Kalibrierungspunkte generieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Generiert Kalibrierungspunkte für beliebige bereitgestellte Routenformen, einschließlich komplexer Polygonflächen wie in sich abgeschlossener, sich selbst schneidender und verzweigter Routen.
Verwendung
  • Zur Ausführung dieses Werkzeugs ist ein LRS-Dataset erforderlich.
  • Der Wert des Parameters Eingabe-Polylinien-Features ist die Grundlage für die Kalibrierungspunkte, die generiert werden.
  • Der Wert des Parameters Feature-Class für Kalibrierungspunkte muss im LRS registriert werden.
  • Der Wert des Parameters LRS-Netzwerk muss im LRS registriert werden.
  • Abgeleitete LRS-Netzwerke werden als Wert des Parameters LRS-Netzwerk nicht unterstützt.
  • Z-Werte werden bei der Berechnung der geometrischen Länge der Mittelachsen berücksichtigt.
  • Regeln für die Lückenkalibrierung werden eingehalten, wenn Kalibrierungspunkte mit den Optionen Geometrielänge und Attributfelder des Parameters Kalibrierungsmethode generiert werden.
    Erfahren Sie mehr über das Kalibrieren von Routen mit physischen Lücken in ArcGIS Roads and Highways oder das Kalibrieren von Routen mit physischen Lücken in ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Wenn der Parameter Kalibrierungsmethode auf M auf Route festgelegt ist, werden die M-Werte am Startstützpunkt und am Endstützpunkt der Eingaberouten verwendet, um Start- und Endkalibrierungspunkte zu erstellen.
  • Wenn der Parameter Kalibrierungsmethode auf Attributfelder festgelegt ist, geschieht Folgendes:
    • Die Option Attributfelder wird verwendet, um Felder mit dem Feldtyp "Double" für die Kalibrierung auszuwerten.
    • Der Wert des Parameters Von-Messwertfeld wird verwendet, um den Von-Messwert der Route anzugeben, und der Wert des Parameters Bis-Messwertfeld wird verwendet, um den Bis-Messwert der Route anzugeben.
  • Der Parameterwert Eingabe-Polylinien-Features kann ein Feature-Service-Layer ohne lineare Referenzierung sein. Wenn der Parameterwert Feature-Class für Kalibrierungspunkte ein Feature-Service-Layer ist, muss die lineare Referenzierung aktiviert sein.
Parameter
Die Features, die als Quelle für die Berechnung der Messwerte für die Kalibrierungspunkte verwendet werden.
Feature Layer
Routen-ID-Feld
Mit den in diesem Feld gespeicherten Werten werden die einzelnen Routen eindeutig gekennzeichnet. Der Feldtyp muss mit dem Feld Route ID in der Feature-Class für Kalibrierungspunkte übereinstimmen.
Field
Feld für Von-Datum
Das Feld, das die Werte für das Von-Datum einer Route enthält.
Field
Feld für Bis-Datum
Das Feld, das die Werte für das Bis-Datum einer Route enthält.
Field
Die vorhandene Feature-Class für Kalibrierungspunkte, der die neuen Features hinzugefügt werden.
Feature Layer
LRS-Netzwerk
Das LRS-Netzwerk, für das die Messwerte in der Feature-Class für Kalibrierungspunkte generiert werden.
String
Kalibrierungsrichtung
(Optional)
Gibt die Richtung zunehmender Kalibrierung auf einer Route an, wenn Kalibrierungspunkte erstellt werden.
  • Digitalisierrichtung—Die Richtung der Digitalisierung der einzelnen Polylinien-Features bestimmen die Richtung der Kalibrierung für die Route. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Messrichtung—Die Richtung der zunehmenden M-Werte der einzelnen Polylinien-Features bestimmt die Richtung der Kalibrierung für die Route. Wenn die einzelnen Polylinien-Features keine M-Werte enthalten, wird die Digitalisierrichtung verwendet.
String
(Optional)
Gibt die Methode an, die verwendet wird, um beim Erstellen von Kalibrierungspunkten die Messwerte auf einer Route zu bestimmen.
  • Geometrielänge—Die geometrische Länge des Eingabe-Routen-Features wird als Kalibrierungsmethode verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • M auf Route—Die Messwerte auf dem Eingabe-Routen-Feature werden als Kalibrierungsmethode verwendet.
  • Attributfelder—Die in Attributfeldern des Eingabe-Routen-Features gespeicherten Messwerte werden als Kalibrierungsmethode verwendet.
String
Von-Messwertfeld
(Optional)
Das Feld, das den Von-Messwert für die ausgewählte Route enthält.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Kalibrierungsmethode auf Attributfelder festgelegt wurde.
Field
Bis-Messwertfeld
(Optional)
Das Feld, das den Bis-Messwert für die ausgewählte Route enthält.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Feature-Class für Kalibrierungspunkte
Die aktualisierten Kalibrierungs-Features.
Feature Layer
Datei für Ausgabedetails
Eine Textdatei, die Details zu den vom Werkzeug vorgenommenen Änderungen enthält.
Text File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
