Wenn Auswahl vorhanden (Model Tools)
Zusammenfassung
Prüft, ob die Eingabedaten eine Auswahl enthalten und ob eine bestimmte Anzahl der Datensätze ausgewählt wurde.
Informationen zur Funktionsweise von "Wenn Auswahl vorhanden" in ModelBuilder
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um zu prüfen, ob die Eingabedaten eine Auswahl enthalten, oder um die Anzahl der ausgewählten Datensätze zu ermitteln.
  • Dieses Werkzeug nimmt keine Auswahl vor. Es prüft, ob die Anzahl der ausgewählten Datensätze einem bestimmten Wert entspricht. Verwenden Sie das Werkzeug Layer nach Attributen auswählen, um eine Auswahl in ModelBuilder vorzunehmen. Verwenden Sie das Werkzeug Wenn Feldwert gleich, um zu prüfen, ob das Eingabe-Dataset Datensätze enthält, die einem SQL-Ausdruck oder einer Where-Klausel entsprechen.
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Das Werkzeug weist zwei boolesche Ausgaben auf: True und False. Je nach ausgewerteter Bedingung wird nach der Werkzeugausführung die boolesche Ausgabe "True" oder "False" zurückgegeben. Diese booleschen Ausgaben müssen als Vorbedingung für die nachgelagerten Werkzeuge festgelegt werden, die ausgeführt werden, wenn eine der Vorbedingungen erfüllt ist.
Parameter
Layer-Name oder Tabellensicht
Der oder die zu überprüfende Eingabe-Layer oder Eingabe-Tabellensicht.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Auswahlbedingung
(Optional)
Gibt die Auswahlbedingung an, die verwendet wird.
  • Ist vorhanden—Prüft, ob Datensätze der Eingabe ausgewählt sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Keine Auswahl—Prüft, ob keiner der Datensätze der Eingabe ausgewählt ist.
  • Alle ausgewählt—Prüft, ob alle Datensätze der Eingabe ausgewählt sind.
  • Ist gleich—Prüft, ob die Anzahl der ausgewählten Datensätze der Eingabe dem Wert des Parameters Anzahl entspricht.
  • Liegt zwischen—Prüft, ob die Anzahl der ausgewählten Datensätze der Eingabe zwischen dem Wert des Parameters Minimale Anzahl und dem Wert des Parameters Maximale Anzahl liegt.
  • Ist kleiner als—Prüft, ob die Anzahl der ausgewählten Datensätze der Eingabe kleiner als der Wert des Parameters Anzahl ist.
  • Ist größer als—Prüft, ob die Anzahl der ausgewählten Datensätze der Eingabe größer als der Wert des Parameters Anzahl ist.
  • Ist nicht gleich—Prüft, ob die Anzahl der ausgewählten Datensätze der Eingabe nicht dem Wert des Parameters Anzahl entspricht.
String
Anzahl
(Optional)
Die Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Minimale Anzahl
(Optional)
Die minimale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Maximale Anzahl
(Optional)
Die maximale Anzahl als ganzzahliger Wert
Long
Abgeleitete Ausgabe
True
Wenn die angegebenen Kriterien mit "True" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
False
Wenn die angegebenen Kriterien mit "False" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
