervalls. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
String
Schritt
(Optional)
Die Häufigkeit, in der die Daten aufgeteilt werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration festgelegt wurde.
Double
Einheit
(Optional)
Gibt die verwendete Iterationseinheit an. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Iteration und für den Parameter Dimension der Wert StdTime festgelegt wurde.
  • Stunden—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Stunden".
  • Tage—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Tage".
  • Wochen—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Wochen".
  • Monate—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Monate".
  • Jahre—Die angegebene Zeiteinheit lautet "Jahre".
String
Umgebungen
Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
