Wissensgraph-Typen kopieren (Knowledge Graph Tools)
Zusammenfassung
Kopiert das Datenmodell und die Daten von einem Wissensgraphen in einen anderen.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um Entitäts- und Beziehungstypen von einem Wissensgraphen in einen anderen zu kopieren.
  • Um Schemakonflikte zu vermeiden, sollten die zum Kopieren ausgewählten Typen im Ziel-Wissensgraphen nicht vorhanden sein.
  • Wenn der Entitäts- oder Beziehungstyp in beiden Wissensgraphen vorhanden ist, sollten die Typen im Ziel-Wissensgraphen keine Entitäten oder Beziehungen aufweisen, und alle Einstellungen müssen exakt übereinstimmen.
  • Das Kopieren von Provenienzdatensätzen führt nicht zu einem Schemakonflikt.
  • Systemseitig verwaltete Eigenschaften mit benutzerdefinierten Namen, wie benutzerdefinierte Dokumentnamen, im Quell- und im Ziel-Wissensgraphen verwenden die Eigenschaften des Ziel-Wissensgraphen. Benutzerdefinierte Eigenschaften im Quell-Wissensgraphen werden nicht kopiert.
  • Der Ziel-Wissensgraph muss bereits vorhanden sein. Wenn sich die Eingabe- und Ziel-Wissensgraphen auf verschiedenen Portalen befinden, legen Sie Ihr aktives Portal auf das Portal mit dem Ziel-Wissensgraphen fest.
  • Wenn ein Entitäts- oder ein Beziehungstyp im Quell-Wissensgraphen zusätzliche Eigenschaften für Typen im Ziel-Wissensgraphen besitzt, werden diese zusätzlichen Eigenschaften zu den vorhandenen Typen im Ziel-Wissensgraphen hinzugefügt.
  • Der Parameter Provenienz einbeziehen ist nur verfügbar, wenn Provenienz im Eingabe- und im Ziel-Wissensgraphen aktiviert ist.
Parameter
Wissensgraph
Der Wissensgraph, aus dem das Datenmodell und die Daten kopiert werden sollen.
Workspace
Ziel-Wissensgraph
Der Wissensgraph, der aktualisiert wird.
Workspace
Entitätstypen
(Optional)
Die Entitätstypen und Entitäten, die in den Ziel-Wissensgraphen kopiert werden sollen.
String
Beziehungstypen
(Optional)
Die Beziehungstypen und Beziehungen, die in den Ziel-Wissensgraphen kopiert werden sollen.
String
(Optional)
Gibt an, ob Provenienzdatensätze in den Ziel-Wissensgraphen kopiert werden sollen.
  • Aktiviert—Provenienzdatensätze werden in den Ziel-Wissensgraphen kopiert.
  • Deaktiviert—Provenienzdatensätze werden nicht in den Ziel-Wissensgraphen kopiert.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Wissensgraph
Der aktualisierte Wissensgraph.
Workspace
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
