Features entlang von Routen lokalisieren (Linear Referencing Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Schnittpunkte von Eingabe-Features (Point, Line oder Polygon) und Routen-Features und schreibt die Routen- und Messwertinformationen in eine neue Objekttabelle.
Weitere Informationen zu Objekttabellen
Verwendung
  • Wenn der Parameterwert für Eingabe-Features auf "Punkte" festgelegt ist, muss der Wert für Objekttyp auf Punkt festgelegt werden. Wenn der Parameterwert für Eingabe-Features auf "Linien" oder "Polygone" festgelegt ist, muss der Wert für Objekttyp auf Linie festgelegt werden.
  • Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn sich die Eingabe-Features und die Zielrouten eng überlagern.
    Achtung:
    Die Verwendung eines großen Suchradius oder einer großen Cluster-Toleranz, um Diskrepanzen zwischen den Eingabe-Features und Zielrouten zu vermeiden, kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
  • Um die Anzahl von Eingabe-Features zu reduzieren, die von diesem Werkzeug verarbeitet werden, können Sie Layer mit einer Auswahl eingeben.
  • Die Ausgabe-Tabelle kann mit dem Werkzeug Routenobjekt-Layer erstellen in einer Karte angezeigt werden.
Parameter
Eingabe-Features
Die Features von Eingabepunkt, -linie oder -polygon.
Feature Layer
Eingabe-Routen-Features
Die Routen, mit denen der Parameterwert Eingabe-Features überschnitten wird.
Feature Layer
Routen-Kennungsfeld
Mit den in diesem Feld gespeicherten Werten werden die einzelnen Routen eindeutig gekennzeichnet. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
Field
Suchradius
Wenn als Parameterwert Eingabe-Features Punkte angegeben sind, ist der Suchradius ein Zahlenwert. Er definiert, in welchem Radius um die Punkte eine Suche durchgeführt wird, um eine Zielroute zu ermitteln.
Wenn als Parameterwert Eingabe-Features Linien angegeben sind, ist die Suchtoleranz eine Cluster-Toleranz. Dies ist ein Zahlenwert, der für die maximal zulässige Entfernung zwischen den Eingabelinien und den Zielrouten steht.
Wenn als Parameterwert Eingabe-Features Polygone angegeben sind, wird dieser Parameter ignoriert und kein Suchradius verwendet.
Linear Unit
Ausgabe-Objekttabelle
Die Tabelle, die erstellt wird. Die Ausgabetabelle kann eine dBASE-Datei (.dbf) oder eine Geodatabase-Tabelle sein.
Table
Eigenschaften der Ausgabe-Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der in die Ausgabe-Objekttabelle zu schreibende Objekttyp.
  • Routenkennungsfeld: Mit den Werten in diesem Feld wird angegeben, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
  • Objekttyp: Der in der Ausgabe-Objekttabelle enthaltene Objekttyp (Punkt oder Linie).
    • Punkt: Punktobjekte stellen eine exakte Position entlang einer Route dar. Es muss lediglich ein einzelnes Messwertfeld angegeben werden.
    • Linie: Linienobjekte definieren einen Abschnitt einer Route. Die Von- und Bis-Messwert-Felder müssen angegeben werden.
  • Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Wert für Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
  • Bis-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Route Measure Event Properties
Nur die nächste Routenposition behalten
(Optional)
Gibt an, ob die nächstgelegene Routenposition oder alle Routenpositionen innerhalb des Suchradius in den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle geschrieben werden. Beim Lokalisieren von Punkten entlang von Routen besteht die Möglichkeit, dass mehrere Routen innerhalb des zu einem beliebigen Punkt festgelegten Suchradius liegen. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn Linien oder Polygone entlang von Routen lokalisiert werden.
  • Aktiviert—Nur die nächstgelegene Routenposition wird in den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle geschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Routenpositionen innerhalb des Suchradius werden in den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle geschrieben.
Boolean
Entfernungsfeld in Ausgabetabelle einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob dem Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle ein DISTANCE-Feld hinzugefügt wird. Die Werte in diesem Feld übernehmen die Einheiten des angegebenen Suchradius. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn Linien oder Polygone entlang von Routen lokalisiert werden.
  • Aktiviert—Ein Feld, das die Entfernung von Punkt zu Route enthält, wird zum Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Ein Feld, das die Entfernung von Punkt zu Route enthält, wird nicht zum Parameterwert Ausgabe-Ereignistabelle hinzugefügt.
Boolean
Linienobjekte mit der Länge 0 beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob Linienobjekte mit der Länge 0 in die Ausgabe geschrieben werden. Bei der Lokalisierung von Polygonen entlang von Routen können Objekte erstellt werden, in denen der Von-Messwert dem Nach-Messwert entspricht. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn Punkte oder Linien entlang von Routen lokalisiert werden.
  • Aktiviert—Linienobjekte mit der Länge 0 werden in den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle geschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Linienobjekte mit der Länge 0 werden nicht in den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle geschrieben.
Boolean
Alle Felder der Eingabe einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob der Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle die Routenpositionsfelder sowie alle Attribute aus dem Parameterwert Eingabe-Features enthält.
  • Aktiviert—Der Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle enthält die Routenpositionsfelder sowie alle Attribute aus dem Parameterwert Eingabe-Features. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Der Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle enthält nur die Routenpositionsfelder sowie das Feld ObjectID aus dem Parameterwert Eingabe-Features.
Boolean
Versatz in M-Richtung verwenden
(Optional)
Gibt an, ob der berechnete Versatzabstand auf der M-Richtung oder der Digitalisierrichtung basieren soll. Entfernungen sind im Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle enthalten, wenn der Parameter Entfernungsfeld in Ausgabetabelle einbeziehen aktiviert wird.
  • Aktiviert—Die Entfernungswerte im Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle werden auf Grundlage der M-Richtung der Route berechnet. Eingabe-Features links von der M-Richtung der Route wird ein positiver Versatz (+) zugewiesen. Features rechts von der M-Richtung wird ein negativer Versatz (-) zugewiesen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Entfernungswerte im Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle werden auf Grundlage der Digitalisierrichtung der Route berechnet. Eingabe-Features links von der Digitalisierrichtung der Route wird ein negativer Versatz (-) zugewiesen. Features rechts von der Digitalisierrichtung wird ein positiver Versatz (+) zugewiesen.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausdehnung, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
